1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да всё так - отгиб ПИ на обвязки, там его на нетвердеющий б/к герметик + степплер и далее с другой стороны перегородки делаем так же.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы в 100 случаях из из 100 используем ПИ 200 мкм. в качестве паробарьера. Он идет в 1,5метровом рукаве и раскрываясь на 3м позволяет накрыть всю стену сверху донизу. В этом случае стыки только вертикальные, их мы делаем со смещением на стойку назад + скотч.
    В случае малоформатных паробарьерных пленок стыки приходится делать вдоль стены. Т. к. слой паробарьера (в отличии от внешних мембран) в нормальном режиме эксплутации дома не предназначен для отвода воды в жидкой фазе, а препятствует только ее диффузии в виде пара, то собственно направление стыка не (сверху или снизу) не играет принципиальной роли. В СА малоформатные мембраны (типа Membrain) ставят обычно вертикально, чтобы обеспечить "пятно контакта" стыка полотен по стойкам каркаса стены (состыковать на стойке). Европейские производители обычно оговаривают размер нахлеста без привязки к способу установки (сверху вниз или снизу вверх), при этом мембраны с самоклеящим слоям обычно по скатным кровлям мансард ставят сверху вниз (стык нижнего рулона на верхний), чтобы (как я понимаю) не работать в неудобственной позе снизу против уклона мансарды, снимая защитный слой и соединяя полотна.
    В нашей техкарте по ПИ оговорена обычная ПИ пленка от 150 мкм и нахлест (если возникает такой момент) верхних рулонов на нижние. Сделано так потому что диффузия то оно конечно, но при локальном нагреве помещений при производстве работ по ГКЛ облицовке в холодное время на пленке бывает конденсат, который стекает вниз и нам не нужно чтобы он пытался зайти в стыки полотен.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В качестве финского варианта. Похож на Вариант 2 от Владимира:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Владимир вопрос. Если перекрытие делать по такой схеме (Правда удобнеее полностью ППС или ЭППС использовать):
    Что применять в качестве Caulk?
    Силикон? Герметик? Какой?
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    А достаточно такого утепления в перекрытии? где-то читал/видел, что в перекрытие над внешними стенами надо 600мм утеплителя между лагами пихать
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Лучше ЭППС
    Я бы предпочел полиуретановый (PU) герметик. Хоть по показателю диф пара он "проигрывает" акриловым, но (мое мнение) в этом узле не критично, а его долговечность и адгезия очень хороши.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А какой нить силикон сантехнический, коих во всех ларьках тьма, нет? Чем плох?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Хорош для своих применений, но для этого узла я рекомендую PU, по следующим причинам:
    PU герметики
    - наиболее прочные, эластичные и долговечные из всех видов герметизующих материалов
    - имеют существенно лучшую адгезию к полистиролу чем силиконовые;
    - лучше силиконовых противостоят длительным деформациям
    - не усаживаются
    - вдвое долговечней силиконовых при внтуреннем и более чем втрое при наружном использовании
    Силиконовые
    - кислотные силиконовые герметики не рекомендуются в контакте с полистиролом (только более дорогие -нейтральные допустимы)
    - силиконовый шов невозможно отремонтировать в случае необходимости - т. к. силикон неполимеризованный не имеет адгезии к полимеризованному силикону
  9. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Уважаемый @Росвуд, подскажите, как пароизолировать стену между санузлом и котельной? В котельной будет оборудована постирочная, т. е. помещения влажные. Если установить пароизоляцию со стороны двух комнат, то получиться что утеплитель будет 'заперт',или сделать пароизоляцию со стороны сан узла, а стены утеплить ППС? Забыл добавить, между помещениями будет дверь. Спасибо!
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    паробарьера между внутренними помещениями частного дома не требуется как такового, это же не индустриальная прачечная с кипящими чанами. Предусмотрите соответствующую вытяжку и в нее уйдет 99% вашей избыточной влаги, если все же намерены заложить паробарьер по внутренним стенам между этими помещениями, ставьте его только с одной стороны (заведомо более влажного помещения)
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    У нас в магазинах отсутствует как класс крафт бумага. Чем изолировать минвату в перегородках при зашивке вагонкой или имитацией? Пароизолировать с двух сторон (не лучший вариант имхо), либо дешевенькой ветрозащитой типа нано-мега-суперизолов и прочих китайских изоспанов-а? Склоняюсь ко второму варианту
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Просто картон?
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Какого формата? :faq:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, вполне рабочий вариант
