1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Металлический сайдинг используется, обычно с ПВХ покрытием.
    Алюминиевые панели в малоэтажных домах - сейчас практически нет. Этот продукт был характерен для конца 40-х нач 50-х годов XXвека, после того как настроенные на выпуск алюминиевых листов оборонные заводы США по окончании войны остались без гос заказа и перепрофилировались на фасадные панели.
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Заложил такую установку в технологию сборки своих домов изначально канадский Nascor, размещая здесь завод по выпуску компонентов каркасных домов. Расчетов на основании чего у меня нет. Есть только опыт применения с 2001 и личного проживания в каркаснике с такой установкой окон с 2009.
    Не замерял.
    Однако могу сказать что схема установки окна в плоскости внешней обшивки стены с СА терминологии называется "Outie" и характерна для большинства американских и канадских домов, включая дома в холодном климате, вот к примеру узлы, одобренные для Аляски
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тут такое дело, существуют РОССИЙСКИЕ требования к окнам, включая госстандарты.
    Не важно, в каркаснике они стоят, или в хрущовке.
    Ссылки на Аляску неактуальны. У них наплевательское отношение к энергопотерям из-за более дешевых энергоносителей. Я уже приводил примеры, что современные требования к теплоизоляции в Фэрбенксе на треть ниже, чем наши допотопные СНиПы для Тюмени и Новосиба. А уж на мокрые откосы и подавно плевать.
    У канадцев был даже проект с НАКЛОННЫМ в сторону помещения стеклом, чтобы конденсату легче стекать было :)]
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вас смущает положение окна в проеме или использование импостного профиля в качестве коробки?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И то и то.
    Меня смущает температура на внутренней поверхности окна (особенно низ), которая в холодную пятидневку будет ниже точки росы, если окно стоит не в Крыму. ;)
    Это в Сочи окно хоть к сараю прислони, +3С законных гостовско-хрущобных будут на поверхности. :)]
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Возможно в масштабе каркаса стены в 160мм смещение профиля не играет такой роли, ибо проблем с конденсатом не наблюдается.
    Комплексно из плюсов такой установки - нет необходимости в оформлении откосов; пена защищена, окно не продувается; установка технологична. Хорошая защита д/к проема - делал реновации проемов в каркасниках и с окнами в четверить и в импост - состояние проема в четвертных было хуже чем в импостных. В четвертных видны затечки в проем - углы нижние подтавочник/отлив.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В деревянных стенах, а также в стенах крупнопанельных с эффективным утеплителем, толщина которых не превосходит (или незначительно превосходит) ширины оконной коробки,
    дополнительные теплопотери через откосы проема отсутствуют, и величина коэффициента теплопередачи таких окон не зависит от размеров оконного проема.
    ...Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий.
    Пофигу где окно в проеме стоит, ближе к наружной или внутр. части стены.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Именно играет.
    Под каждый климат, каждый профиль и каждую ограждающую конструкцию надо либо делать теплорасчёт, либо брать уже готовый под эти данные.
    Оформление-да. В Питере, например, ленточное остекление из коробок, выполненных из створки и импоста, используется для тяпляпных слабоотапливаемых складов, сараев или производственных помещений.
    Быстро и никакой возни с отделкой профнастила.
    Пена практически закрыта от диффузии наружу, посему тщательность пароизоляции должна быть неукоснительная.
    Протечки по сечению отлив-четверть исключительно из-за криворукости россиян или их азиатских заместителей. Простейший узел.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Странно, вообще-то мы рассматриваем минимум ДВУХКРАТНОЕ превосходство толщины ограждающей конструкции над толщиной оконной коробки.
    Внимательно прочитайте то, что Вы процитировали. ;)
    И в данный момент, ака коробка из импоста, речь уже не идёт об энергосбережении.
    А о том, как бы не поймать промерзание и плачущие откосы.
    Насчёт окна снаружи... Ноу комментс. Сами придумали или подсказал кто?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да не будет доп. промерзания окна если двигать (окно) в проеме каркасника, СИП на +\- 5-7 см.
    Про снаружи\внутри исправил. :hello:
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ессно. Каркасник - не морозильник из кирпича, иней не объедет мимо коробки на откосы при неправильном позиционировании окна в проёме, под коробкой уже худо-бедно почти плюс. Вопрос только в охлаждении до точки росы. Энергосбережение опять опускаем.
    Вы ещё предложИте где-нить в Оймяконе такую импостную профанацию забубенить. Сибиряки народ хоть и добродушный, но прямолинейный, мордобитийные эксцессы возможны ;)
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зимой в продажном сип доме новый хозяин (заангажированный местными оконщиками энергосбережением)
    заменил окна с 60 ПВХ профилем (такие окна сдавала фирма),на 71.
    Я интересовался сбереженным эффектом, прошла зима, чел. ответил что пока не заметил.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Интересно а как он мог заметить?
    Хотя о чем это я-тема энергосбережения популярна в какой то другой местности. Пока...
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Разница в 60 и 70 профилях по затратам на энергоносители будет видна лет через 15-20.
    Ибо площадь профиля ничтожна по соотношению к площади стеклопакета.
    С этой точки зрения это очень долговременное вложение средств.
    А молниеносный эффект - в первую же зиму. Температура внутренней поверхности окна у 70-х многокамерок ВЫШЕ.
    +100500 к карме откосов и сухому внешнему виду.
    Если хотите видимой сразу отдачи - это пакеты с low-E стеклом. Окупаются в среднем за 2-3 года при отоплении электричеством.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    При оплате за элект. дом эл. конвекторами отапливается.
