1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Глубина установки и толщина коробки - это понятия из одной, теснейше связанной "кучи". Применяя коробку из импоста уменьшается толщина коробки и недопустимо выдвигается на улицу.
    А про пакеты я каждый раз говорил, ПРИ ЧЁМ ТУТ ОНИ? Они другого поля ягоды.
    Кладите ригеля на ребро и крутите их чёрными саморезами.
    Хватит упорствовать в невежестве. :)]
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я Вам по глубине установки ответил. В каркасниках нет проблемы с глубиной установки. Практически весь мир ставит окна заподлицо с силовой обшивкой. Покажите хоть один пример где не так.
    Могу ответить и на остальное.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Заподлицо с улицей имеете ввиду?
    А то силовая обшивка, она и изнутри бывает, если не в Америках.
    Примеры?
    ГОСТ_30971-2012. Страница 37.
    Учите матчасть. Помогает.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У мну завалялись фото строительства СИП домов на Аляске, окна там видно, правда мельком.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сложно, слишком много мест где нерадивый установщик может накосячить, я бы больше доверял окну из импостного профиля, там даже если где и забыли про герметик, то вариантов протечек в разы меньше.
    Тот кто ГОСТ рисовал, американских окон не видел) ну а импостная установка это просто попытка американский вариант локализовать у нас. Я думаю мы бы все с радостью ставили нормальный вариант американского окна будь он представлен у нас на рынке.
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Немного скандинавов
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот для этого рисунка http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4752&image=/upload/CAD-3Dbilder/vaggar/3D-0304-V80-S.jpg&type=3d&contextpage=4752&ncwl=1
    если нажать стрелочку внизу страницы есть чертеж с реальными размерами из которого можно с точностью до мм определить где стоит окно. А где в Вашем примере чтолибо об этом? Да и документ совсем о другом.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Изумительно, а у американских окон другая физика что ли? :)]
    Мне вот абсолютно начхать и на американцев, и на аляску, и на их окна (и на OSB снаружи до кучи).
    Для меня есть непререкаемый авторитет в лице REHAU AG.
    Её требования даже пожощще гостов в некоторых пунктах.
    И я работаю на основе её технической и нормативной документации, сверяясь с Гостами.
    А не по картинкам с форумхауза или откуда ещё.
    Картинки приёмо-сдаточным комиссиям не предъявишь, а ежели ещё заикнуться про "рисования Госта", то...
    Больше треша и мультиков про дачу на берегу гольфстрима!
    (а почему, кстати, не помянули СЕРЬЁЗНЫЕ окна того же Магнора (солидная по норвежским меркам контора, учитывая, что вся Норвегия - это Питер или Полмосквы), с ДВУХСОТЫМИ коробками?)
    А всё же как насчёт нормативной документации?
    Где пруфлинки или цитирование системодателей?
    Неужто всё на базе ютуба, уважаемые господа самостройщики? ;)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Цитата из рехау, точно из какого документа не помню
    в однослойных конструкциях большой толщины оконный блок желательно смещать к центру стены и располагать его на расстоянии не менее 1/3толщины стены от наружной поверхности. Данное расположе
    ние обусловлено не столько повышением температуры поверхности откосов, сколько улучшением конвективного теплообмена между остеклением и внутренним воздухом помещения. При вынесении окна ближе к внешней поверхности, температура в оконной нише понижается, появляются застойные зоны и, как следствие, увеличивается вероятность выпадания конденсата на поверхности остекления в холодный период года.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Абсолютно верно.
    Если на пониженную температуру окна наложить штору или широкий подоконник, то тогда вообще абздец. А если утеплителя 200 мм, и окна заподлицо из 60-ки, то и без штор и подоконников.
    Изготовители откосов из дерева не парятся отмоканием дерева, и посему плюют на их температуру.
    До той поры, когда не наступит та самая холодная пятидневка. ;)
    Прикольно протыкать гипрочные откосы пальцем, поверьте мне.
    Кашка с бумажкой :aga:, не дожидаясь всяких пятидневок.
    Именно чтобы повысить температуру поверхности окна и придуманы многокамерные профиля.
    Ибо использовать возросшую из-за этого толщину коробки под наращивание толщины пакета бессмысленно, ширина спейсеров ограничена конвективным теплопереносом.
    Короче, Склифасовские, установку окон заподлицо с уличной стороной вам ни одна госкомиссия без взятки не подпишет. И будет права как нормативно, так и по законам природы.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это прекрасно, но повторю еще раз, если мне установщик накосячит при установке по ГОСТ, тупо не достаточно тщательно выполнив промазку герметиком и закрепку нащельников, а обнаружу я это лет через 15 когда у меня каркас проема сгниет, я что должен буду делать? Банально в представленной схеме не указана никакая обработка проема, ни пленками ни чем то еще. Тот кто рисовал эту схему, явно сам не пробовал так поставить окно в каркаснике. Даже делая это сам для себя, я не уверен, что смогу все это воспроизвести и получить необходимый уровень надежности проема.
    При стандартной схеме установки, там широкий выбор толщин профиля, поэтому смещение окна легко скомпенсировать. Ну а мы пользуемся тем, что есть на рынке.
    Ну вот вам на американскую практику наплевать, а мы с таким же успехом можем положить на "авторитет" REHAU AG. И уровень правоты при этом у нас будет совершенно одинаковым.
    Все таки американская практика каркасостроения несколько превосходит весь опыт REHAU в окнах (безусловно тоже огромный). Но то что эту практику надо смотреть применительно к конкретным климатическим условиям, тут я полностью соглашусь.
    С приложенным теплотехническим расчетом подпишет, это если в случае юр. лица, а простым самостройщикам и так на госкомиссию плевать.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @logi2121,
    Я чтото никак немогу понять, на основании чего Вы пытаетесь доказать, что все не правы?
    Стандартная глубина проема каркасника 150мм, толщина рамы 60-70мм.Остается аж 90мм.Я должен засунуть окно на эти 90мм внутрь? Или разбросать по 45мм? Что изменят в данном случае 45мм?
    Где аргументы госкомиссии? У Вас есть опыт установки и эксплуатации окон именно в каркасных домах? Или все переноится из бетона и кирпича? Это мне очень напоминает споры с электриками которым нужно проводка в стальных трубах.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пересматривал тут видос про строительство станции в Антарктике (из СИП) и вау смотрю в кадре стена с окнами. Ну куда смотрит коммисия.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот англоязычный видос, но есть и полный русский вариант видео.
