1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не ну там зимой теплее чем в Питере и абсолютно сухо...жидкого агрегатного состояния нет вообще.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    45 мм в 150 мм это 12 градусов цельсия при +20 внутри и -20 снаружи. Ни больше ни меньше.
    Температура внутри однородной ограждающей конструкции распределяется по линейному градиенту.
    В оконном проёме каркасника ессно теплопотери например через подоконную доску каркаса искривляют изотермы в +.
    И всё замечательно, точка росы под пароизоляцией. Пока голое окно стоит в неотделанном проёме.
    Накрываем подоконником. Хоп. Теперь она над пароизоляцией, подоконник включился в распределение градиента.
    А вы ж под него пенки надули, да? :)]
    Не надо орать на жену, что она проливает воду, поливая цветы.
    Это не она, а ВЫ САМИ разводите сырость в оконном проёме.
    А в Арктике всё просто, окно заподлицо с улицей выполняет ГЛАВНУЮ задачу, максимальное энергосбережение. На долговечность проёма НАСРАТЬ, когда "керосин завозят самолётами".
    Я не ставлю окна никуда.
    Я их произвожу, а потом наблюдаю, как их ставят все кому не лень, разбирая гарантийные случаи.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А что там применили?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ничего, жестянка внахлёст. В принципе на даче в глубине фьорда проканает, где нет штормовых дождей.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да вроде чем то мажет, на глаз, вроде Килто:
  6. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Как поняли?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Все что в тубах - силикон :)
  9. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Так силикон не зачеркнут
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Сергей_69, то что по нему непосредственно не проходит красная линия - не значит что он не зачеркнут :)
  11. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    @Porcupine, а я думаю он специально не перечеркнут
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    SMP - герметик (модифицированный силан)
    По свойствам близок к полиуретановому, но в отличии от последнего его поверхность имеет хорошую адгезию для клеев (после застывания) т. к здесь к нему впоследствии клеют самоклей ленты поэтому настаивают на его применении в этом узле.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В продолжение темы общался с канадским коллегой, позадавал вопросы и относительно расположения окон в проеме. Немножко по ответам
    Относительно ГОСТовской схемы (каркас) смещение окна внутрь - это хорошая идея только при качественном ВНЕШНЕМ утеплении откоса так как доска являющаяся окантовкой проема есть мост холода и чем больше мы откроем ее улице тем хуже будет с температурой откоса внутри и более того всего внутреннего угла вцелом. Привел пример внешних и внутренних углов при ломанном фасаде каркасника - проблемы только с температурой внешних углов ибо доски образующие внутренний угол внутри теплого контура здания а внешние наоборот - сдигая окно внутрь делаем внутренний угол (стойка проема в тепле) внешим (стойка снаружи)
    Относительно теплопотерь - смещение окна наружу по теплопотерям через неутепленные откосы не лучший вариант, однако является обычной практикой ибо в каркасе 2х6 (140мм по стойкам) конденсации по откосам не возникает такая установка в допуске для Канады включая северные районы Если речь о суперинсулейтед стенах (стойки ларсена i-стойки) то смещать окно к внешней грани стены не лучшая идея - плохое омывание воздухом лучше смещать ближе к середине с внешним утеплением откосов или всего контура проема эппс.
    На вопросы почему во всех узлах канадских окно смещено к наружке ответил что для conventional framing из стен обычной для сев америки толщины это практика индустрии, включая и рехау которое тоже имеет завод в Канаде иделает на нем европейскую линейку поворотно откидных окон с характерным для СА элементом nailing fin под внешнюю установку
    Обешал на электронку профили рехау для канады и графики температуры обреза окна по проему без допутеплителя на откосах. По возможности выложу.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А я в свою очередь покажу картинку коробочного профиля из тех времён, когда о многокамерности особо не помышляли.
    Для северных территорий, Рехау особо продвигала в Архангельске и Мурманске.
    Там не сильны традиции доски 2х6 дюйма ;)
    Хоть ты тресни, но если поставить заподлицо с улицей, тепловой контур замкнётся гораздо глубже. :)]
    Итак, встречайте, на арене коробка Rehau Basic art. 554131. Ширина 115 мм.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Применяли такой - не поверите - в Ростове. Правдо Вельтпластовский (помните таких?) в типовых решениях наскора при адоптиции к европейским системам стоял в узлах вентилируемых фасадов каркасников (коробкой образовывал откосы проемов без всякой доборки) очень технологичное решение кстати - надо отдать должное канадцам вплане массовой технологичности узлов они молодцы На ростовском заводе наскора цех пвх покупал специально фрезы под его обработку мы наверное одни на юге его делали. Я в то время в 5ти этажке жил еще - такие окна себе тоже поставил
