1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А в случае с доп. утеплением изнутри на 50мм (толщина стены 200мм), могут быть проблемы с широким подоконником или лучше перестраховаться и подоконник сделать минимально возможным? Какие-то есть рекомендации в таком варианте, внутренние откосы, распределение радиаторов по ширине окна и т. д?
    Оконный профиль 70мм (с i-стеклом), окна заподлицо с обшивкой (с подставочником), сайдинг без вент зазора, пароизоляционная лента по шву изнутри, паропроницаемая снаружи, месторасположение - Рязанская область.
  2. антон1
    антон1
    антон1
    @Росвуд, не подскажите случайно по моей проблеме: Сип- пол на перекрытии первого этажа не ровный из за того что балки пола (они же шпонки сип-панелей) имеют неодинаковый прогиб (вЫгиб). Можно ли это выровнять фанерой 21 мм и нужно ли при этом под фанеру класть подложку?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Желательно чтобы подоконник был небольшим, чобы не перекрывать поток воздуха от радиатора к поверхности окна
    Для дополнительного утепления откосов можно, думаю, применить вспен полиэтилен или ЭППС перед креплением ГКЛ. Возможно logi2121 как эксперт в окнах даст свои рекомендации. Радиатор распределенный по ширине окна тоже дает лучшее "омывание" проема поднимающимся тепл. воздухом
    Знаю ряд поселков и объектов в Москве где окна стоят в створе с вн обшивкой без нареканий к состоянию откосов, к примеру "Княжье озеро" с отделок каркасников штукатуркой по мет сетке.
    Так же бывал в карксном поселке в Пермском крае - утепление эковатой, окна по наружке - проблем не отмечено.
    Есть так же видео на форумхаус ТВ с решениями для каркасника с описанным Вами вариантом монтажа.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Росвуд, а может подскажете где nailing fin в РФ купить?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Скорее всего нигде.
    Вряд ли кто будет закупать профиль, который не соответствует монтажному ГоСту ;)
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Думаю фанера с подложками будет сложным решением для выравнивания. Но мой взгляд остаются варианты:
    1. Ц/п стяжка (если перерытие рассчитано на такой доп вес)
    2. Сухая стяжка по засыпке листами ГВЛ (Кнауф) система ОП 131 (Вега)
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Лучше всего отказаться от ГКЛ (даже в америках драйвола нет в списке "приоконных" материалов), и заюзать сэндвич-панель ПВХ-ЭППС-ПВХ, как утеплитель и чистовую отделку одновременно.
    Главное не покупать дешевую из ВОНЮЧЕГО ПВХ.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    +1 Нигде. Это чисто СА прикол в походе к монтажу окон.
    Вот как обещал профиль REHAU North America С Nail Fin под каркасники.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Плохо, что не возят. Первый кто начнет возить, реальную денежку поднимит.
    Каркасники пользуются всё большей популярностью. А установка окон с таким допом- реальное ускорение и упрощение установки (как следствие- удешевление).
    А что ГОСТОМ не предусмотрено- УШП вообще не признавался нашими строителями, но уже строиться десятками в год и очень удовлетворяет людей!
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Видел похожий случай, но не знаю насколько у вас прогиб большой. Там на мансарде по фанерному полу перепады до 1.5 см шли. Там народ использовал клей какой то, как они говорили паркетный, консистенция очень густой сметаны, и шпатель с крупным зубом, по типу плиточного. Наносили клей, делали шпателем поверхность близкую к горизонту, и укладывали терассную доску из листвяка.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А теперь ещё отдельный вопрос:
    А что говорит канадское Рехау насчёт влажностного режима монтажного шва?
    Пароизоляция внутри и... и снаружи, фин-то приляпан к осб на герметик.
    Неужто на заокеанской чужбине немцев заставили поступиться принципами?
    Как же диффузия водяного пара на улицу из монтажного шва?
    От же ж гансы-то, за канадский доллар родную мать продадут:)]
    А мексиканских гастеров реально жалко. Такую поверхность после сварки карлосом хренячить...
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    да, там обычно окно в сочетании с окантовками (trim + casing / откос + наличник) - важный элемент интерьера помещения
    Решается обычно в дереве
    или ПВХ под дерево
    выглядит потом так
    и шторами " в пол" как у нас не прячется - максимум занавес внутри проема
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вот. Поэтому они и не парятся с конденсатом в откосах.
    Его так сказать не видно.
    А гипрочные или штукатурные откосы в первую приличную зиму выявят все косяки светопрозрачных конструкций.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Надо сказать что ГКЛ откосы (drywall returns)
    в практике канадского строительства так же встречаются (по крайней мере на Торонтовских стройках).
    Это у них зовётся - стиль "модерн" в отделке (без американских "рюшечек":)).
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я уже где-то в другом месте писал, что в американской программе по теплорасчёту оконных дел присутствуют даже мохер и вермикулит, но гипсокартона нет вообще. Как и бумаги, гипсовой штукатурки и прочих размокабельных материалов.
