1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы бы рассказали подробненько о том случае установки окна когда ГКЛ протыкался пальцем. Вскрытие то наверняка производили. Я сколько смотрел американских и шведских строек, ни в одном доме не видел ни пластиковых ни деревяных откосов. Визде ГКЛ.
    Впринципе о проблемах с сыростью и грибком слышал и связаны они восновном с тем, что люди пытаясь экономить на отоплении ставят в периоды отсутствия температуру в доме на +5.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Случае ?
    Случаях.
    Врать не буду, в околопитерские каркасники наши почти окна не ставят, ценовой сегмент не демпинговый. Ибо каркасник пока в ленобласти - это в основном дешёвый курятник с мокнущими стенами и перекрытиями от тяп-ляпной пароизоляции. На этом форуме правда есть юзер с моими окнами в скандинавском домике, случайно совпало.
    А в утеплённый или клееный брус - как здрасьте, если окно стоит на доске заподлицо с улицей.
    Особо доставляют владельцы оцилиндровки, давшие дуба в первую зиму и обматывающие перед второй зимой свои брёвна рулонной минватой.
    Самое смешное, что наука в ненаучных случаях делает хуже. Непароизолированные монтажные швы гораздо стабильнее по влажностному режиму откосов. Пена забирает в себя влагу и разлагается где-то там незаметно.
    А почитавшие в интернетах про пароизоляцию... Хана гипроку, который перед ней, если Т окна градусов 5.
    Рекорд установки заподлицо - это реальнейший случай установки в декоративный облицовочный кирпич. ЗА ВЕНТЗАЗОР :)] :)] :)]. Там пальца не потребовалось, гипрок потёк сам, меловыми струйками через пару дней после установки. Не успев познать радость отделки :aga:
    За гипрок грамотные буржуи кладут ЭППС, вспененный ПВХ или минвату в полиэтилен. И всё становится хорошо. Утепление внутренних откосов.
    Сырость и грибок появляются при понижении температуры так же из-за кроилова в вентиляции.
    Прежде чем понизить температуру, плюшкины уменьшают кубатуру продувки, "всё тепло выдувает".
    Если дать дельту в 7С с улицей, и ессно находиться в плюсовом диапазоне, то даже в болотном Питере не будет грибка и плесени. Т. е. если на улице осень и всего +10, нельзя ночью снижать до +12С. Мокнут дачи "на дежурке", типа на улице плюс, и конвекторы, стоящие "на звёздочке", вырубаются.
    Влажность становится как на улице.
    Я больше скажу, развитие каркасников в России пришлось на мягкие слякотные зимы последнего десятилетия.
    Вот будет зима как 2002-2003, вот она даст просраццо всем злоупотребителям.
    Даже у меня в квартире с ЦО и вентиляцией промёрзли окна, я скроил в кухне и столовой, поставил там однокамерку с И-стеклом и аргоном, типа однопальцственно по теплопередаче с обычной двухкамеркой. Но физику обмануть не удалось. Краевой эффект.
    И да, лично у меня к гипроку стен подходят сэндвич панели откосов.
    От греха подальше.
  3. антон1
    антон1
    антон1
    На перепад по горизонту по всей площади комнаты я вообще внимания не обращаю), меня беспокоят перепады до 5 мм на площади приклейки одного листа фанеры 1525х1525. Я как раз думал о том что бы перемешать мелкую фракцию керамзита с каким нибудь пва и намазывая гребенкой положить на это дело фанеру. Просто суперполом кнауф по керамзиту не хочу - нужны жесткие полы. А не нет возможности разузнать что за клей использовался?
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Т. е. в случае когда окно 1,8м шириной, то увеличиваем количество секций за счет уменьшения высоты?
    А ГВЛВ с утеплением, считаете тоже не лучший вариант?
    И какая толщина этого сендвича, если толще 12мм, то могут быть проблемы с открыванием створок? Сегодня примеряли ГВЛ 12мм, створка открывается нормально, если откос делать чуть под углом. Или откос не обязательно упирать в профиль окна?
    Объясните, никак не пойму как шторы могут способствовать появлению конденсата, ведь радиаторы остаются под шторами и теплому воздуху нет препятствия подниматься к окну.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А никак не уточнить что за клей? :)
    Такая же ситуация - ФСФ с перепадом в 5мм по полу 1-го эт. Начинали строить редкостные "умельцы" и не успел уследить. Сам уже когда делал межэтажное, удивлялся их результату, т. к. чтоб его добиться нужно очень и очень постараться. :)
  6. антон1
    антон1
    антон1
    У меня перекрытия в момент сда4и мне коробки было ровным. Проблема опять таки в том то "дерево сушить - только портить". Балки высыхая крутятся во все стороны света, соответственно полы такие что думы о чистовой отделки очень тяжелые.
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Особо проблем с этим не было - почитал об атмосферной сушке досок, сделал все по рекомендациям, прокладки горизонтальные, вертикальные и почти все было ровным. Если доска под дождь попадет вне конструкции, при высыхании может покрутить. В конструкции все было хорошо. У строганой доски при намокании шансы на кручение такие же, если она вне конструкции.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего силикатный КС используют для паркета работает на толщинах клеевогошва до 8мм делать стяжку им - хакерство, а вот клеить по неровному основанию - вполне
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Ну т. е. перепады в максимум 5мм убрать можно?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сам таким образом не делал, на свой опыт не сошлюсь, однако, со слов отделочников - применяют для подравнивания дощатых полов под укладку фанерного основания. По свойствам должен работать, по цене по-моему тоже норм.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вот человек, без всякого моего науськивания купил окна нашей компании и самостоятельно правильно установил в правильный каркасник:
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В чем правильность? Что-то не очень хорошо видно.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Видимо чел. посчитал что нет откосов, подоконников, нет проблем.
    Но с другой стороны увеличил площадь промерзания узкого участка стены между окнами.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Подождите выводы делать. Мне кажется речь идёт о том, что окно установлено во внешний край утепления, т. е. на 70 мм глубже фасада.
    Вопрос по общей толщине утеплителя.
    Интересно, как поклеена правильная гидроизоляция.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
