1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не понял зачем и очень редко такое видел. Мне всегд казалось, что вылет отлива это так сказать издержки при установке. Ну не получилось чегото и всунули на пару см внутрь, а ларек с отливами уже закрыт;) ...а завтра ехать з новым:|:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Окон из импоста плохо не потерей энергии. А низкой температурой внутренних откосов.
    Монтажник может всё испортить только самодеятельностью.
    Тупо запененный шов, если не резать пену, очень долговечен.
    Если снаружи закрыт от света, а изнутри пароограничен хотя бы крашеной доской откосов.
    Даже мазня ротбандом по внутренней поверхности пены уже даёт принцип "изнутри герметичнее, чем снаружи". Критическое влагонакопление на 60 мм пены в умеренном климате не наблюдается при этих условиях.
    Вылет отлива за плоскость финишной отделки нормируется из тех же принципов, что и свес крыши.
    Замокание нижележащей ограждающей конструкции.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я конечно извиняюсь, не ставлю под сомнение Ваши знания. Но давайте внесем ясность. В прошлом посте Вы рыхлое ДВП назвали конструкционным материалом ну и выше какойто новый термин.
    Если я не склерозю по ншей классификации конструкционными являются материалы плотность которых выше 400кг. м3.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Материал с лямбдой 0.04 и sd 1.2 на 60 мм. Плотность потяжелее ЭППС и полегче вспененного ПВХ (полные ТТХ пока не прислали). В брусках 60х80 и 80х120
    Клеится снаружи на стену и прикручивается mrs-ами.
    Выдерживает вес окна и все статические и прочие нагрузки.
    Сертификат Института окна в Розенхайме имеется.
    Амеры дюймовый файберборд признают конструкционным материалом ;)
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, понял. Ну это новый материал ранее (во времена введения терминов) не использовался.
    Но извините изоплаат назвать конструкционным ...при всем желании нельзя. Это скорее утеплитель, даже при том, что как утеплитель он никакой.
    А с вылетом отлива это както так ...строительная наука с такой аргументацией плавно перейдет в разряд гуманитарных.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Знаете чем отличается профессионал, от учителя? Имхо тем, что простому обывателю первый рассказывает так, что ничего непонятно, а второй так, что все становится понятно.
    Так вот имхо вы в высшей степени профессионал, говорите загадками, намеками, говорите как неправильно но не говорите причину и как правильно. Этим вы отличаетесь от топикастера, он мало того, что говорит как надо, так еще и объясняет почему! В ответ критика, но без конструктива... печально...
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Издержки любой профессии-чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. ;)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дядьки! Сам грешен. Вот таким же и говорю, а об чем речь то идет в этой ветке у Вас?
    М. б. всем переместиться сюды для обсуждения этих важных, но явно не Росвудовских вопросов?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну так если мы утепляем откосы, то какие могут быть проблемы?
    Ну так а чем они обычно занимаются? :)]
    Да все равно на влагонакопление пены, и на ее разрушение тоже все равно. Меня интересует стойкость проема и вероятность протечек под окном например или под наружную обшивку каркаса. Эти моменты ГОСТ не учитывает и не прописывает.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    25 мм пригоден для брейсинга каркаса.
    А насчёт "никакого" утеплителя, эт Вы зря... Повторюсь, идентичен обычной полиуретановой ПЕНЕ.
    Лямбда 0.05, повторюсь. Почти как минвата, чуть похуже, зато и не вата по консистенции.
    Немецкие "изоплаты" имени Штейко работают основными утеплителями зданий. Эдак так 60-80 мм поверьх цигеля или ляйхтбетона - оп-ля.
    А про плотность в 400 кэгэ на куб - это здорово!
    Шведы всякие на радостях от этого строят каркасники из гипрока внутри и снаружи, и не докопаться, гипрок он вписывается плотностью в конструкционные :)]
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Уже предлагали:|:
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так, а кто мешает? Хватит даже 10мм ППС.
    Ваще не проблема. Перед началом работ провел инструктаж, спрсил согласны не согласны и вперед.
    Сделали не так-переделка за их счет.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Можем и сюда, но мы вроде Росвудовский вопрос обсуждаем, хотя что тут еще обсуждать :faq:
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так я не против, @logi2121, озвучил неправильность ипостного окна и конкретно проблему конденсата на откосах, вот я и хочу понять, проблема только в этом? Утепление откоса решает ее?
    Если да, то остается только небольшая потеря тепла за счет более тонкого импостного профиля, но этим можно и пренебречь.
    Да это то понятно, но в ГОСТе реально не простая схема, для того что бы и инструктаж провести и потом проконтролировать качество проклейки все требуемых лент и герметиков, надо настолько в вопросе разбираться, что проще уже самому будет сделать.
    На мой субъективный взгляд, импостная схема применяемая в Росвуде проще и надежнее.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Слушайте, ну сколько можно одно и то же мусолить. Главное, предмета для спора нет, по сути, все согласны друг с другом. Да, импостная установка понижает температуру откоса и требует дополнительного утепления. Точка. Другое дело, что импост не панацея по гидроизоляции, вода может придти в проём и по вент. зазору.
