1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какую стяжку делаете? Обычную или полусухую с фиброй?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Стяжка обычная, армирована сеткой. Вы у себя п/сухую применили?
  3. MadSerg
    MadSerg
    MadSerg
    Одесса
    Росвуд, в случае с воздушным отоплением отсекается ли как-то холодный воздух от окон? (то, для чего радиаторы ставят именно под окнами).
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, принцип расстановки диффузоров подачи тот же - они распологаются в полу под окнами.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Попытался у себя полусухую - но моей квалификации не хватило, пришлось часть комнат доделывать обычной. Разницы сейчас не вижу. Только скорость, но это не про мой случай
  6. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Росвуд, здравствуйте, как считаете - свайный фундамент под большой каркасник допустимо или чревато?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я так пониаю что нужна еще машинка чтоб ее загладить, верно?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Допустимо. Если его рассчитывал проектант на нагрузки и известен состав грунтов - почему нет. Только часто за свайный фундамент выдаются некие дырочки глубиной в 1,5 м залитые бетоном. Надеюсь Вам предлагают не такой вариант?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Верно, поверхность у полусухой получается нефинишная, если не применять "вертолет". Гладилкой не затрешь, тянутся следы.
  10. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Металлические сваи длиной 2,5 метра с обвязкой швеллером.
    Только вот не знаю опять таки как быстро сваиное железо сгниёт в грунте?
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Тут я Вам не посоветую. Это винтовые сваи? Я знаю, что они сейчас активно применяются, но дело в том что наш конструктор фундаментов при слове "винтовые сваи" осеняет меня "крестным знамением", говорит - "Чур тебя" и добавляет - "Приходите когда эти конструкции будут добавлены в СНиП "Основания и фундаменты". Так что опыта применения таких решений у меня нет. Мы делаем различные варианты лент, плиты, столбчатые фундаменты и буронабивные сваи.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Росвуд, как Вы делаете санузлы - имею в виду плитку на стены? Аквапанели или мастики под плитку?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если это не душевая кабина то обычно под плитку 2-х слой ный ГВЛ с разбежкой швов и грунтовкой (без специальных мастик)
    Как опциональное решение можно использовать изоляц мастику (например Weber. tec 822). Плитка укладывается прямо по ней. Душевые кабина - акваплита (но лучше все же закрытая кабина) ибо открытые очень требовательны к качеству работ и потенциально проблемны.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Уважаемый Росвуд... а если бы Вы применяли винтовые сваи, то как бы утепляли полы 1 этажа? Сейчас как раз остро стоит этот вопрос... Предложили мне вариант 50 ЭППС и 150 ваты + теплые полы...
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Наверное вариантов много.
    Ну например (снизу-вверх)
    - по низу балок черепной брусок;
    - по брускам - МДВП
    - утепление - минвата на толщину балок
    - черновой пол
    - ЭППС - 50мм (опция)
    - стяжка (теплый пол)
