1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хвала Будде Всемогущему, в наших климатических ограничениях из ОСП снаружи строят в основном только низкобюджетные дачные халупки. ;)
    Кому не жалко денег на материалы, выбирают послойное решение ограждающих конструкций от североевропейских соседей, которым и в ум не прийдёт крутить стружечный пароограничитель снаружи
    :aga:
    И 50 мм снаружи ваты смысла нет добавлять, закутывая ОСП с двух сторон, если это делается ВНУТРИ.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Шведы на форуме много поют песен о том, что в случае использования целюлозы с бумажным пароограничителем частенько появляется плесень на стойках. Я думаю ничем не плох ПЭ.
    Кстати когдато найдя американскую статью о судах завленых исками к строителям спрашивал у Раркоты в чем проблема. Он ответил, что далеко не все у них со всей ответственностью относятся к выполнению ПИ несмотря на контроль со стороны инспекторов.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Но шведы почемуто так иногда делают. Чертежик с установкой окна помните? Наверное "теплые" стойки не так уж и плохо.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык это само собой подразумевается. Ставят крафтбумагу с sd 0.5-0.7, типа целлюлозе ничего не будет от отыревания, намокнет-высохнет, а про каркас забывают, что он там в сырости сидит в темноте и плачет грибковыми слезами.
    Шведам ПЭ практически показан докторами. А в шведском финнмарке - на 146% !
    Я про ПЭ в более теплых и солнечных местностях.
    Неплотности в ПИ наоборот снизят летнюю конденсацию ;)
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так производители целюлозы так рекомендуют делать. Они, что не в курсе?
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это наверное о тех местах, где и днем и ночью темпертура на улице выше чем в доме? И длится это не неделю или две в году.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, где среднесуточная летом выше внутренней. И не одну неделю.
    Если обратиться к Всемирному Целлюлозному Заговору :))]), то на сайте их ассоциации абсолютно верно указан ВРЕД пароизоляции при летней инверсной конденсации, вызванной жарой и кондиционированием. (Мы ведь только вот-вот пришли к выводу, что у нас - не то место?)
    Это не повод отказываться от пароограничения в ХОЛОДНЫХ местностях, где инверсная конденсация в расчёт не принимается, а губительна зимняя, прямая.
    Ну и:
    У производителей целлюлозы заявлены требования, чтобы она не гнила. И она не гниёт.
    Дома проектируют, к счастью, в основном не производители утеплителей.
    И да, как всегда и везде:
    Даже Всемирный Заговор Эковаты пишет следущее:
    Note: Many building codes require an air barrier or vapor barrier be installed. Work with your local officials regarding compliance. A Provider Member of CIMA can supply you with data regarding vapor barriers and cellulose insulation for your location.
    Как всегда, я уже об этом писал, ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРЕВАЛИРУЮТ
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Владимир, в строящихся каркасниках либо этап подъёма стен, либо сдача, поэтому фотографии с них бессмысленны. Это пеноблочный дом, который мы утепляем минватой и обшиваем фасад. IMG_1235.JPG По сути гидроизоляции проёма, нет отличий от каркасника. ПСУЛ ни при чём - между окном и откосом защемляется гидроизоляционная мембрана, которая обеспечивает герметичность контура гидроизоляции, при этом паропроницаемость. Наверное плохо объясняю, спросите что-нибудь.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В пеноблочном доме с утеплением минватой снаружи окно должно находиться в слое минваты.
    Это классическая неоднородная стена с наружным распоожением эффективного утеплителя.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Как?
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :hello:
    У нас все задувалы и продаваны почемуто услышали, что бумаги достаточно, чтобы вата не выпадала и...все.Так и делают.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну и пусть наслаждаются грибком на каркасе сектанты непароограниченных в нужной степени ограждающих конструкций.
    При самострое вродь как хозяин-барин и сам себе злобный буратина.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Логи- мысль простая, осб с наружи ставиться, чтобы была поддержка утеплителя, щоб не вывалился :) Дешевая "защита от д..".
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Снаружи можно ставить гипрок, мдвп, просто СДМ.
    Если снаружи просто плёнка, это не значит, что это УПОР, в который пихать.
    Сначала в каркас вставляется утеплитель, а потом зашивается.
    Вываливается только гомно, Утеплитель держится сам собой.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Только базальт и ППС. Стекло и сухая целюлоза вываливается аки г-но.По логике все три продукта сродственники:) Возможно и строют без обшивки снаружи, но както у иностранцев не видел ватных каркасов без плит. Ну и крыши кажись только фины не зашивают всплошную.
