1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну дружище, утеплитель 150 мм, а стойки 145-148 и меньше, ну и куда это все попрет :)
    МДВП согласен, но он обычно дюйм 25 мм, а базальт 50 мм, что теплее. Так что получается как колхозника развели на бабки, да и кого.
    Да и колхозника еще поискать надо, кто такую стенку собирать возьмется
    Сайдинг
    Дюймовка в шаг 300 мм
    СДМ - Тайвек
    Базальт плита на креплениях без межстоек (чтоб не терять 16-20% за счет доски)
    Тонюсенкий осб - 9 мм, чтоб не выпала минвата.
    150 мм - фрейм стены шахматки по бокам 150 тки, внутри 100-ки, окна и двери 200
    В фрейме по эдванст без 2 plate, горизонтальные Ladders по углам и в перегородках
    Может осб 12 (если дачный летний вариант)
    ПЭ 200 мкм
    Дюймовка и что то сверху
    Крыша Attic - лаги 200 с Rim-joist и плейт сверху. Утеплитель 250 мм. 150 стропилы в конек со вторым ригелем. Врезам капсулу внутри для хранения.
    Наш разговор начался с того, что со стенкой 150 можно замерзнуть.
    Подмосковье R17 или 3,13. Стенка выше выдаст R22 со хор. звукоизоляцией.
    А компот без осб из мин. ваты 150 стойки (по финам) + перехлест 50мм с межбрусом выдаст R19.
    А 150 стенка с МДВП R18.
    Короче колхозник - колхознику розень. Но решение выше уже выдал. А идея с эппс - придется и ее хоронить, поскольку требует она два космических рулона, один не достать "дренирующий", а второй "умный" развод на бабки, почти 6 тыр.
    ОКНА пора подберать, два решил кинуть на верх, вместо них, мож что то поумнее. Читаю ветку дальше :)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я не думаю, что подразумевался шаумгласс или что иное при слове" поддержка" ;)
    Даю 100 в гору, что имелся ввиду страдающий эректильной дисфункцией какой-нить стекло/минераловатный утеплитель.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Росвуд, Спасибо за расчет по Питеру.
    Вопрос можно?
    Уже имеем изнутри наружу: МДФ - пароизоляция - Роквул 2х50мм (каркас 100мм) - ОСП 9мм.
    Какой вариант предпочтительнее далее?
    1. СДМ Тайвек - ППС 50мм - вентзазор - виниловый сайдинг
    2. Роквул 50мм - СДМ Тайвек - вентзазор - виниловый сайдинг
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Второй.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У нас проще. "Умные мембраны" в нашем климате хорошо, а еще южнее - еще лучше. Кстати ничего космически умного в этих мембранах нет - используется хорошо известное технологам полимеров - свойство некоторых пластиков встраивать в свою молекулярную решетку молекулы воды и изменять свойства влаго/паро проницаемости при сохранении газонепроницаемости. Просто раньше это использовалось в несколько других отраслях "народного хозяйства", а в строительство пришло в середине 90-х с подачи немецких ученых из строительной отрасли.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну что "лавочку пора закрывать", идея с внешним "твердым" утеплителем (типа эппс) в виду отсуствия доступных решений для влажного климата пока сокрее подвисла в воздухе. Можно вернуться к ней лет через... ну может быть 2-3. В прочем как и пара с переменным коэфф или что то попроще, опять таки не подходит тем у кого осб, чтобы утеплитель не вываливался.
    Как то так. Хэ. Надеюсь с окнами попереспективнее будет. Для солнечной стороны с фильтрами чтоли покупать, под "код хидера" (так, чтобы хидер был не более двух досок 200 мм). Так что ли?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Теплый пиломатериал = сухой пиломатериал. Вдвойне верно для древесных плит.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Наверно эппс внутри лишний раз не надо накидывать :aga:
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, можно чуть чуть развернуть ответ?
    На сколько велика разница? В разы, или еле заметна? Что ждать при первом варианте?
    Просто у меня сейчас перед зимой стоит выбор как закрыть ОСП.
    Первый вариант как раз проще и быстрее в исполнении. Можно делать поэтапно и независимо от осенних дождей.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Обратите внимание, что уважаемые питерские каркасостроители с этого форума стараются не употреблять ОСП снаружи. Ни в коем случае не отговариваю или хаю эггер с глюнцем, просто обратите внимание, что возможны более приемлемые для нашего климата решения.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Эх, если бы я мог прочитать этот совет раньше...
    Теперь, после годового изучения вопроса, понимаю, что надо было все не так. Но, что сделано, то сделано. Снимать ОСП не хочется, укосин нет, надо как то решить вопрос попроще. И лишние 50мм утепления снаружи не повредят как я понимаю
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну ты уж уточни тогда, что ты предлагаеш - навесить сверху Изоплат в 50 см на стенку 100 вместо глюца, ценник засвети заранее :)
    Мы колхозники считаем, в смысле считаем, что денег в строительстве лишних не бывает. Где то перетратил, что то не купил:aga:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Разница в пажароопастности.
    Вы спросили
    Первый вариант не выдерживает никакой критики с точки зрения ППБ, ВСЕ вентфасады имеют под собой базальт, как не горючий утеплитель.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Обсуждалось - отвечал свое мнение по такому узлу.
    Второй вариант не "дарит" проблем даже при невнимании к узлам примыканий и нарушениям в ПИ слое, первый требователен к качеству и исполнению узлов.
    Мембраной. Дальше доутеплите фасадной ватой (фасад Батс, вентиБатс) и сделаете сайдинг.
