1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не пугайтесь слишком то.
    С внешним утеплением минватой и при наличии паробарьера (а по описанию он у вас есть) ваш узел безопасен.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Такой вариант возможен? Думал, что вата должна быть закрыта от выдувания из нее тепла, и заодно закрыта от внешней влаги. Поэтому и смотрел в сторону ППС (такой вариант рекомендует известный канадец Roracotta)
    Если такой вариант возможен (с ватой), то это идеал для меня!
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Плотние плиты (типа Фасад батс) можно ставить без ветрозащиты. Если примените легкую вату то поставьте по ней доп слой ветрозащитной мембраны (если пойдете этим путем по фасаду в зиму ставьте мембрану попроще а основную ветрозащиту по вате сделаете приличным материалом.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Если Ваши нарекания к варианту "с ОСП снаружи" заключаются в необходимости установки пароизоляции изнутри, которая в свою очередь препятствует движению пара внутрь в жаркое время, то получается, что Питерский климат более подходящий для такой конструкции нежели, скажем, Московский.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Питерскому климату больше всего подходит ВЫСЫХАНИЕ в обе стороны ;)
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Костя Гамбиткин
    У нас в Ленинграде вообще все сложно с климатом. Если это можно назвать климатом. Длительный срок отопления с промозглой погодой и очень высокой влажностью, требует плитной обшивки изнутри с пароизоляцией. И одновременно, не большой кусочек спонтанно наступающей жары, просит серьезного кондиционирования мест обитания. И вот на этом этапе, пароизоляцию не мешало-бы совсем оторвать, но ...
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Относительно ОСП/ФСФ.
    Погода становится менее стабильной. Не ровен час и к нам придут ветра. Ларри Хон рекомендовал ставить укосины - если делать как он, это почти не отнимает время, а устойчивость возрастает.
    ОСП/ФСФ при обшивке снаружи, особенно горизонтально, придает конструкции монолитность. Могут быть разные мнения на этот счет, но многим такая технология нравится. Финские варианты не совсем понятны, а встречаются и такие, в которых вообще не ясно, что удерживает каркас от боковых нагрузок. Это не всем по душе. Но в общем-то, у всех свои предпочтения. Кого привлекает "экологичность" эковаты и они делают финские варианты, кого сопутствующие "дышащие" чудо-свойства без пароизоляции и они готовы отказаться ради этого от силовой обшивки. Кто-то ни в "экологичность", ни в "дышание" не верит и считает традиционный канадский вариант вполне обоснованным и приемлемым для большинства регионов нашей Необъятной.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот все таки от какого Владимира ноги растут :aga: Говорю же, Владимиров много!
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да уж... А я то всю голову сломал, почему каркасная технология ОДНА НА ВСЕХ, а вариантов исполнения ее тысячи?!... Теперь понял - потому что климат использования каркасников всегда разный! И Питерский климат в этом случае достаточно сложен. Сырость и холод 9 месяцев в году и 3 месяца не пойми чего. Сегодня лето завтра весна, а послезавтра вообще осень. А дерево сырости боится. И как быть?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    .Тоже не понимаю, как так получилось, что в Канаде и США есть северные морские зоны, но они какие то не такие, хотя домов там на несколько финских стран и все с осб... Тоже был сторонником - без осб, не отказываюсь, пока не осознал, что для начала наша промышленность должна научиться делать хотя бы вату 140, как в канаде, чтобы не выперало...:mad:
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Наука физика экспериментально доказала, что по листу гипрока в углах стены - и укосина плачет от зависти. Укосина просто начальный (стройка) и остаточный (гниение плитной обшивки) элемент жесткости.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот поэтому был создан структурированный, то бишь расчитанный на силовую нагрузку лист осб. Сделан он был влагозащитным. класса три, а для питера видимо класса 4 (что не достать).
    А навешивать осб внутри, чтобы потом навесить гипрок, что силовым элементом не назвать - это для БАРИНОВ, не подстать колхозникам ;)
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В споре рождается истина!
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мы и так зафлудили чужой топик.
    Давайте удалимся, например почитать, что гипрок снаружи и гипрок внутри - это достаточная силовая обшивка дома без применения укосин. В Швеции землетрясений и торнадо нет, там этого ДОСТАТОЧНО.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это не для бояр, а для нормальных Питерских пацанов, щедро пропитанных болотными испарениями нашего, так сказать климата.
