1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А будет ли достаточно просто 200 ваты с пленками?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Проверяется теплотех расчетом. Скорее всего хватит. Единственно о пленках - Вы их где ставить собираетесь?
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Снизу ветрозащита, сверху п/э 200 мкм, осб 15мм, далее теплый пол пленочный
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Лучшим вариантом будет:
    Снизу МДВП (вместо пленки)
    OSB 18мм с проклейкой с балками (15мм - это слабо)
    потом пароизоляция и по ней стяжка
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    МДВП, это по русски, оргалит? Вы уверены, что это долговечное решение? Он же будет циклически увлажняться/высыхать. Боюсь, что провисания не избежать... Что скажете?
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Честно говоря, двп ассоциируется у меня с тонким листом, которое в советские времена клали на пол и красили... это оно, да?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В идеале - ветрозащитная, конечно
    Изоплат к примеру - https://www.g-b-t.ru/ru/materials-gbt/132-vz-isoplaat-25
    Пленка в подшивке снизу может давать проблему
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Насчёт проблем очень хорошо знаю... А изоплаат, в этом отношении, ещё меньше нравится, он же рыхлый очень? Такое ощущение, что правильным решением будет вообще не закрывать, например перфорированные листы...
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Чтобы снизить выдувание можно дать такой пирог
    -по черепным брускам разреженная обрешетка
    - по ней ветрозащитная минплита (например Извер Вентфасад Верх)
    (http://www.isover.ru/index.php?pid=54&product_id=21)
    - далее обычный утеплитель.
    Хотя (честно говоря) я от изоплата ветрозащитного в качестве нижнего слоя здесь не жду проблем. Его работ здесь будет похожа на вентфасад (для которго он и предназначен). И в отличии от пленок он выведет воду и в жидкой фазе (при ее аварийном попадании в конструкцию перекрытия)
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В том-то и дело, что похожа, но не идентична. Совсем другие нагрузки и соответственно, возможная деформация. Если и использовать, то класть листы на частую обрешётку сверху. Как Вы и пишете:hello:
    Только всё-равно некрасиво, а надёжные конструкции всегда простые и красивые
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Какие нагрузки будет испытывать плита в этой конструкции, от чего там появится провисание?
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вес плиты, воды, утеплителя - достаточно чтобы продавить рыхлую, отсыревшую плиту.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Финский справочник "Платформа"
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Фанеру подшейте фсф
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не постоянные нагрузки, вода в перекрытии если и будет, то во первых в относительно небольшом количестве, а во вторых небольшое время, т. к. изоплат как раз и позволит быстро ей выйти.
    Ну и даже если она провиснет на пару см. то что от этого измениться?
    Она воду не выведет совсем, только если насверлить её почаще
