1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Если подытожить выходит, что вполне реально обустроить вход в жилище с повышенными тепло- звуко- изолирущими свойствами тысяч за 10-15 (монтаж самостоятельный) + бонус: щадящие эксплуатационные условия для обоих дверей :)
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А то:super: И возможно даже каким то боком соблюсти нормы, которые "предбанник" предполагают.
    Секьюрити пакет + камер пакет.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @artu, @Stas33, что-то не совсем понял какое все-таки решение? :)
    Тамбур и две двери не дорогих?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну у каждого из нас свои заморочки. Поделюсь своей. Такой вариант рассматриваю, чтобы на зиму разделить дом на два контура. Выше нуля и ниже. Летния дача. Тот, что выше относительно большая кухня, спальня плюс часть корридора с туалетом и ванной. Короче - там где коммуникации. Та вот в своем случае - камер пакеты (от окон) в качестве дверей по контуру.
    Ну так получается, что дешевле в качестве входной ставить утепленную мощную дверь и камер пакет, если думать одновременно про бюджет, понимать зачем нужен обязательно предбанник и энергоэффективность и секьюрити.
    Как то так;)
    Стат колись нафига тебе оно нужно?
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    пока планирую две двери (1-утепленная железная, 2-дерево, массив сосны) и мини-тамбур между ними ~100мм в одном проеме :)]
    летом вместо деревянной можно просто навесить раму с москиткой)
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вот Вас не поймеш. То устраиваете истерику :|:по поводу "не то пальто", а то уже и дырка в небо в 2квадрата ...а, мелочь. :faq:
    И при этом у скандинавов стоят двойные рамы на окнах:super:.Когдато давно на польском форуме была одна темка мозгоклюйная, человек считал сколько тепла уходит через стальную дверную ручку:aga:
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Истерики - по поводу отсыревания приоконных пространств ;)
    Дверь - это неизбежная дырка, и если её R чуть меньше окна, то уже хорошо.
    Считайте её окном в пол (свет-то идёт), которое для экономии тепла снизу наполовину застеклили чем-то потеплее, чем стеклопакет.
    И двойные двери ставят, и обе - с пакетами. Раз уж просверлили в стене дырку, в которую тепло бегёт, пусть оттудова заодно и куцее северное солнышко светит. :hello:
    Площадь окон у скандинавов... Короче, дверь скромно отдыхает.
    А вот если вход получается на север или северо-восток, тогда да, даже прижимистый швед воздвигнет тамбур.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вы знаете, Вы меня прямо протрезвили. :) :hndshk:
    В других ситуациях импортная дверь, наверное, одно из лучших решений, но в моей - чистой воды "запарка". У меня вход в дом через веранду (нежилое помещение), далее дверь в большую прихожую и только следующая дверь в жилое пространство.
    Сегодня утром хотел было заказать уже Хёрманн, но призадумался, узнав, что вес двери 80кг - Владимир (Росвуд) очень правильно отметил минус тяжелой двери. Плюс переделывать проем, плюс ждать полтора месяца, плюс доставка из Москвы за 300 км, плюс 33 тыс. цена, т. к. без эл. замка не вариант.
    В моем случае дерево, похоже, вполне приемлемое решение, только прошу пояснить, что такое шпонированный сендвич из ППУ.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну правильно говорить не шпонирование, а фанерование, т. е. оклейка шпоном ценных пород дерева изделий из хвои, ДСП и ДВП. Самый простой вариант это прямое (без рельефа) полотно. Рамка из бруса 40*50, 50*50 в которую закладывается ППУ и наклеивается либо уже фанерованое ДВП, либо просто, а затем на него наклеивается шпон. Возможны варианты с объемными вставками. Сейчас очень большое количество так назывемых деревянных дверей (даже достаточно дорогих) это откатаное до мелочей фанерование.
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    ППУ - это пенополеуретан?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мы клеим на уже готовый ПВХ-сендвич водостойкий мебельный щит нужного материала и потом обгоняем заготовку в вайниге на объёмные фаски, получая внешне неотличимую филёнку.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да. Можно и ППС.
  13. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Речь про Renodoor Light? Вчера смотрел такую дверь в одной фирме. Спросил про вес, точно сказать не смогли, но сказали что достаточно легкая, на вскидку сказали порядка 30 кг. Интересно где правда?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Самогрейку кабель можно бросить в коробку двери, ну и потом влючить в розетку.
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Да, про неё. Информация у них разнится и по другим вопросам. Там же, как понял, стальной лист внутри, если 30кг, то это вообще пушинка, но вряд ли. У них продажи, видимо, плохие и они как-то без энтузиазма к покупателю - нескольким дилерам звонил. Другое дело Джелд Вэн/Фенестра - на них спрос выше, но открывание только на ружу.
