1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    https://stroykaland.ru/katalog/category/product/283-vhodnie-dveri-dlya-kottedga-hormann-renodoor/1231-vhodnaya-dver-renodoor-light-aktsiya-besplatnaya-dostavka-spb.html
    Тут пишут про 50 кг. По моим ощущениям она реально легкая, а листов там два, что то около 0,8 мм каждый.
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Толщина стального листа 0,55мм...
    Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома...)
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Я джелд вэн в июне оплатил, сегодня 23 октября, приехали на склад в Москве. Спрос пипец какой, Фенестра стоит в мастерской второй год, ненарадуюсь, за ней сразу "космос" бывало -38, только внутренняя поворотная защелка потела немного. Делайте выводы. Причем стоит фенестра не какая то супер пупер - 2000L со стеклом.
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Часто вижу на домах трубы из стены торчат как у вас, что это?
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вообще маразм. Зачем защита от взлома, если такой толщины метлл легко режется ножницами?
    Тихо, без шума и пыли.
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    это у меня приточный клапан кив125 ., там в той части кательная планируется, осталось котел повесить, да все не судьба:victory: в процессе монтажа...
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Был на заводе "Битри", его филиал как раз в нашей провинции. :)
    Дверь - рамка, снаружи и внутри фанера ФК около 6мм, внутри ППУ. Цена - от 50 тыс. :ogo:
    Нашел столяра (делает окна), он готов сделать из моих материалов за 3-4 тыс. Также рамка, снаружи и внутри ФСФ 12мм (среди остатков много и 18мм ФСФ), внутри ППС или ППУ 5см и декоративные вставки. Шпон не рекомендует, говорит, что пытался не однократно - очень сложно избавиться от пузырьков и впоследствии всегда отклеивался местами. Предлагает ФСФ покрасить прозрачной краской, чтоб осталась фактура.
    Как считаете нормальный вариант двери или внесли бы корректировки?
    Особенно беспокоят торцы ФСФ - их как-то защитить нужно иначе придут в негодность. "Битри" упирает ФК в рамку, но слой утепления получается значительно меньше.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    как зачем? надо же как то цену в 30к обосновывать, я еще удивился, что они в глазок оптику от carl zeiss не поставили - можно б было смело за 40 продавать)
    если дверь не самопал, то все там будет нормально, двери эконом отличаются от премиум в линейке завода не пустотами в утеплении, а фурнитурой и материалами - не будут же они перенастраивать специально оборудование что бы добавить пузырьков в утеплитель дешевой двери)
  9. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Откуда информация? Можно ссылочку аль документ какой где это написано?
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @dprapor, из описания двери по вашей ссылке постом выше
  11. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Точно, так и написано! Похоже что я через строчку читал...
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, сам орал, чтоб не засоряли тему...:|: ФСФ 6мм вполне достаточно. Краской красить естественно только в плюс (дольше гораздо служит чем прозрачное покрытие).Хотя можно и маслом покрыть т. к. воздействие осадков не значительное. Со шпоном он видно не умеет работать. Но, если Вы хотите красивый рисунок волокон древесины, можете попробовать поискать фанеру класс Элита,
    не знаю бывает ли она ФСФ, но рисунок иногда бывает очень красивый. По дизайну простая гладкая дверь конечно на любителя. А с торцами все просто, Ваш мастер наверное не знает как это делается. Фанера срезается по краям под 45гр.Из материала аналогичного фанере строгается рейка той же толщины, что и фанера, и ее края тоже строгаются под 45гр. все это склеивается так, что не каждый и заметит, что это не цельная доска. Да Вы по магазинам походите, сейчас таких дверей полно.
    Все увидите наглядно. У многих отечественных производителей можно такое заказать по нормальной цене и шпон сделают любой. Он кстати бывает очень разный, даже по несколько мм толщиной.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мы изготовленную фанерованную PUR-филёнку стеклим в полотно, как обычный стеклопакет, снаружи наплав створки, внутри - штапик, на 30-ые гвозди 18-го калибра. На нагеля или врезная - очень не технологично.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Себе примерно такую же делал летом. Фанера 9мм, рамка из бруска, внутрь рамки еще приклеил рамку сделанную из толстой фанеры (типа самодельный ЛВЛ брусок, закос под фенестру:)), внутрь пенопласт. Внутренняя отделка из вагонки.
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Симпатичная дверь получилась. :super:
    Если можно еще фото процесса или разрезов, а то не все нюансы понял. :)
    9мм ФСФ похоже здесь не достану, а 12мм осталось несколько листов, как считаете не слишком, если с двух сторон + 5см пенопласта внутри?
