1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Других фоток процесса к сожалению не делал, но все достаточно просто. За идею взял конструктив как на картинке. С внутренней стороны ставить фанеру, думаю есть смысл если она же будет выполнять роль внутренней отделки. Если же поверх ее еще прилепить к-либо отделку (вагонку, МДФ панель и т. п.) то наверное дверь получится толстоватой и тяжеловатой, но возможно добавит жесткости.
    Все клеилось на полиуретановый клей, но без саморезов не обошлось.
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Не совсем понял в чем собственно вопрос. Панель лестничной клетки обычно делается единой на 2-а этажа. По высоте стоек мин. 2-а ряда распорок (фаерстопов). Иногда делается из 2-х панелей по высоте - одна типа пони-волл до низа проема, вторая сверху на нее как бы с дверью в размер окна. "Городушки" из 2-х элементов по высоте можно применять для нешироких стен (ваш вариант) дабы не получить потерю устойчивости из плоскости по стыку панелей от вертикальной нагрузки с крыши в сочетании с ветровой.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Росвуд, Владимир, подскажите по установке двери. Дверь ДжелдВен, открывается наружу.
    Многие устанавливают, утапливая в проем. Минус на мой взгляд - неполное открывание, а в моем случае еще и эстетически не очень получается.
    Установку же заподлицо с внешней стеной кто-то считает вытаскиванием двери из теплого контура, как следствие - иней с внутренней стороны и лужа под дверью.
    Неужели все довольствуются неполным открыванием двери?
  5. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Смысл ставить хорошо утепленную дверь и сильно сместить ее наружу? У меня JeldWen Basic стоит в наружной плоскости стоек каркаса, открывается градусов на 120-130. наружная отделка 50мм + наличники 20мм.
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Установка заподлицо с внешней обшивкой это 12мм от плоскости стоек - считаете фатально?
  7. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Нет, это как раз возможно...Учитывайте, что коробка у двери узкая и при большем смещении стандартный крепеж может попасть в край стоек.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Т. е. считаете сюрпризов не будет от установки заподлицо с обшивкой? Сайдинг у меня крепится сразу на обшивку без зазора, j-профилем планирую закрыть монтажный шов, т. е. использовать их в качестве наличников. У Вас в модели Basic крепеж тоже приходился на край стоек?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  10. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Смотрите где у Вас находятся отверстия на коробке...и считайте. Все должно получиться хорошо.
    40-50 мм от края
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    +1 :)]
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Нарисовать сейчас не могу, но думаю объясню словами. :)
    Изнутри наружу: 50мм базальта между профилем для ГКЛ, пленка 200мкр, 150мм базальта между стоек, по стойкам ФСФ 12мм, Тайвек, сайдинг без зазора сразу по Тайвеку.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Костя Гамбиткин,
    Толщина Вашей коробки 70 мм. Толщина двух последних слоев 22 мм. А если быть предельно честным, то сайдинг можно вообще игнорировать как слой. Просто - воздух. Понимаете к чему клоню?
    А вот к чему. 32% толшины Вашей теплой двери будет вытащено из теплого контура.
    Но решать Вам.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ээээ, как дешовые ПВХ окна вытаскивать наплавом импоста на 18 мм в вентзазор, так все грудью, и ссаными тряпками в меня пуляют, типа "мериканцы велят", а как у дорогущей двери аналогичное действо, так понимашь тёплый контур...:)] :aga:
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Просто коллега ждет, что кто-то скажет - ставь. Ведь тому кто скажет, совершенно по... .
