1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Похоже разобрался. Нашел еще одну инструкцию также от ДжелдВена, но с более оригинальными картинками и там категорически не рекомендуется применять пену, только вату. Сечение коробки - 115*56мм, и пена похоже может запросто ее выгнуть. Под порог, как понял идет тоже вата, по краям герметик.
    В инструкции как раз такие рекомендации, только вместо пены вата. Остается вопрос - эта наружняя замазка должна быть паропроницаемой или необязательно, может все таки использовать паропроницаемую оконную ленту?
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вы уж прям! Перфекционист...
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Росвуд, поделитесь, пожалуйста, опытом укладки плитки по деревянным перекрытиям. В частности, что думаете о тёплых полах в 2х слоях гвл, накрытых (чем лучше?) и покрытых плиткой?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Проще, дешевле, надежней стяжки под ТП нет решений.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Сложно сказать. :) Боюсь ошибок, наверное, - не просто потом их исправить.
    При поступлении в ВУЗ, в который так и не поступил ("нелегкая" закрутила), один замечательный педагог по математике постоянно твердил о том, что нужно себя перепроверять и не один раз, а лучше два-три и разными способами.
    Еще тогда усвоил, что такая привычка на 99% избавляет от ошибок. Стройка в этом смысле очень похожа с математикой, особенно когда строишь в первый раз. :)
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    наклеить ПСУЛ полосками?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Можно заменить на ПВХ мембранку (продается в кровельных компаниях). В мальньком объеме у нас ЭПДМ в Леруа Мерден в разделе "пруды" ширина 4,5 (рукав) длина на отрез кратно 1 м.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Владимир, доброго.
    Собираю мнения. Спасиб. :)
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Герметик у имелся ввиду изнутри, снаружи у Вас наличник (j-планка) закрывает шов.
    По низу порога Jeld-Wen настаивает на монтажной стекловатной ленте (типа Isover KH)
    Установка Jeld-Wen в каркасник (финское видео):
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Норвежская видеоинструкция по установке входной двери в каркасник:
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если оконутрите ей зазор проема снаружи будет только лучше.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Согласен, но не хочется мокрые процессы в каркаснике зимой затевать.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А полусухую?
  14. LilMaxy
    LilMaxy
    LilMaxy
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Уважаемый @Росвуд, устанавливаете ли Вы точечные светильники в потолок? Пирог такой: ГКЛ, пленка 200мкр, утеплитель. Коробок у нас под это дело нету как в СА, есть ли у вас решение этого вопроса? Спасибо
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Темур! Если по общему СА Коду (IRC) то противопожарные рассечки в каркасной стене ставим по правилам:
    1. In concealed spaces of stud walls and partitions, including furred spaces and parallel rows of studs or staggered studs, as follows:
    1.1. Vertically at the ceiling and floor levels.
    1.2. Horizontally at intervals not exceeding 10 feet (3048 mm).
    Т. е. по-верикали (по высоте стены) - в уровнях этажей и по -горизонтали (по длине стены) не более чем через 3,05м.
    Горизонтальные рассечки в стандартной стене не актуальны т. к. образуются рядами стоек, а для стен с перекрестным каркасом и для стен со смещенными стойками - актуальны
    Во многих локальных кодах идет запись - в уровне этажей и горизонтально и вертикально по стене не более чем через 3,05м.
    Я для себя трактую это так:
    - если стена не имеет полостей не заполненных негорючим утеплителем (манвата) - рассечки только по этажам; если стена имеет полости для скрытого распространения огня или горючий утеплитель - то рассечки не реже чем 3,05 по высоте + в уровнях этажей. Придерживаюсь этой трактовки т. к. в числе материалов для Fireblocking по КОДу присутствует в том числе и минеральная вата.
    Вот еще рисуночек-схема мест где код требует ставить Fireblocking:
