1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Пол из плитки мы укладываем либо по ц/п стяжке либо по слою 12мм ГВЛ уложенного поверх фанеры.
    Применяли такой клей без проблем.
    У меня например санузел на балках более 4м пролета, черновой пол OSB 18мм по нему аквастоп + 12мм ГВЛ и кергран плитка. При отжиме стиралки пол имеет ощутимую вибрацию но поползновений к отслаиванию плиток нет (5 лет в эксплуатации). Класть плитку по OSB или фанере не стОит - проверено - не работает нормально.
    Вы о таком узле:
    Думаю вполне рабочий узел, знаю что достаточно распространён у наших скандинавских коллег
    правда встречал только в сочетании с финишным полом на основе древесины. Возможно есть нюансы с равномерностью прогрева.
    Я бы заполнил полости плит клеем, приклеил сверху ГВЛ 10 и уже по нему плитку.
    Посмотрите руководство от Opti-heat (штукатурный способ)[/QUOTE]
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это понятно, но аксиомы должны звучать регулярно и систематически. :hello:
    Нюансы есть в сочетании с любым финишем, на тепловизоре конкретная зебра. С точки зрения отопления, принципиальной разницы со стяжкой нет - просто +2-5 градусов на подаче. Эффект можно уменьшить внедрением фольги в пирог.
    Об этом и вопрос! Насколько понимаю, замена ГВЛ на влагостойкий гипсокартон допускается?
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Можете без проблем и сами такие коробки сварганить, хоть из того же ГКЛ.
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Это имеется ввиду сразу по фанере или с просечной сеткой тоже не работает?
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Стяжка, это не только ценный мех ;), но и 80-100кг весу так не хватающего деревянному перекрытию. Кнауфы конечно жизнь строителям облегчили серьезно.
  6. raphick
    raphick
    raphick
    @Росвуд, а нет ли у вас новых материалов по вашим стройкам? Думаю многим жителям донской столицы и не только, это интересно.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Комбинированный вариант устройства пола (стяжки из пенобетона), когда для теплоизоляционного нижнего слоя используется пенобетон плотностью 300-500 кг/м3, а в качестве верхнего слоя - стяжка из пенобетона плотностью 700-800 кг/м3.
    Керамзитобетонная стяжка цемент - 1 часть, песок — 3 части, керамзит — 4 части.
    Но это не для ТП, а больше звукоизолир. стяжки.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А вчем смысл такого варианта? Звукоизолятор из пенобетон никакой, теплоизолятор при разумной толщине:faq:.Масса скажем так тоже не оптимальная, прочность для последующей укладки плитки...ну может быть при приличной толщине.
    Как по мне пескобетон не нуждается в замене. Минватку бы под него подешевле (роквул зараза дорогой) и я был бы вполне счастлив.
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Отвечал ранее в теме. По-возможности лучше избегать встроенных, если необходимы - в коробушке из ГКЛ. Видел последствия возгорания светильника встроенного в потолок покрытия каркасника аки в бетон. Сгорела крыша целиком.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я настоятельно предпочитаю ГВЛ в "половом" вопросе:). (ГКЛ не стелили ни разу)
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Сразу... по сетке не делали - есть негласное правило которого придерживаемся: "Никогда ничего ни клей к обшивкам жесткости и черновым полам". Оно проистекает из того что срок эксплуатации этих элементов каркаса значительно превосходит периодичность отделочных ремонтов. И нужно оставить возможность безопасно удалить плитку с пола надрезав по швам на сектора и отделив вместе с ГВЛ, не "сокрушая" при этом черновой пол.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Кое-что выложено в профиль: здесь
    Темку по какой-нибудь стройке обещаю по-свободе (честно говоря у меня "беда" с фоторепортажами - нету к ним таланта)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да есть сейчас светодиодные светильники для встройки с цоколем GU 5.3 от 150 до 300 рублей за штуку. По глубине отлично встают в потолок из ГКЛ, нашитый на 45 - 50 мм бруски. Я себе таких уже 10 штук поставил. Естественно не греются совсем.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Себе можно, но если дом под заказчика то нельзя исключить возможность что вместо задуманных LED будут воткнуты галогенки.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, тут сложно не согласиться :)
