1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Незнаю, просто из наблюдения, химик один залил на втором этаже мансардной вальмы.
    Стало заметней глуше в простр. свободной планир. вальмы.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    На фото плохо видно и кажется, что толщина ОСП чернового пола приблизительно равна толщине ГВЛ. Какой толщины ОСП должно быть под стяжкой? Раракота както говорил, что под простую ЦП стяжку можно хоть горбыля набросать. Понятно, что под вату основание должно быть ровным.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Уважаемый @Росвуд, здравствуйте, разрешите вопрос по пароизолированному карману для монтажа группы подрозетников: имеет ли право на жизнь решение с простым полиэтиленом (без применения ПВХ/ЭПДМ мембраны) при этом кабель вводится в пространство кармана не проколом мембраны а через отверстие в блокинге, герметизированное впоследствии каучуковым герметиком?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У нас в стандарте OSB всегда 18мм
    По КОДу это зависит от прочности фанеры обшивки (параметр span rating) и нагрузок.
    Обычно не менее 15мм
    Не совсем так - минимально - толщ доски - 18мм, и стыки на балках
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    С точки зрения паробарьера имеет право на жизнь, думаю. Однако по правилам КОД провод должен идти в стене на зуглублении не менее 32мм от края д/каркаса или иметь физическую защиту от повреждения. В качестве такой защиты можно использовать стальную накладку 1,6мм толщиной. Т. е. размер блокинга под карман желателен 50мм, чтобы смесить провод.
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А фото можно в студию, мне важно, очень, в процессе?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Както в теме обсуждались варианты пароизоляции узла опирания лаг на обвязку стены. Один заключася в обклеивании лаг пленкой, а во втором речь шла об использовании ППС в этом узле. Насколько я понял это вот так как на фото.
    В данном случае использовался XPS и пена для заполнения зазоров. Оба момента вызывает некоторые сомнения. XPS конечно замечательно, но дорого, а пена вроде под действием пара разлагается. Т. е. все это снова нужно чемто обклеивать и смысл вроде опять не понятен.
    Как этот вариант делают правильно и в чем его приимущество недостаток в сравнении с первым?
    Первый как по мне для разового случая помимо трудоемкостии затратности по времени еще и может не получится качественно т. к. самостройщику все пытаются впарить не кондицию. Упоминаемые неоднократно в теме скотчи и герметики скорее всего липнут хорошо и надолго к дереву и пленке, но те которые продают в маркетах могут это делать не всегда или не совсем так как нужно.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_4557.JPG Нафиг пену-калиброванная доска-ЭППС и струбцины./здесь доска некалиброванная/
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Если перекрытие зашивается, то какая проблема утеплить тем же базальтом и сделать нахлест пароизоляции со стен на перекрытие на ~1м... а так да, зачем пена - ЭППС+герметик
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это вроде не та стена. С торцевой стеной проблем нет.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А зачем другую стену утеплять заранее, до крыши?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Речь вообщето о пароизоляции. В данном случае ЭППС выполняет функцию не только утеплителя, но и пароизоляции узла сложного для выполнения пленкой.
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Могун вроде говорил, что можно этот кусок не пароизолировать. Надо будет проверить этой зимой на своем опыте как ведет себя это место без пи.
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вы о защите кабеля, если он идет ближе 32мм от края стойки? В СА применяются пластинка с шипами (типа МЗП) которые просто вбиваются в этом месте в кромку стоек, чтобы домовладелец не вкрутил что-нибудь в это место:
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    ЭППС + герметик
    Преимущество в надежности -ибо фигурная резка пленок в сочетании с герметиками требует очень ответственного отношения к производству работ, трудно контролируется + сложно подобрать герметик с адгезией к ПИ
    Для индутриальных способов производства такого рода работы удобно использовать:
    1. фольгированный утеплитель в изояции окантовок (к фольге скотчи прилипают отлично)
    2. скандинавский вариант - ПИ всего потолка.
