1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    я о контуре пароизоляции подрозетников. Может есть фото ?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    а на втором этаже ПИ всего пола?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Карманом редкий узел для нас - фотки нет у меня, только узелок, но там вроде понятно все, нет?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Нет только потолок. Пол OSB 18мм достаточный барьер.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Росвуд, а какой из предложенных вами вариантов проще и надёжнее?
    Может быть подскажете где посмотреть инструкции по пароизоляции, основные узлы и т. п?
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Слой фольгированного утеплителя в окантовках (ИМХО)
    Здесь
  7. oss
    oss
    oss
    Как я понял из обсуждения, это решение по фасаду в котором есть ОСП снаружи по стойкам.
    Хотелось бы услышать ваше мнение по такому пирогу ограждения:
    1 - внутренняя отделка ИБ;
    2 - пароизоляция ПИ;
    3 - легкая минвата 200мм, между стоек каркаса;
    4 - силовая обшивка 9мм ОСБ 3 по стойкам;
    5 - легкая минвата 50мм между горизонтальными брусками (бруски с вентиляционными разрывами 150мм):
    6 - ветрозащита;
    7 - вертикальная обшивка ИБ, загрунтованной с двух сторон.
    На ваш взгляд.
    Не чрезмерно ли применять такую суммарную толщину утеплителя для московской области?
    Допустимо ли, в данном варианте, имитацию бруса крепить непосредственно на ветрозащиту, или есть смысл сдвинуть ветрозащиту на ОСБ, установив ее перед слоем минваты? Т. е вообще отказаться от вентзазора ограничившись конвекцией через наружный слой легкого утеплителя.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А просто ППС не пойдет? У него вроде паропроницаемость совсем не большая. По идее вода в порах в таких количествах на теплопроводности сильно не скажется. Большого вреда самому ППС какбы тоже быть не должно. ЭППС достаточно дорог для такого использования. Можно конечно вклеить мм 20 ЭППС, а остльное любым утеплителем.
    Герметики полиуретан или бутил?
    А к дереву?
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да ну его все эти эксперименты. В омериках както все достаточно странно. С одной стороны легенды о строгих инспекторах и коде напоминающем наш уголовный кодекс;), а с другой... куча судебных разборок и хорошее шоу о скупщиках недвиги втемную (без осмотра конструкций).Один раз посмотриш, как сгнивают каркасники по причине вольностей строителей ...не стоит оно того.
    Дерево в этом плане вещь коварная. С виду красивая доска рассыпается от удара молотка буквльно в пыль.
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ЭППС пихают - он вроде как потеплее, паропроницаемость ППС ни при чем, имхо
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Он в разы дороже. А в остальном...ну хоть вот здесь посмотрим https://www.tn.ru/library/poleznaja_informacija/ekstrudirovannyj/
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а чего там смотреть, по сопротивлению теплопередаче ЭППС выигрывает на 15%, а водопоглощением ППС в реальных условиях эксплуатации можно пренебречь - общеизвестный факт :)]
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин вот не в обиду. Площадь стен покрываемая ЭППС в данном случае стремится к нулю, а если пересчитать на разницу теплопотерь через вату ППС и ЭППС при такой площади так вообще непонятно о чем разговор т. к. на ноль сколько не умножай... Смысл ЭППСа лежит вообще в другой плоскости.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Однако цену посчитали...
    ИМХО ватой проще и дешевле-немного скилла в работе с ПИ.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Требуется расшифровка и уточнение деталей.
