1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 127
Росвуд'овский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 06.05.13.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, посоветуйте чему отдать предпочтение, защите от физического повреждения или пожаробезопасности - кабель ВВГнг в хорошей гофре в слое перекрестного утепления, уложив ближе к ГКЛ получаем прослойку минваты почти 5см, увеличивая риск механического повреждения, уложив ближе к стойкам каркаса, получаем защиту от физ. повреждений, но контакт с ПИ понижает пожаробезопасность.
    А для чего создают карманы из брусков, разве подрозетникам для ГКЛ не достаточно крепления к самому ГКЛ?
  2. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    У Вас имитация бруса будет вертикально стоять?
    В том случае, когда пароизоляция сразу под ГКЛ, это пароизолированные карманы. Можно из других материалов, потом обернуть ПИ. Или надо пароизолированные подрозетники. Найдете в России такие - дайте знать где и почём.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пожароопасность снижают правильно построенная электрическая схема. Правильно подобранные сечения проводов и правильно выбранные качественные автоматические выключатели и УЗО. Если электрика не качественная то где не расположи провод безопаснее не станет.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А если качественная? :)
  5. oss
    oss
    oss
    Да, планирую вертикальную обшивку ИБ 20х135мм. Возможно буду собирать отделные узлы стен в кондукторе под навесом.
    Перед монтажем собираюсь покрыть ИБ промышленной системой укрывочных покрытий Текнос, в то числе антисептировать и загрунтовать изнаночную сторону ИБ.
    Проверил в этом году такой способ - понравился.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Понял о чем Вы.
    Видел у производителей деревянного сайдинга с соединениями гребень-паз, узлы с диагональной обрешеткой под вертикальную установку:
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Улучшить ситуацию можно. Зависит от того насколько сильно "прокололся" проектировщик в подборе сечения и шага и есть ли доступ к балкам.
    Вот иллюстрации вариантов:
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    внутрь к ПИ. Пожароопасности в этом узле нет, а опасность мех повреждений более реальна
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    От брака застраховаться не просто.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Брак кабеля очень легко выявляется. Это как правило передавленные жилы или скрутки :super: под изоляцией у особо продвинутых :mad: производителей могут быть конечно и дефекты изоляции, это посложней будет т. к. проверяется только высоким (под 600в) напряжением. Если нет точных измерительных приборов, берете бухту провода, один конец подключаете в сеть, на второй вешаете нагрузку близкую к максимальной которую может выдержать кабель (для меди 10А 1мм2 сечения).Оставляете минут на 30. Потом осматриваете общупываете. Проблемы покажут себя, если они конечно были. У хороших производителей при покупке через фирменный магазин или оф диллера все как правило замечательно. Не вздумайте покупать кабеля на рынке.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    кабелей вообще лучше покупать в зоомагазине. :aga:
    Не встречал и не слышал о случаях брака в кабеле.
    Ничего сложного в грамотном построении сети нет. Посмотрите например Земскова.
    Конечно не стоит его воспринимать как истину в последней инстанции но для понимания общих принципов вполне достаточно.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вредные советы.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну предложите чтото получше. И почему это вредно нагружать кабель?
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Metal straps are deceptively effective and simple to install - забавно:) Кажется, моего английского не хватает...
