Фундамент из пескобетонных блоков на участке с уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Дачник1993, 06.05.13.
  1. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Думаю когда скважину бурить будут тогда и выясню:). Не пинайте просто я не совсем понимаю какое отношение УГВ имеет к фундаменту без цокольного этажа?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если угв-ниже, чем подошва фундамента-никакого.
    Критика-подошва-монолитная-800 мм-ширина, 300 мм-высота, с пространственным армированием 3 нитки внизу, 3 нитки-вверху, хомуты через 400 мм из 6 мм арматуры.
    Пескоцементные блоки армировать 6 арм...потом пенопласт, потом-профмембранна типа плантер.
  3. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    3 нитки внизу и вверху 12-й арматурой? Пескоцементные будут армироваться, на рисунке показал. Полы планирую по грунту, отмостка и наружние стены фундамента будут утепляться 100мм ЭППС. NIR а обязательно грунт внутри фундамента менять на песок (плодородный слой естественно уберу) может можно просто досыпать песка?
  4. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    ее клеть надо к утеплителю? Хотел утеплитель зарыть плоским шифером.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет. Она же прижата песком.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Геотекстиль постелите...потом досыпать до отметки песка, трамбовать..пенопласт, пленка, арматура 6 мм -один слой и бетон с теплыми полами водяными-по вкусу.
  7. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    какой размер ячейки из арматуры делать 200х200? Арматура в монолитной подошве 12-ая или внизу надо 14-ую класть?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если вязать трубы теплого пола-ячейка 150 мм-удобнее. Арматура-12 мм-и вверху, и внизу...
  9. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Спасибо! Теплый пол пока не рассматривал в качестве отопления. Меня предполагаемый будущий строитель уверяет, что перед кладкой газоблока надо делать армопояс поверх пескоцементных блоков.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    https://yadi.sk/d/QcwgGiiP2eDq1
    скачайте, распечатайте...и когда кто-нибудь в чем-нибудь-уверяет-заглядывайте и проверяйте...
    Еще-один из самых крутых спецов по газобетону-Глеб Грин...на форуме-сайте аэрок и изба-можно найти.
