Будни плотника
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем три линии, 06.05.13.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Professional, Вить вроде мой сруб:aga:, смотри у меня проветривалось оч хорошо, но синева поперла в некоторых местах, думаю в словах @три линии, есть смысл про большой диаметр
  2. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Виктор вод так он хранился https://www.forumhouse.ru/attachments/1335154/ плюс с верху навес из руберойда.
    Когда вставляю косеки в срубы из толстого диаметра, тобиш делаю пропилы бревен, зачестую наблюдаю внутреннюю синеву на границе ядра и заболони. При этом срубы из зимнего леса, под крышей.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Виктор, ну ты прям оскорбляешь меня! Я ведь сказал, что отбеливателями не пользовались вообще:no:, только по осени пока дожди были. С приходом морозов думаю все понимают, что перестал;):). Эта коробка рубилась, когда на улице были морозы 20-30. Ну а что касается брёвен, то нет не они:no:. Сейчас поищу фото, которые были сделаны можно сказать в дождь и которые весной. :hello:
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Твой? Не, вроде как после твоего который делали на Ярославль..:)]Вроде этот сруб ярик дом.JPG (только просьба на леса внимание не обращать это не мы:|:..это уже заказчик сам косячил так их прибивая к срубу:|:Я уже сам запутался чей. Но все равно и в твоем также на подкладках хранили бревна. От нее вобще от внутренней синевы полностью наверное не избавишься. Так смотришь белый сруб а когда делаешься туже протеску то внутри попадается синева. Но я грешу на проветривание..Думаю еще выше эстакады что ли делать:)].зы вот тоже он же только нижняя его часть. Изображение 452.jpg .зы так то не собирался даже фотки скидывать в этой теме но меня Плотник вынудил это сделать:|:
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Кстати тоже сейчас задумался что с тонким лесом когда работаешь такое реже случается..Ну тонкий на 24см такой например.
    Да ладно оскорбляю;)Обычно бледные и выцвевшие бревна после того как отбеливателя хапнут;)Ну сомневаться в твоей честности у меня повода нет;)Так что наверное я ошибся насчет отбеливателя;)
  6. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Кстати под эстакадой я землю, гумус, снимал скребком до желтика чтобы трава не росла.
    И если рядом ростет малина то на бревнах на эстакаде будет белая плесень пленкой.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот нашёл, чтоб был один и тот же угол. :hello:
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Короче пришли к выводу что это из за диаметра;)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если честно, то и я бы не нашёл, если бы не сам рубил:).:hello:
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    прикольно, куды Серег синьку дел:)]
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Кто это пришёл к этому выводу? :)] У меня другие думы;), которые основаны можно сказать на доказательствах. Синеет дерево сильнее не от этого уж точно! :hello:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всю зиму сидел и выскребал от туда. :)] Конечные фото этого сруба уже думаю все видели? Поищу;), т. к. должны быть фото брёвен, какими они были по приезду, а точнее более месяца прибывания в контейнере. :hello:
  13. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Поделитесь, истину охота найти чтоб не наступать на эти грабли вновь.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    не про ту сирневу речь..которая сначало точками на поверхности выступает..Это хреньа не синева..Его мазунул пяттисотым пару раз и нет ее. А про ту синеву которая внутри. Которую ничем не уберешь. Сверху помажешь пол сантиметра вытравишь. А внутри все равно она будет. Это понятно что это ерунда и ни на чт не влияет но вопрос почему она вылезает и как с ней бороться? Точнее как ее избежать потому чтобороться с ней уже бесполезно. Крась по ней и все. Вот с такой вот Синий зимний лес.jpg ну только здесь понятно что в коре дерево лежало поэтому и расцвело...
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет не такая синева:no:, т. к. такой у нас было очень мало.
    Она была в тех брёвнах, но и то не в таком количестве, которые корили последними, а точнее когда уже был апрель и было тепло. Весь лес который окорили в морозы он всех лучше пережил лето, хотя дождей было не мало:mad:.:hello:
