Сложная крыша - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем TatianaCher, 06.05.13.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Думаю, вам стоит открыть отдельную тему. Подробно рассказать, как изменили проект. Пока рассказываете, сами лучше поймете ситуацию. То ли вам можно лишь немного подправить конструктив крыши, то ли вам ее всю надо пересчитывать заново. Если заново и самостоятельно, то начинать придется с основ и чтения книг, готовы ли вы к этому? А балки можно опирать по-разному, главное правильно рассчитать несущую способность опор.
  2. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
  3. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Привет. Некоторые кружочки находятся в важных местах, там были стойки?
    Метал может не иметь отношения к мауэрлату и рассматриваться как стена или как часть деревянной конструкции. От него не нужно гидроизолировать древесину.
    В этой стропильной важен армпояс - весь упор на него, но его проектирование весьма сложное и требует окончательных решений по планировке стен.
  4. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Привет! Стоек не было- были балки прямые и с изгибом там где большие кукушки. у дымохода-балка горизонтальная с подставкой под стропилу. Я кружки поставил в местах где они нужны, но и хочется использовать для этого что-то из стен.
  5. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Просмотрел еще раз -АРМПОЯС или АРМПОЯС со бетонными стойками, если стоек небыло, только так, а металические детали были соединены с армпоясом как раз ниже мауэрлата.
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Металлические балки, как я понимаю, изогнутые, должны упираться в мауэрлат, а на фото упор идет на газоблок-нагрузка точечная, а не площадная. Думаю надо придумать узел соединительный мауэрлат-балка. И на центральной стене, где крепиться эта балка, нужен жесткий "анкер в стену".Тогда будет мет. балка жестко стоять и держать сложный узел пересечения деревянных деталей. Поправьте меня, если думаете по другому. Еще возникла мысль-может в перекрытии 2-го этажа под этими четырьмя точками положить сдвоенные балки (2*200*50) или изготовить (деревянный двутавр)-100*150-стоя+снизу-сверху две 30-ки. И на эти сложные балки выставить стойки под узлы.
  7. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Если не сделан АРМПОЯС нужно полностью перепроектирвать крышу!
  8. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Нет, армопояс еще не сделан. Размышляю над его конструкцией. Рассматриваю два варианта: - выложить кирпичом с обеих сторон типа опалубка из кирпича и залить бетоном каркас из арматуры (4 прутка) с установкой шпилек, и - заложить каркасы для прочности с приваренными шпильками и заложить кирпичом из расчета 3 каркаса на один прогон и в промежутках-заложить 2 прутка проволоки посредине между каркасами. Итого-примерно на 3.5 м -5 точек жесткого крепления.
    Перехожу в созданную новую тему: https://www.forumhouse.ru/threads/333226/#post-14090603
    Добро пожаловать-будет интересно.
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    В любом случае - армопояс делать нужно по правилам, тут ничего нового изобретать не надо. Главное, чтобы он опоясывал дом без разрывов. Это не так и просто бывает, у меня армопояс в нескольких уровнях с вертикальными колоннами, но строго непрерывный. Сколько и какой арматуры и какое сечение, все это определено и менять не стоит.
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    В проекте армопояс под мауэрлат нарисован с разрывом на окнах кукушек. Но как закольцевать пояс? и стоит ли?
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    У меня проект не настолько детальный, чтобы показать армопояс, я для себя решила, что мне спокойнее армопояс закольцевать и потом быть уверенной, что все нагузки от крыши на него можно передавать.
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Похоже у Вас проект посложней чем у меня. Ну я бы нарисовал Ваш проект в деталях и тогда можно было-бы как-то ориентироваться в пространстве. На бумаге не увидишь всех деталей. А в 3Д можно разглядеть все тонкости и представить из какого материала и как будет реализован тот или иной узел.
    Когда приходят строители, они должны понимать что от них требуется. А если Вы сами не разобрались где-то в проекте-что им можно будет рассказать. И начнут они делать как умеют.
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    У меня вся стройка прошла при моем ежедневном присутствии и самом активном участии. Поэтому я готовила проект для себя, чтобы самой было понятно. Боюсь, такого уровня сложности проект от профи мне влетел бы в неподъемную копеечку!
  14. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Добрый день и с прошедшими праздниками!
    Дело в том, что я проект купил, но разбираясь в деталях понял, что некоторые конструкции надо делать исходя из размеров материала. И вот пришлось переделать практически весь проект. Ну это хорошо, что я сам в архикаде рисовал и просчитывал всё. Вот осталось воплотить кровлю в жизнь. Уже нарисовал, но не все материалы посчитал для закупки. Думаю до весеннего момента должен успеть.
    Ну Вы молодец-можно только позавидовать, что хватает сил и понимания ситуации. Удачи и терпения в Вашем нелегком строительном состоянии!
