Сложная крыша - не наделать бы ошибок
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем TatianaCher, 06.05.13.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Странно, я нахожу либо бизкие значения, либо эппс лучше, иногда до двух раз:
    По цене эппс дороже, конечно. Зато с годами не слежится на крыше с уклоном 57 градусов... Какие временные оценки даются на срок службы минваты при таких уклонах крыши?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На Ваш век хватит...и еще останется. только плотность желательно соответствующюю - от 45 кг/м2.
  3. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    На плане даны три замкнутых армопояса, красный, синий и зеленый. Зеленый верхний армопояс не весь горизонтальный - в него включены 4 армированные вертикальные колонны в местах смены уровней мауэрлата. Соответственно, мауэрлат будет закреплен анкерами к армопоясам. Сечение мауэрлата 150х150.
    Стропила 50х150 идут с шагом 600, сдвоенные везде, где длина стропила больше 4500.
    Для диагональных ног, прогонов и ендов беру брус сечением 100х200мм.
    Для мансарды над гаражом ригели - брус сечением 100х200мм. Стойки брус 150х150мм.
    Там, где холодный чердак - затяжки из бруса 50х150мм делать на высоте 1м от уровня мауэрлата для увеличения объема комнат второго этажа. Это нормально? Никаких других укреплений не планирую, кроме областей мансардного окна и кукушки. О них буду думать отдельно.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не нужны Вам фермы, это все на месте делается.
    Мы в прошлом году подобную крышу сделали, но с меньшим уклоном. В моем альбоме можно посмотреть.
    У Вас одно место есть, очень проблемное - левая сторона, где примыкают две крыши вместе, там всегда! будет собираться снег и вода! Всегда. Даже если сделать уклон.
    Считаю, что это ошибка в проекте и так это оставлять НЕЛЬЗЯ.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно рассмотреть два варианта.
    1. Поднять передний эркер до высоты конька основной крыши, так чтобы два левых скаты сошлись в одной плоскости.
    2. Опустить конек левой пристройки, так же сведя два ската вместе - скат эркера и нижней пристройки.
    Первый вариант более приемлем. На первый взгляд. :|:
    А как, простите, Вы планируете утеплять эти места? Между ними образуются зазоры сантиметра по 2 ...после окончательной усушки :)
    И потом, забывайте про ППС или ЭППС, если хотите получить полноценную крышу.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно еще один вариант рассмотреть.
    Добавить дополнительный скат между крышами, с максимально возможным уклоном. Вид не испортит, но функционально необходим.
  7. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Если посмотреть на фронтон строго спереди, то видно, что к сожалению, ни один из этих вариантов не выполним... С самого начала при выборе проекта знаю об этой проблеме, но желание иметь именно этот дом пересилило. На данный момент решено делать в этом месте обогрев кровли, чтобы стаивать снег. По проекту там cricket, а что это такое, пока в деталях не понимаю. Наверное, некоторый уклон и есть... Front elevation v1.jpg
    Я думала стягивать стропила гвоздями с загибом, чтобы не расходились при усушке. А как на такой крутой кровле закреплять мягкий утеплитель, чтобы сверху при усадке те же 2 см не образовались?
  8. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Мне кажется, на схеме cricket примерно это и означает:
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В переводе - низкая табуретка, сверчок. :) По смыслу, видимо малый уклон. Здесь видно, что добавлен небольшой скат. Это 3 вариант из тех, что мне пришел в голову. Там обозначена линия начала этого уклона. Ее нужно выше переносить.
    Обогрев ставить нельзя - будет замерзать и при таянии рвать черепицу и кирпич. Особенно кирпич.
    Думаю, только увеличением угла наклона можно как то поправить. Тем не менее - это проблема.
    Мы, на одной крыше, отпиливали часть свеса на подобной конструкции... после первой же зимы. :(
    На Вашей не отпилишь, там стена.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ...Я думала стягивать стропила гвоздями с загибом, чтобы не расходились при усушке. А как на такой крутой кровле закреплять мягкий утеплитель, чтобы сверху при усадке те же 2 см не образовались?
    Как они не разойдутся? Гвоздь не усохнет :) Их можно шпильками стянуть, как это и делается по правилам, но это не спасет от щелей. Одинарную ставить нужно. Вам сверху ригелей наставить - не проблема и ничего не прогнется.
    А утеплитель крепить ниткой к стропилам и можно обычной плотности. Сверху холодный треугольник для вентиляции. Вентиляция будет довольно сложной. Много тонких мест.
    Чтобы между стропилами и утеплителем не образовывались щели, утеплитель ставят внатяг, отрезая его на 2 - 3 см шире, чем расстояние между стропилами.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И что Вы там хотели стропила 150 ? Утеплителя сколько планируете ставить? 150 не мало будет? Или еще снизу хотите набивать слой, теряя внутренние размеры помещения?
  12. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    У меня самые длинные стропила 7,20 м... Все равно даже и 50х200 надо будет сдваивать при длине больше 6м. Да, думаю снизу набивать еще слой, а объем помещений увеличивать за счет лишнего метра вверх. Мне еще и нравятся непростые потолки, чтобы максимально отличались от городской квартиры. Мансардный тип хорош, но и в остальных помещениях второго этажа хочу обыграть причудливую форму крыши. Это нормально?
    Еще самые тонкие стропила хочу потому, что крыша крутая, опасная, хочется максимально облегчить труд строителям.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ...Все равно даже и 50х200 надо будет сдваивать при длине...
    В данном случае - сращивать или наращивать. Это можно делать сверху, выше потолка - ригеля. там утепления не будет.
    А стропила я бы взяла 200. Ригель будет делить стропило пополам и ниже, потолок то не будет выше 3 метров. Ничего сдваивать не нужно.
  14. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Спасибо за Ваше компетентное мнение. Пока мне еще не ясно - при ширине стропил 200 утеплителя будет 150? Кто-то делает вентзазор для дыхания стропил, кто-то не делает, кладет все 200 мм ваты. Какая оптимальная толщина утеплителя для подмосковья? Мне казалось 300 мм как раз то, что надо. И какой тип утеплителя посоветуете - в первую очередь меня волнует безопасность эксплуатации и срок службы, стараюсь все в доме делать на 100 лет службы без капремонта :aga:
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда берите доску 50х200, утеплителя тоже 200, СД Мембрану, которая ложится непосредственно на утеплитель, вент зазор не меньше 5 мм. Вент коньки и открытые карнизы для полноценного продуха. Утеплитель базальтовый, можно изнутри еще 5 мм поставить в доп. брусок. Над ригелем холодные треугольники. Лет на 50 можно рассчитывать, думаю :|:
    Уклон огромный, черепица на гвоздях висеть будет. Гвоздей штук по 8 надо на гонт и черепицу двойную, у которой тройной слой в том месте, где гвоздь бьется.
    Конечно, нужно учитывать то самое место, кот. названо низкой табуреткой...:) оно может здорово попортить Вам жизнь. В остальном проблем не вижу.
