1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Денис Резниченко, каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 06.05.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не хочешь видеть подтеки, изволь потратится на какую нибудь брутальную систему скрытого крепления, которая будет стоить как пол фасада и еще столько же по работе :)
    Это я как бы посыл клиенту передал.
    Грубо говоря - вам шашечки или ехать?
    А то, мы хотим красивый фасад из дорогой лиственницы но так чтобы было подешевле... нет господа, так не получится :)
  2. silent
    silent
    silent
    И опять о не совсем обычных домах...
    Каждый год в портфеле заказов попадается дом явно выбивающийся по своему виду от всего того, что строится в Мск регионе, да и не только. Вот и в этом году Бог наградил очередным архитектурным произведением шведско-норвежского происхождения. Единственное но: дом будет не полной репликой, а переработанным ее вариантом. Итак оригинал для затравки:
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну хоть кто то из МСК с верхним отливом при вертикальном фасаде заморочился:)
  4. silent
    silent
    silent
    Работы по дому уже идут, идут крайне тяжело... но это дает надежду на то, что дальше будет все-таки полегче. В субботу отлили УШП, но как ее готовили это отдельная история...
    В первый свой приезд на участок я увидел весьма удручающую картину: кучи непонятного грунта и ручей с камышом и тритонами по задней границе участка. Ну да ладно, победим и это... заехали, начали копать. Под насыпным слоем в 60см супеси был обнаружен слой... даже не знаю как его назвать, наиболее приличное название - торф, а с первых слов бригадира после обнаружение этой субстанции - жидкое г-но. Это определение оказалось самое подходящее для данной находки. Ну да ладно, надо копать - копаем, сняли насыпной грунт, сняли жидкое... торф... и нарвались на некислый такой родничок!
    Начали его ловить, поймали: уложили в раскопанную яму дренажную трубу свернутую кольцом, завели трубу в дренажный колодец, засыпали песком, положили сверху слой мембраны и начали трамбовать основную подушку. Капкан для родника работал исправно, направляя всю воду в дренажный колодец, откуда ее выбрасывал дренажный насос в тот самый вышеупомянутый ручей. После того, как сровнялись с уровнем ручья сделали отсыпку в 10см щебня через геотекстиль и дальше уже выполнили стандартную подушку 40см в которой поместились все коммуникации. К слову сказать, совокупная толщина уплотненной подушки составила 1,4 метра! Надеюсь, это был самый трудный этап. :nono:
    На сегодняшний день стоит плита, отделан и покрашен цоколь. :cool::victory::super:
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как бы щебнем лучше, но если победили-то победили:)
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По сути из дренажа в самом низу получился каптаж для родника. А верхний дренаж отсечет воду если она попрет вверх.
    https://www.instagram.com/p/BUma5BPAGcB/
    В реальности в дом можно будет водить экскурсии (без сарказма), т. к. дом стоит на истоке реки (причем не рядом, а походу прямо сверху), которая впадает в дальнейшем в р. Москва
    p. s. мне кажется дом получится клевым.
  7. silent
    silent
    silent
    Добавлю немного из того, что было этим летом.
    Интересный одноэтажник:
    УШПделали на относительно приличном уклоне (на пятно застройки проядка 60см), поэтому совместили приятное с полезным: на участке были сделаны подпорные стенки, соответственно и песок подушки фундамента закрыли и сразу нашлось куда деть грунт из под дома.
    IMG_20171008_113244.jpg IMG_20171008_113254.jpg IMG_20171008_113311.jpg IMG_20171008_113702.jpg
  8. silent
    silent
    silent
    Примечательно, что воздух перед тем, как зайти в систему вентиляции проходит через грунтовый теплообменник. Газа в СНТ не предвилится, поэтому решение по отоплению такое: водяные теплые полы с нагревом электричеством по ночному тарифу. Чтобы поймать ночной тариф и растянуть его на день будет использоваться теплоаккумулятор на полторы тонны.
    Из инженерных систем, перед обшивкой стен пришлось заложить черновую электрику по дому и трубы для воды в санузлы и на кухню.
  9. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Подскажите это чей теплоаккумулятор? Где такой искать?
  10. silent
    silent
    silent
    На чердаке есть зона "хламовника", в которую ведет самая теплая из линейки FAKRO лестница.
    Люк лестницы имеет 3 контура уплотнения.
    На самом чердаке есть люк для выхода на кровлю: и ревизия и источник света в одном флаконе. IMG_20171008_112239.jpg
  11. silent
    silent
    silent
    Прогуляемся по чердаку:
    обслуживаемая зона чердака получилась весьма внушительной.
    утепление перекрытия и воздуховоды закрыты мембраной.
    изнанка подшивки потолка террасы.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  13. silent
    silent
    silent
    Hajdu AQ PT 1500
  14. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @silent, а до какой температуры успевает прогреться такой объем теплоносителя? На ночном тарифе. И чем греете, котел?
  15. silent
    silent
    silent
    Вода в ТА нагревается до температуры порядка 80 градусов, нагревается котлом.
