1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Денис Резниченко, каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silent, 06.05.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Посмотрим ..
    кстати, СТИЗ А и В ортичается ? Монтажники грят тока плотностью, Лешь к тебе
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тем же, чем и ПИ. А мажут снаружи, В - изнутри
  3. silent
    silent
    silent
    Слышал как-то один из доводов против УШП - плохая ремонтопригодность. Такое конечно есть, но на все есть свой лом, как говорится. Реальный случай, когда цемент в бетоне делали "неправильные пчелы" (такое бывает, и влиять на это очень сложно), в результате чего прочности бетона не хватает, чтобы нести нагрузку дома. Казалось бы, дом уже стоит, а бетон прочность не набрал и с этим надо что-то делать. Правды ради надо сказать, что дом перезимовал на том бетоне, что есть. Дикая снеговая нагрузка этой зимы на нем почти не отразилась. Почему почти, потому что кое-где он все же по чуть-чуть крошиться начал. Решение было принято такое:
    - отрезать верхний слой стяжки в районе ребер жесткости (до контуров ТП, конечно)
    - вывесить дом на оставшейся стяжке пола.
    - снять внешний утеплитель с ребер жесткости.
    - выбить неправильный бетон.
    - поставить новый утеплитель на периметр УШП
    - залить изнутри правильный бетон.
    - опустить дом с кронштейнов.
    В результате получаем расчетную несущую способность ребер жесткости не нарушая схемы армирования УШП. Центральная плита продолжает жить своей жизнью в тепле и сухости как стяжка пола, для эксплуатационной нагрузки ее прочности хватит с головой.
    Ну и фото процесса...
    Дом от проектного нуля поднимали на 3-4мм, т. е. практически просто зафиксировали его от проваливания в ребра. После заливки дом просто подожмет подложку под стенами и опустится на те же 3мм. Лить будем изнутри тачками.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хрен бы за такое взялся) похоже, у вас ТБ так у нас П/С :)]
  5. silent
    silent
    silent
    Ну, типа того. Поэтому и выбить его было легко. В противном случае... несущей способности бетона хватило бы на то, чтобы нести одноэтажный дом и замена была бы не нужна. Но согласен, секас тот еще :ogo:
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Про несущую, самый прикол с супергрундом. например при ширине ленты 200 мм, получается 3,5 кН / м. п.
    Причем это впитык для каркасноо одноэтажнитка
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    За Египетские Пирамиды возьмëтесь? :|:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    по сути изначально несущая у УШП больше, хош или нет.
    Но! Дом из ГБ можно ставить т на супергруед, тк там другая ширина ленты. Ну и лент больше.
  9. silent
    silent
    silent
    После этого случая уже, видимо, буду и к этому готов!
  10. silent
    silent
    silent
    Из свеженького... Все же есть какое-то нарядное очарование в темных домах! :|:
    IMG_20220524_171448.jpg IMG_20220524_171532.jpg IMG_20220524_171613.jpg IMG_20220524_171946.jpg IMG_20220524_172011.jpg
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ландшафтный дизайнер должен устроить за окном горную тундру, и тогда к месту будет ещё и оранжевая обналичка окон.
  12. silent
    silent
    silent
    Это уже дело будущего...
  13. silent
    silent
    silent
    Специально для @logi2121, вентзазорный фетиш :cool:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ни по немецким, ни по финским нормам - это не вентзазор, а всего лишь компенсатор перепадов атмосферного давления. Который здесь имхо ни к селу, ни в красную армию.
    Какую стратегическую цель имеет горизонтальная палка по низу оконного проёма?
    Облегчить графу "прокатило" ?:aga:
  15. silent
    silent
    silent
    Палка может и никакого стратегического значения не имеет, но над ней все равно идет отлив, так что хрен редьки не слаще.
    Это не подводная лодка и мысль про уравнивание давления точно ни к селу.
    Может граф нам расскажет про финские нормы?
