Шить или не шить потолки OSB 3 в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PopytkaRegistr, 06.05.13.
  1. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    Доброе...
    2х этажный сип-дом. перекрытие между этажами тоже сип 170мм. Вопрос: нужно ли перед тем, как натяжной потолок одену на 1 этаже, пришить к сип панели ГКЛ или так можно оставить (провод одену в гофру)?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Перед тем, как что то делать всегда должен быть ответ на вопрос: а зачем?
    В Вашем случае декоративной функции у ГКЛ/ГВЛ не будет - всё скроется отделкой в виде натяжного потолка.
    А вот конструктивная защита древесины будет выполнена. Стандартно - без дополнительной защиты степень огнестойкости конструкций из СИП составляет, как и у других деревянных домов - 15 минут. Добавляя в качестве отделки менее горючие материалы, в увеличиваете стойкость к огню. Например, лист ГКЛ в один слой добавит 15 минут. Соответственно два слоя ГКЛ добавят в сумме 30 минут к уже имеющимся 15 минутам.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Дмитрий, а вот вопросик такой: если все внутренности обшить ГКЛ (стены, потолок, а наполу - негорючая плитка или ещё что то негорючее) - допустим, в 1 слой, то 30 минут - это сопротивление огню, потом дом проигрывает битву и догорает ещё какое то время, допустим 20 минут.
    Ближе к часу, получается.
    У соседей как то сгорела деревянная баня - оч быстро, минут за 10 полностью.
    Я правильно понимаю, что время горения деревянного дома (СИП или не СИП) с отделкой ГКЛ в 2 слоя (и если другая отдела внутренних поверхностей НГ) - больше часа.
    Если добавить в условие задачи мебель/шмебель и прочую натасканную утварь - то её огонь не тронет примерно эти 15-30-45 минут, потом также сдача позиций.
    Я к чему - не могу я представить как деревянный дом пытается 45 минут бороться с огнём, а потом сгорает минут за 5-10. Слишком оптимистично. Прям панацея из гипса. Понятно, что это время нужно на то, чтобы покинуть дом, но получается, что можно ещё чайку попить.
    Чо-то очень долго... Я б ещё поверил в 30 минут, вместо 10-и...
    Теория и испытания в лабораториях - это прелестно, но есть ли у Вас инфо о реальных случаях "помощи" ГКЛ в таких грустных ситуациях?
  4. kord
    kord
    kord
    Давайте уж не будем округлять.
    15 минут сам дом. +15 минут каждый слой (12,5 мм). Итого 45.
    Но надо учитывать, что время в 15 минут каждого листа ГКЛ обеспечивает защиту СИП конструкций без повреждения как ОСП, так и пенополистирола. То, есть миновало 14 минут, локализовали пожар - демонтировали ГКЛ, новый нашили и дальше живете.
    Но по большему счету данное время дано для эвакуации - что бы не произошло обрушения и не завалило. Если произошел пожар, самое ценное - человеческая жизнь. А отравиться угарным газом, что выделяется от горения чего угодно - проще простого. Поэтому, как говорят пожарные: ставьте пожарные извещатели, предупреждайте пожар. А чаёк в другом месте и при других условиях попьёте.
    Гипсокартонные листы не панацея, они относятся к трудногорючим материалам, которые можно применить при отделке дома, для создания противопожарных преград, или при выполнении отделки добавляя имеющимся конструкциям большую стойкость к огню.
    Ниже один из источников. С названием, что бы могли почитать.
    Вы же понимаете, что это будет из разряда: а вот у тех-то был пожар в котельной из-за электрики, но герметичность дома не позволила огню разгореться, а наличие ГКЛ на стенах - не позволило огню повредить конструкции и получить пищу для своего роста.
    Этим должны заниматься организации либо производящие материалы, раз уж теперь у нас рыночные отношения и заказа государства нет. Тогда и панацеи в виде листов гипсокартона не будет. А так - пожарные поэтому и знают только "один" гипсокартон, потому, что опробирован, испытан и задокументирован.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Спасибо большущее, особенно за нормативку (да и вообще...), НО:
    а кто и как определил 15 дополнительных минут огнестойкости на 1 лист гкл в конструкции с деревянными (в т. ч. СИП) стенами?
    из таблицы 12 взяли 2й пункт, в котором написано "... обшитые с двух сторон трудносгораемыми листовыми материалами толщиной от 8 мм.../.../ ... с заполнением пустот сгораемыми материалами ", посмотрели время сгорания 0.5 часов и т. к. у нас один лист гкл с одной стороны, а не два с обеих сторон, как у ЦНИИСК им. Кучеренко, то разделили на 2, и тем самым получили 15 минут огнестойкости стены СИП, обшитой ГКЛ?
    ИМХО бред. или куда смотреть в нормативке?
    Или другая какая то логика есть про "15 минут"
  6. kord
    kord
    kord
    Есть другая. Под рукой нет. Но суть и направление понятно.
    На бытовом уровне общения - информации достаточно. Есть более горючий материал, например древесина и при отделке менее горючими материалами мы повышаем огнестойкость конструкции в целом.
    Для пожарных можно и нужно готовиться документально ещё до проектирования и строительства. В зависимости от назначения строения будут различные требованих. Для индивидуальных домов таких обязательных требований нет.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    и суть понятна, и направление... на требования в данном случае наплевать, т. к. с нас, индивидуальщиков, никто особо ничего и не требует - "горите с миром".
    Вопрос в цифрах остался пока открытым, ибо 45 минут (без округления, как Вы настаивали) на эвакуацию (вариант с двумя слоями ГКЛ) в каркасном или каркасно-панельном доме представляется кардинально завышенным.
    Было бы здорово, если бы была ссылка на что то похожее на это пособие ЦНИИСКа, где бы логично было бы написано про огнестойкость рассматриваемого случая.
    А то логика " закрытые с двух сторон 30 минут, а закрытые с одной стороны - в два раза меньше" - это что-то не то...
    Дмитрий, найдёте как-нить при оказии, пожалуйста?
  8. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    Для шумоизоляции
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на потолок просто 1 слой ГКЛ для шумоизоляции - толку будет минимум.
    Лучше бы плитную звукоизоляцию подшить и закрыть плёнкой (перед этим гарантированно высушить дом и перекрытие в частности!), и потом - натяжной.
  10. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    какой пленкой?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Пароизоляцией типа "В", например, изоспан В. Только нужно знать, что лишняя влага из деревянных элементов межэтажки испарилась, а то на пленке выпадет конденсат - и каюк. И лепить плёнку с проклейкой стыков и по периметру.
  12. kord
    kord
    kord
    Что от чего изолировать планируете? Это важный вопрос. Ведь если речь что бы от второго этажа изолироваться, то начинать надо с него. Если речь о том, что бы свою спальню или домашний кинотеатр изолировать для других помещений, то другое.
  13. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    шумоизолировать от второго этажа
  14. kord
    kord
    kord
    Если так, то, как уже сказал ранее: начинать надо именно оттуда - со второго этажа.
    Шум есть воздушный (голоса) и ударный (топот ног). Скорее всего беспокоят ударные шумы.
    Для защиты от ударных шумов надо увеличивать массу перекрытия. Песок насыпать или специальные звукоизолирующие плиты.
    Впрочем можно и поиграть подложкой под покрытие. Например, вместо вспененного полиэтилена, применить более вязкий для звука материал, например древесную подложку.
    Также само половое покрытие будет давать звук по разному. Ковровое тише, а ламинат более звонко.
  15. kord
    kord
    kord
