Помогите выбрать: Supra Sélestat или Jotul F400
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Илья Баранов, 22.09.08.
  1. andy67
    andy67
    andy67
    Спасибо! Дефлектор установлен, дымоход 6м длинна горизонтального участка около 0.5м. А каким образом произвести замер тяги?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нужен прибор, сами не проведете. Если диаметр совпадает, на вашей высоте не будет тяги излишней.
    SuperGSM Полная камера дров, заложенная на угли от предыдущих протопок тлеет 4,5 часа, все верно?
    Так делаете?
  3. andy67
    andy67
    andy67
    Да! Именно так. Иногда бывает процесс тления угасает сам собой и остаются не сгоревшие дрова. Видимо это если угли протлели и хорошо не разгораются.
    И сразу вопрос - в описании производителя не идет речь о задвижке на дымоходе. Я действую будто ее нет. Ведь если мы ее закрываем тем самым меняем тягу прописанную производителем.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Забавно. По всем симтомам тяга не избыточная, а недостаточная.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Либо дрова гаснут из за влажности оных. По Селестату на средних дровах очень хорошие отзывы на тление, но вы уже 2й, кто говорит что не получается его получить. Будем думать.
  6. andy67
    andy67
    andy67
    Не исключаю что из за влажности. Дрова покупал в мае сего года, может еще не просохли? Думаю попробовать написать вопрос французам, может чего посоветуют.
    Не думаю что тяга плохая, предыдущая печь Лион на том же дымоходе тянула так, что постоянно прикрывал заслонку.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я написал французам, ответ выложил. Врятли они что то иное скажут на ваш запрос. В идеале померять бы влажность на свежем сколе, но ареометр не так просто найти. Сделайте так -купите в супермаркете аля Метро вязанку сухих дров и их попробуйте, прожгите пару закладок и наложите этих дров под завязку.
  8. andy67
    andy67
    andy67
    Попробую в выходные!
  9. tor28
    tor28
    tor28
    SuperGSM, я вижу, что Вы профи в супрах.
    Мы купили селестат супратерм. В инструкции указано, что топить можно брикетами лигнита и что углем и производными топить нельзя, но ведь лигнит - это уголь?
    И можно ли топить топливными брикетами?
    Печь нам нравиться, очень чувствительна в управлении. Пока только третий день тренируемся ею пользоваться. Но, к сожалению сухих дров у нас не купить, так что тяжеловато растапливать. А когда распалиться, спокойно хавает и дрова естественной влажности.
    При наполовину задвинутой задвижки вчера остались мелкие горячие угли через 8 часов.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лигнит - бурый уголь. У него температура и теплоемкость меньше чем у каменного, черного. Но я и им не советую топить, дрова или брикеты.
  11. tor28
    tor28
    tor28
    Спасибо!
    А какие дрова предпочтительнее?
    Многие говорят, что от березы сажи больше, чем от сосны.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Неправда. Любые лиственные породы, чем суше, тем лучше. У Березы немного коптит береста, но это бывает в самом начале, при розжиге.
  13. tor28
    tor28
    tor28
    В инструкции написано:
    4.7. Функционирование ночью
    Разровняйте угли, положите 2-3 полена, дайте заняться огню и
    затем закройте все задвижки. Утром разведите более сильный
    огонь, чтобы разогреть дымоход и удалить конденсат, который мог
    образоваться в результате медленного горения.
    А у нас только одна задвижка. Или имеется ввиду и задвижка на дымоходе?
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если в результате такого горения, образуется конденсат, то это значит, что в топке недостаточная температура для такого горения, а это говорит о неполном сгорании топлива:) Может по этому Супра "плавно" намекает в инструкции, "не рекомендуется длительное использование прибора в медленном режиме горения с закрытыми задвижками"?:)] А если с открытыми, то какое уж тут "медленное горение"?:)
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На дымоходе задвижка глухая? Если да, то ей что либо регулировать категорически запрещено. Инструкция обычно сразу для гаммы печей, в екоторых есть встроенный шибер, в некоторых нет. В Селестате его нет, обычно печь и без шибера дает тление 10 часов.
    В любой топке у любого производителя в режиме тления копится стекло а в дымоходе образуется конденсат. Догма современных каминов.
