Помогите выбрать: Supra Sélestat или Jotul F400
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Илья Баранов, 22.09.08.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да ну:) Стекло да, а конденсат??:)]
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Т.е. ты сейчас хочешь сказать что тебе известно изделие, которое в тлении не дает конденсата? Давай, яви миру новшество. Расскажи нам.
    Итак, изделие сопособное тлеть на 1й закладке не меньше 10 часов, и которое не дает конденсата в дымоходе - это?
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ты температуру газов, при котором такое явление выступает знаешь?:)
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ты вопрос читал? Точка росы от 40 до 60 градусов, и зависит не только от температуры.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    :)] Извините, но реально смех разбирает..
    Медленное горение, это горение с ограниченной подачей кислорода, что позволяет растянуть процесс горения. Закладка в таком режиме, делается на уже разогретую камеру, на слой углей, жар от которых в районе 400гр..:)
    Super GSM, медленное горение, это не уменьшение температуры! В таком случае дрова просто гореть не будут:)]
    Что это за изделие, ты прекрасно знаешь!:)] Кстати от производителя в инструкции про конденсат ни слова:)]
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Жар которых 400, температура на выходе 300, температура в 4-5 метре дымохода 100. Дальше изделие, после закладки, потихоньку остывает. Через 4-5 часов в дымоходе появляется конденсат. У всех изделий. У какого изделия его нет?
    Опять спрыгиваешь?
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Да ну! Где это температура не уменьшается? В Ётулах со 150%-ным кпд?
    "Валяюсьпатцталом" :)
    Если уменьшается подача кислорода, то процессы окисления, происходящие при горении замедляются. Соответственно уменьшается и температура.
    У вас в инструкции написано достаточно контрастно - темными буквами на светлом фоне:
    Мощность печи
    минимальная - 2 кВт
    средняя - 11 кВт
    максимальная - 16,5кВт
    Значит в ваших изделиях мощность падает в пять раз, а горение идет с той же интенсивностью?
    Самому не смешно?
  8. tor28
    tor28
    tor28
    SuperGSM, у нас дымоход вулкан. Заглушка не глухая. Ее можно закрывать?
    В нормальном режиме рекомендуют использовать 3 кг дров, а можно на медленном горение делать закладку больше и на сколько?
    Не очень понятно, что вы пытаетесь доказать??
    Очевидно же, что при сжигание энного кол-ва дров, получаешь энное кол-во тепла. В режиме тления сжигаешь меньше дров и получаешь кол-во тепла, прямо пропорциональное кол-ву сожженых дров.
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Во время любого горения - будь оно активным или тлением запрещено закрывать шибер. Чревато отравлением СО.
    Хотя сам (исключительно на свой страх и риск) иногда немного поворачиваю шибер. Но немного. :)
    Полностью закрыть (например для недопущения выхолаживания помещения) можно только после полного сгорания, когда угли перестают активно светиться и покрываются белесым налетом.
    Не рекомендуется закладывать дров более двух третей объема камеры сгорания. Думаю, что это верно практически для всех печей.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Для "невыхолаживания" помещения, нужно было покупать прибор с непосредственной подачей воздуха в топку. Тогда бы топка не тянула воздух из помещения и не нужно было бы никаких шиберов закрывать. А так.
    """Значит в ваших изделиях мощность падает в пять раз, а горение идет с той же интенсивностью?
    Самому не смешно? """
    Смешно, читать такие посты:)]
    То, что мошность падает в пять раз, не значит, что во столько же раз падает температура горения дерева:)]
  11. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Даже если присутствует подвод воздуха извне, горячие (не путать с горящими) угли при закрытом шибере не позволят топке остыть так же быстро, как это произошло бы при открытом шибере или его отсутствии.
    Вы же не станете спорить с тем, что площадь поверхности отопительного прибора нагретого выше 70 градусов будет передавать тепловую энергию в установленное помещение? Так зачем же принимать меры для ускорения остывания вместо его предупреждения? Логично, надеюсь?
    Температура падает до нижнего порога позволяющего поддерживать тление (ок. 300 с копейками градусов).
    При поступлении кислорода реакция усиливается и сопровождается повышением температуры (до 800-1000 гр.). Заметьте, чтобы не было двоякого трактования, - температуры пламени, а не чего-либо еще.
    При уменьшении подачи кислорода происходит затухание.
    По-моему понятно и ежу, но, видимо, не вам.
    До новых встреч в эфире.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нифига не понял, правда. Так а где тут про конденат?:)] И ВЫ что, хотите шиберную заслонку использовать в роли юшки? В металической печи?
    Ничего что все шиберные заслонки (фирменные) подрезаны?:)]
    Ладно из пустого в порожнее. Хороших выходных
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если правильно понял - все, на отдых :)
