Шум вытяжной вентиляции в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Max653, 07.05.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    По сабжу:
    Применение правильных воздуховодов (не труб канализационных!) и правильных девайсов (приборов типа дефлектор, диффузор, шумоглушитель и прочая - но правильных!) уменьшает до полного отсутствия любые проблемы с шумом вентсистем.
    Имхо конечно же - но девайс с фото к нормальной вентиляции отношения не имеет, а предназначен для получения доходов продавцами ("купят этот за аццкие деньги, потом купят еще и правильный"). Вот только правильных на рынках (даже крупных) в МО - днем с огнем не сыщешь.
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    У меня кирпичная дымовая труба 140х280 и по вентеляционному каналу с каждой стороны 140х140, когда сильный ветер гудело тоже не слабо, к томуже и дым бывает в вентеляцию задувает при сильном ветре, чтоб с этим бороться ставиться решетка вентеляционная с обратным клапаном (тоненькая пластиковая сеточка с обратной стороны решотки) и все проблемы отпадают сами собой.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тоненькая сеточка к обратному клапану отношения не имеет никакого. А проблемы у Вас отпали из-за этой самой сеточки (у неё сопротивление аццкое, особенно когда пылью забьется). То есть у Вас путь получился таким: нет вентиляции - нет проблем с ней":aga:;):)]. Лишь доля шутки.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Я может коенчно не корректно изъяснился это не сетка а тонкий полимерный листок (на задней стороне решетки) который реагирует на тягу и пропускает воздушные массы только в отдном направлении, поэтому и сравнил с обратным клапаном.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А вот в этом самом случае Вы правы - это и есть обратный клапан. Странно, что естеством открывается - я Вас понял, что естественная тяга клапан этот легкий открывает, у меня так не получалось никогда...
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Вентиляция сделана из правильной спирально-навивной оцинковки, от чердака и выше идет в коробе с утеплением. Задолбала гудеть. Как отличить правильный девайс от неправильного?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как отличить? Да легко: глянуть правильным глазом и пощупать правильными руками.
    В Вашем случае наверное сначала надо отличить правильный проект от неправильного:
    Окончание каналов на каком уровне и расстоянии и конька, под каким зонтом (опять высота колпака и расстояние от среза каналов до колпака влияет).
    Но правды ради: каналы естественных вытяжек гудят периодически, эффект бутылки физика пока не отменила. У меня сделано все по науке (насколько я ее себе представлчю), но при некоторых ветрах в кухне завывание слышно. Можно шумоглушитель вмондулить, но если вытяжки сделаны по принципу ("вытяжки из мокро-грязных помещений..."), то имхо гул ветра спать не мешает, можно и болт забить.
    Более опытных коллег бы еще послушать, я всего-лишь 18лет в теме...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я выше расписывал про естественное и шум от ветра. Может быть у Вас вентилятор мешает? Тогда к проекту и его качеству вопросы, потом к качеству гумоглушителя может быть) тут без вскрытия никак не обойтись).
  9. rngrut
    rngrut
    rngrut
    Казань
    Та же проблема, ребята. сделали две вытяжки одна поднимается с кухни и выходит на самый верх на крыше стоит труба ВИЛПЕ, с другой стороны совмещается труба туалет с ванной и тоже поднимается в верх, отдельная труба ВИЛПЕ на крыше. С обеих сторон трубы белые вентиляционные 125диаметра, обмотали шумоизоляционной минватой и еще пенофолом поверх минваты, и длина вентиляции одинаковая В вытяжке санузлов не какого шума, а вот на кухне, пипец воет во время ветра. Как бороться не знаю.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Как можно уменьшить "эффект бутылки" для ЕВ? Какой должна быть конфигурация оголовка для круглого вентканала?
  11. Rodrik
    Rodrik
    Rodrik
    О каком "эффекте бутылки" вы сейчас ведете речь?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гул, вой, свист.
    Дефлектор. И достаточный приток (бутылка не имеет притока, прорежьте в ней окошко и эффект уменьшится или вообще пропадет).
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Свистит при ветре выше 15 м/сек, местность ветренная, затенения ни от чего нет, поле. Вентканал работает, там и в безветрие ощущается ток воздуха, пожарник в штиль анемометром делал замер при приемке вентканала, вопросов не возникло. В ветер там тяга такая, что между пальцами свистит, листок в вентканал затягивает. Дымника пока нет, оцинкованные вставки вентканалов выходят выше поверхности общей трубы на пяток сантиметров. Вой определенно в верхней части вентканала, от проходящей массы воздуха (ветер как на бутылке играет).
  14. harvestm7
    harvestm7
    harvestm7
    Здравствуйте. От вашего сообщения прошло 6 лет. Вам удалось победить шум ветра в трубе? В огромном форуме с крутейшими спецами я не нашел ни одного ответа на этот вопрос. Многие начинают про "правильные проекты", научные формулировки и т. д., но конкретной конструкции шумоглушителя для обычной вытяжной трубы (без вентилятора и пр) не увидел. Путем экспериментов заглушил шум ветра - приклеил к окончанию трубы полоску резины, отрезанную по верхнему краю как зубья пилы, треугольниками. Подсмотрел это на авиационных двигателях. Ветер действительно шумит на конце трубы как на бутылочном горлышке. Никакие это не вибрации стенок, не движение воздуха по трубе, как тут пытаются обосновать спецы. Подчеркиваю, речь идет именно о шуме ветра, играющей на конце вытяжной трубы, который слышно в доме. Поэтому и работать надо с кромкой трубы
