1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Коньковый прогон длиной 12м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем typedef, 07.05.13.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Мне конструктор считал висячие стропила 200*50 с шагом 600, затяжки из такой же доски, но парой с двух сторон на стропилу
  2. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    Подскажите пожалуйста как рассчитать место установки затяжки:hello:
  3. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    Именно так и собираюсь делать. А на какой высоте у вас затяжка? У меня при 41гр длина стропил 6 метров выходит или я ошибаюсь? Кошмар в голове:flag:
  4. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    ну цифры я давал не точно. ширина 7.9м, угол немного меньше 41. Я вообщем отталкивался от длины стропила, так чтобы больше 6м не получилось. Затяжку мне спецы посоветовали на высоте 2.5м от низа
  5. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Вы путаете трехшарнирную систему с безраспорной. Шарнир в основании предполагает, что опора дает возможность воспринимать вертикальную и горизонтальную (распор) нагрузку, но не создавать момент на опоре.
    Безраспорная система предполагает, что с одной стороны стоит шарнир, а с другой ползун, т. е. опора ползун может перемещаться по горизонтали, тем самым убирая распор. Характер нагрузок в элементах иной.
    Так вот расчет в первом случае даст одно сечение, а расчет во втором - другое. И вторые сечения будут очень значительно отличаться от первых.
    Если висячие стропила, посчитанные по первой схеме закрепить так, что работать они будут по второй - система обрушится сильно не доходя до проектной нагрузки.
  6. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Когда посчитаете о каких сечения речь, то станет понятно. Но скажу сразу про 100х200 речи не будет при шаге 680
  7. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Еще один тупой вопрос, нужен для себя, чтобы быть уверенным, что строители делают то, что я задумал.
    Как правильно крепить стропило к мауэрлату по схеме ползун?
    Как я понимаю, сделать зуб и опирать им на внешний край мауэрлата. Но ведь наверняка не просто положить, как то надо крепить от опрокидывания. :|:
  8. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    Вот тутhttps://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27.html я и прочитал про трехшарнирную систему. С точки зрения пространственной свободы самый подходящий вариант в моем случае, который я и хочу применить, но не хватает знаний для расчетов. Касаемо приведенного мною факта устройства системы с отступлениями от правильных, не означает что я собираюсь делать так же. Так как собственного опыта строительства нет, то обращаюсь к специалистам форума. За что всем, способным оказать помощь огромная благодарность:hello::hndshk:
  9. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_27_1.htmlВ картинках
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Вот, это как раз случай когда с одной стороны шарнир, а с другой - ползун. Именно то, что нужно.
    :hello:
  11. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    Почему шаг 680? Наверное очепятка. шаг 580
  12. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    Так про это и говорю в своем случае. Здесь сечения проходят?
  13. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Потому что шаг 680 при ширине 100мм даст расстояние в свету 580, а это хорошо для утеплителя
    Нет. Ни разу!
  14. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    Прошу прощения, обсчитался с просветом. Выход то какой-нибудь есть из сложившейся ситуации:faq::flag:
  15. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Че-то я тоже в тупике...
    мне озвучивали сечения 50*200 или 70*150
    а тут 100*200 не проходит :ogo:
    уважаемый Amotkov просвятите нас плз., че делать то? конек?
