Господа СПЕЦЫ покритикуйте схему для домика 1 фаза, 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Курган45, 07.05.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дифзащита должна быть двух-, трех- и более ступенчатой. Причем, чем "мокрее" потребители, тем ступенчатее защита. :aga:Полезно вообще писать не "розетки бани", а "водогрей", например. Тогда яснее будет.
    Сейчас в схеме грубая ошибка - свет в бане под 16А автоматом. И необоснованные номиналы автоматов на строения.
  2. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Значит, если правильно понял, надо оставить два УЗО последовательно, на свет после УЗО (или перед УЗО АС 10ma 25A) (Как все таки лучше?) поставить автомат на 6А. Розетку в комнате отдыха (водогрея не будет) под 16А автомат оставить. Автомат перед линией в баню на 16А? Ну а в дом, я думаю надо оставит 32А, как Вы думаете?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Спасибо поправил. Теперь оцените все правильно и готово к сборке. Кстати какой марки Узо посоветуете, главное чтобы качественные (зарекомендовавшие себя) были.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО вводное типа ACS, остальные лучше типа А закажите на uzo. ru - ничуть не хуже АВВ, шлют почтой. Да и автоматы Doepke можно там же взять, кучу денег сэкономите. А так автоматы АВВ - тоже правильно.
    И еще добавьте автоматик С2 2Р к реле и контактору, чуть позже монтажную схемку для этой троицы приведу.
  6. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Это запараллеленный контактор? а какой номинал автомата? Сначала в схеме должен идти Контактор затем АВ и Реле? Прошу прощения, что сразу так много вопросов:|:.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, здесь это не требуется.
    Читайте в сообщении выше - С2А 2Р.
    В схеме, показывающей направления распределения электроэнергии - без разницы. Кучкой. С прохождением основного электричества через контактор. Остальное - вспомогательная ботва.
    Понимаю, раскололся на свою голову...:aga:
  10. ТаняВаня
    ТаняВаня
    ТаняВаня
    Курган45! Ждем с нетерпением окончательную схему! Нам она подходит.
  11. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Ну вот изобразил, с учетом замечаний. Надеюсь, что окончательный вариант! Если что не так, то прошу поправить.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да, главное - проводочки показать! :aga:И 10мм2 рядом написать. А то, что в управление реле и контактора влезает где-то 2.5, где-то 2х2.5 - не задумываетесь. Автомат на 2А ни о чем не говорит. :(
  13. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Ну с автоматом все и так понятно! :)]
    Проводочки показываю сам себе, чтобы самому не запутаться, что где и куда. Ну думаю и другим понятней будет. А какое сечение тогда после УЗО 63а взять 2,5 мм2 ?:faq:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не после УЗО, а в ответвлении на реле! Картинки поразглядывайте, там как раз 10.0 и 2.5.
    Картинка 1: 10.0 силовая цепь наконечник 10.0, 2.5 цепь управления наконечник 2.5.
    Картинка 2: Две цепи управления по 2.5 соединены в наконечнике 2х2.5.
    Картинка 3: Ответвление цепи управления 2.5 от силовой цепи 10.0 в наконечнике 2х6.0.
  15. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Если правильно понял, то силовая 10 мм2 приходит и уходит, а к Реле идет 2,5 мм2. Правильно? Больше замечаний нет? Можно закупаться?
