Господа СПЕЦЫ покритикуйте схему для домика 1 фаза, 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Курган45, 07.05.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Клеммники не забудьте типа ABB M35/16 (2 серых, 2 синих) c перемычками BJM16 на 2 полюса 2 шт.
  2. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Спасибо за помощь и низкий поклон Вам Уважаемый Avs7153! Приятного Вам отдыха и работы на благо себя! :hello: Выкладываю окончательную схему. Клеммники это для СИПа, я так понимаю. Кому пригодится наше совместное творение - дарю!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И Вам за исправление Кальчугино спасиба!:aga:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, да, и клеммники-то не нужны! Схему надо осмысленно рисовать...
    Ставите рядышком три автомата ABB S202 которые 25, 25 и 40А, втыкаете в них шинку PS2/12 отпиленную напополам - и вуаля! Вот он разветвитель на дом, баню и гараж.
  5. ТаняВаня
    ТаняВаня
    ТаняВаня
    А я думала схема уже готова?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы не путайте своих овец с государственными принципиальную схему с монтажной!
  7. Gtige
    Gtige
    Gtige
    Нижний Новгород
    Вариантов может быть несколько, смотря что вы хотите получить:
    1. Ставим ставим боксик на 4 модуля, суем в него 2 дифа (не друг под другом, а паралельно!) 16А 10мА 2п и 10А 10мА 2п и радуемся. Плюсы: на каждой линии, розеточной и осветительной своя диф. защита;
    2. Берем ящик побольше, ставим две УЗОшки: 16А 10мА 2п и 10А 10мА 2п (не друг под другом, а паралельно!), под них (можно над ними) автоматические выключатели В16 и В10 соответственно (в жилые помещения рекомендую устанавливать автоматические выключатели с характеристикой "В") и тоже радуемся, плюсы те же;
    3. Можно поставить 1 УЗО 32А 10мА и под него два автоматических выключателя В16 и В10, но в этом случае теряется преимущество первых двух способов: при срабатывании диф. защиты на розеточной линии, вы остаетесь в темноте.
  8. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Я за предложенныйAvs7153 вариант 2 УЗО последовательно, все-таки это баня, если свет погаснет не страшно. Страшно когда долбанет. А так спасибо Gtige за совет, но данное решение, я думаю, не для мокрых помещений, где лучше дублирование защиты. Но в любом случае если защита сработает - это хорошо или плохо, смотря как посмотреть. :um: А я за доработку схемы.
  9. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Изобразил! Оцените.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, это я предполагал на то, что Вы изобразили красным и синим с левом нижнем углу схемы. Но вглядевшись понял, что можно и нужно разветвить линии прямо на автоматах при помощи шинки.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2х16 алюминия на баню - перебор, 2х10 вполне хватит.
    12 мм2 провода не бывает, бывает 10 и 16.
    О! И вторую часть шинки использовали плюс еще автомат - фантазия начала работать! Зачет!
  12. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Кроме кабеля на 16 замечаний больше нет?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чем внутри монтировать собираетесь? Одножильную 10 фиг согнёте...:no:
  14. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Простите, внутри чего?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Внутри щитка, разумеется.
