Belinka (Белинка)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Андрей Васильев, 22.09.08.
  1. Каранда
    Каранда
    Каранда
    Зеленоград
    Скажите пожалуйста зачем покрывать первый слой Белинкой База. Слышал, да и видел, что первый слой покрывают смесью Белинка топ лазурь и уайт спирит 1Х1. Интересно выслушать Ваше мнение об этом.
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Белинка База - это АНТИСЕПТИК, в нем содержаться биоцидные добавки, которые защищают от биопоражений. Белинка топлазурь - это состав, защищающий от атмосферных воздействий. Покрывая только топлазурью вы никак не защищаете дом от грибков и насекомых. Ну и База улучшает адгезию Топлазури и древесины.
  3. Kandyrina
    Kandyrina
    Kandyrina
    На имитации бруса лежит с осени белинка топлазурь (кажется белый дуб колер назывался). Лежит в два слоя, с разводами. Клали рабочие, поверх антисептика. Чего уж там пошло не так и не понять сейчас. Вопрос: чем перекрыть. В идеале - чем-то серым, не прозрачным. Шкурить наверное можно, но лежит недавно, весьма крепко. В общем, пытаюсь облегчить себе жизнь как-то. Посоветуйте, пожалуйста. :um:
    Ну и если без ошкурки никак, что потом с этим делать: нужна ли опять база? На какой основе финиш делать?
  4. nata0503
    nata0503
    nata0503
    Если именно перекрыть, то непрозрачной тиккурилой, цветов довольно много, и серенький тоже есть. Но я все равно для хорошего сцепления легкую шлифовку порекомендовала. если хотите чтобы структуру дерева видно было, то придется конкретно пошкурить или смывкой пройтись, опять пошкурить и покрасить, чем понравится. Выбор огромный!
  5. Kandyrina
    Kandyrina
    Kandyrina
    Белинка на основе алкидных смол. То есть та же винха на водной основе не подойдет. Только Техо. Но это если тиккурила (кстати, почему именно она?). Легкую шлифовку - это как?
    В том-то и дело, что выбор есть, хотелось бы конкретизации от специалистов
  6. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Здравствуйте @Kandyrina, как я понял, вам нужно перекрыть Белинку снаружи. Валтти колор Сатином/Техо можно, но это если именно Тиккурила. Если шлифовать/снимать то тут на 2мм нужно будет зачищать, это достаточно трудоемкая задача.
  7. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Можно перекрыть качественной кроющей краской-пропиткой на алкидной основе например Wood Hide от Parker Paint, получите матовую ровно окрашенную поверхность.
  8. Olga-2007
    Olga-2007
    все может быть
    Olga-2007
    все может быть
    Барбара
    Почитался сообщения молодого человека... Напомнили стихотворение про неверящего Фому... Ничему молодой человек не верит, ну ну...
    И стиль сообщений вызывает вопрос: невоспитанный, просто глупый или рекламирует себя любимого :)
  9. Kandyrina
    Kandyrina
    Kandyrina
    знаете, если бы меня волновал вопрос "ах, кто же виноват", поверьте, я бы так его и сформулировала. Это раз. Два. Все прекрасно, я вот для ремонта своего дома пригласила профессионалов за хорошие деньги, потому как не пришло бы мне в голову плитку по 5 т. р. за метр квадратный собственными кривыми ручонками приляпывать. А вот дача - это мое отдохновение. И там бы я хотела собственными (теми самыми) кривыми ручонками. И знаете, тикуррила как-то со мной сработалась. То ли руки у меня ровнее тех строителей, которые красили первый слой белинкой. То ли тикурила все же хорошая краска. Сложно мне сказать. Но результат мне нравится. И спасибо за советы пройтись по этой самой белинке шлифовкой. Результат получился нормальный. Меня устраивающий результат.
  10. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Сатином сверху перекрыть? Сухой остаток у Топлазури намного выше чем у Сатина, плохая идея. Наоборот - да, без прорблем. И зачем 2 мм снимать? это уж слишком. Достаточно глянец с пленки сбить шкуркой и все. Не рубанком же проходить теперь)
  11. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    я вот тоже не верю, что при соблюдении технологии нанесения малярами-профессионалами с Белинкой мог косяк получиться. ну не верю я! встречал очень много таких профи, которые в грудь себя кулакамии бьют, а довольно частенько у людей проблемы после ремонтов - то краска на следующий год шелушится/отслаивается, то плитка дорогая отваливаться начинает или заляпают ее, или еще чего. а как начинакешь копаться в предыстории, что за чем и как наносилось, как разводилось - иногда до смешного доходит. Случай один недавний - взяли маляры краску двухкомпонентную + растворитель к ней, смешали и покрасили. не сохнет! твою ж за ногу! начались разборки - оказывается смешали краску и растворитель, а отвердитель себе спокойненько в баночке в сторонке стоял. так что профи разные бывают. краску ту всю пришлось под ноль убирать и все по новой.
  12. Glinomes
    Glinomes
    Glinomes
    Люберцы
    Добрый день, случайно наткнулся на Вашу тему. У Белинки есть свое средство устранения подобных проблем, illumina. Вот видео с их сайта на ютубе , на 10.30мин. и далее... Надеюсь что поможет, если еще не решили проблему.
  13. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    @Kandyrina
    Поделитесь, пожалуйста, чем в итоге закрасили? Тоже такая задача стоит (просто цвет в общем на строении окрашенном Белинкой не понравился). Если есть фото посмотреть было-стало.
  14. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Всем доброго времени суток.
    Заказал сруб.
    Сруб из сосны, "под рубанок".
    Готовность - середина-конец мая.
    Пока зима и сруб готовится - решил заняться вопросом обработки сруба снаружи, для защиты от внешних природных факторов (синева, плесень, жучки).
    Обрабатываться будет на месте рубки, потом через какое-то время разборка и транспортировка и сборка на месте.
    Рассматриваю три варианта покрытия:
    VALTTI-POHJUSTE
    https://www.tikkurila.ru/dlya_professionalov/produkty/dlya_naruzhnyh_rabot/derevyannye_poverhnosti/valtti-pohyuste_gruntovochnyj_sostav.12652.shtml
    WOODEX BASE
    http://www.ac.teknos.ru/?pageid=H3827
    Belinka Base
    http://www.belinka.ru/article-kraska-lak-emal/gruntovka-base-zaschita-drevesiny.php
    Начитался информации - вроде примерно одинаковые по качеству и цене.
    Хотелось бы услышать мнение знатоков - что лучше выбрать из того, что я рассматривал или может что- то более подходящее есть, именно для обработки внешней стороны сруба на время транспортировки-сборки.
  15. Nixrheina
    Nixrheina
    Nixrheina
    г. Тутаев (Ярославская область)
    Прошу совета:|:
    Фундамент для беседки из лиственницы покрашен Белинкой Топлазурь №17 в 2 слоя (с интервалом в день) на белинковский же грунт. Два дня прошло, а поверхность вроде как липнет, по крайней мере пушинки растений к ней прилипают только так. Песок, земля без следа не сметаются - только смывать, поверхность как бы шероховатая и блестит неравномерно, некрасиво смотрится :( Красили-обрабатывали на совесть, так что грешу на саму краску - видимо она для таких работ не подходит. Что-нибудь можно предпринять, чтобы исправить ситуацию? :faq: Не изучили толком вопрос, сами виноваты конечно, так обидно, ведь столько денег было на лиственницу потрачено... :(
    Мы ещё дорожки будем деревянные делать - подскажите, пожалуйста, чем их покрасить в тот же цвет, но только чтобы покрытие было матовое, гладкое, не липло и долго держалось?
