Belinka (Белинка)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Андрей Васильев, 22.09.08.
  1. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Понимаете неправильно. Для металла чтоли Белинка??
    Топ-лазурь подразумевает применение для наружной стороны.
    Я пользовался и Белинкой Топ-лазурь и лазурь (сруб) и Теккурилой (внутренняя отделка потолков, внутренние стены бани)... При больших объемах выгоднее Белинка, по качеству они сопоставимы. Но одну деталь не могу не отметить - остатки Тиккурилы в банке через 1 месяц! изменился оттенок - просто другой цвет стал.Хотел подкрасить за титаном в бане...и не получилось...
  2. Markel
    Markel
    Markel
    УФа
  3. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    На первом фото 1 слой топлазурь, на втором 2 слоя
  4. ladyolga-353
    ladyolga-353
    ladyolga-353
    Всем, Здравствуйте! Собираемся покрасить недавно построенный дом из клееного бруса внутри и снаружи Белинкой (1 слой - грунтовка Base, 2 слой - Toplasur). Прошу совета: насколько хороша краска? Какие есть варианты лучше? Всем ответившим спасибо.
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Все свои объекты (клеёный брус) покрываю OSMO.
    Если сравнивать, то OSMO и лучше и дороже.:super:
    Для Вашего варианта:
    • Для наружных работ (прозрачное) - Защитное масло-лазурь для древесины OSMO Holz-Schutz Oel Lasur (банка 2,5л-30м2 в 2 слоя).
    • Для наружных работ (укрывистое, т.е. непрозрачное) - Непрозрачная краска OSMO Landhausfarbe (банка 2,5л-40м2 в 2 слоя). В это масло нужно ещё добавить не более 10% антисептика ОСМО.
    • Если хотите оставить естественный цвет дерева, то его нужно защитить от солнца (посерение древесины) - Защитное масло с УФ-фильтром Экстра OSMO UV-Schutz-Oel Extra (банка 2,5л-30м2 в 2 слоя). Этот состав рекомендуется (но не обязательно) использовать и для прозрачных составов третьим слоем, т.к. при его применении значительно увеличивается "живучесть" масла.
    :hello:
  6. ladyolga-353
    ladyolga-353
    ladyolga-353
    Может быть кто-то еще что-нибудь посоветует? Или никто не красит дома? :)
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Можно ещё Тиккурилой или той же Белинкой или Текносом, но результат в этих случаях будет одинаков - от силы 5 лет, далее обновление из-за отшелушиваний, потрескиваний, а на солнечной стороне выгорания.
    У меня это уже пройденый этап, если Вам интерестно, то можете сами испытать... Более того,Текнос Вам будет песни петь про 15 лет, но невзначай забудут упомянуть, что это для чёрной краски, в тёмном помещении (без солнца) и без атмосферных осадков.:aga:
    П.С. Я хоть и продаю ОСМО, но у себя В Нижнем и мне нет резона Вам его советовать чтобы продать.:no:
  8. Natuscha
    Natuscha
    Natuscha
    Berlin
    Здравствуйтеб вы в Новом Власьеве Белинку брали? Очень хорошее впечатление, покрыла дом из бруса в один слой, к сожалению не базой а лазурью. Теперь думаю, то ли еще слой делать, то ли сверху базой и потом еще слой. В магазине в Твери выбора не было, а теперь внутри надо делать да и лазурь как я понимаю от жуков, плесени не спасет, вот и думаю, как быть...
  9. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Перед покраской дома решили покрасить сарай в качестве эксперимента Белинкой топ-лазурь цвет Орех. Вышло красиво. Но дом будет светлее на тон.
    Краской довольны. Стена с окошком покрашена пока только в один слой. Торцева стена - два слоя.
    Дом покрывают Белинкой топ-лазурь цвет Дуб.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Белинка Топ ЛАзурь , заколерована на базе белой
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Белинка Лазурь ,заколерована на базе прозрачной , в обоих случаях крашено на два раза . Лазурь матовая у Топ лазури небольшой блеск
  12. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Переславль-Залесский
    Почитал про ОСМО, действительно, хорошая штука, и качество немецкое, а не местного розлива, только ценник..., в Германии 50 евро за 2,5 л, а у нас от 110 до 170 за такую же баночку
  13. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Прошлым летом Белинкой топ-лазурь без грунта, но в 2 слоя красил забор. Понравилось очень.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я вот тоже так считаю, поэтому и выбор пал на Belinka Interier, Но объехал более 10 магазинов и в наличии только база,лазурь и топлазурь. Вот теперь в сомнениях :faq:
  15. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Покрывал беседку Белинкой 2 года назад (с грунтом в 2 слоя). В этом году буду обновлять. На солнце выгорает и трескается, но это не напрягает. Вечного ничего нет, природу не обманишь!!
