Belinka (Белинка)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Андрей Васильев, 22.09.08.
  1. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    Добрый день, Корзо!
    Если у вас Белинка TopLasur, то к сожалению, эту краску и правда нельзя колеровать :( А вот если вы купили Лазурь BELINKA TOPLASUR MIX, то, как указывает производитель, выбранный по цветовой карте оттенок лазури можно приготовить прямо на месте продажи.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Вы второй человек, кто пишет про избыточный материал за сегодня.
    И как так получается, что у Вас краска остается? Не задумывались ли Вы, что нарушаете технологию?
    Наверняка, Вы называли площадь, под эту площадь Вам продавцы рассчитали требуемое кол-во и продали его. Соответственно весь материал и надо наносить. Оставаться ничего не должно!
    Белинка, как и многие другие, предлагает наносить материал на два слоя, но слой, например, от безвоздушного распыления и кисточки будет разный. А потом люди удивляются, мол краска "Г" за 1-2 года ее не стало, а то что работают не по технологии и в голову не приходит!
    PS
    Бывают, например, такие случаи, когда материал остается, но об этом вас продавцы должны заранее предупреждать:
    Пусть площадь 100 кв. м, расход на слой 7м2/л, таким образом для одного слоя требуется краски =100/7= 14 л, для двух слоев 28 л.
    Материал продается в фасовке 10 л, таким образом у Вас должно остаться 2 л
    или
    Материал продается вфасовке 20 л, таким образом у Вас остается 12 л
    Сверьте Ваши практические расходы с теоретически рассчитанными
  3. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Белинку топ-лазурь нельзя колеровать ручным способом. У нее вообще срок годности 5 лет. У меня папа например на пару лет оставлял просто в плотно закрытой таре. Перемешивал потом и все ок.
    Оставьте просто где-нибудь на даче, чтобы не воняла и ок. Через 5 лет мало ли что решите покрасить. Опять таки обновить может быть где-нибудь покрытие придется. А на забор просто возьмите другой цвет. Или что-нибудь подешевле.
  4. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Спасибо за ответы, но они несколько запоздали, к сожалению. Проблему решила, докупив литр самой темной краски и перемешав с остатком- покрасила светлым и темным через одну доску. Забор получился двухцветным, мне нравится. Дожди прошли, не смыли.
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Это с чего вдруг?
    Заходите на сайт официальный и...а оказывается есть уже цветные!
    Ну и такой момент...
    Есть разные пигменты, которыми можно колеровать и разные составы, НО...
    Действительно есть одна тонкость - возможно не получится получить именно тот цвет, который выбран по карте, но он все равно будет где-то близким!
  6. Alexwer
    Alexwer
    Alexwer
    Добрый день,
    положил полы и вагонку на второй этаж - планирую покрасить и тонировать белинкой.
    Половая доска:
    пропитка база - белинка лазурь - 3 слоя яхтного лака
    Стены (вагонка)
    пропитка база - белинка латекс (чтобы получился белый непрозрачный цвет и фактура дерева была не видна)
    Потолок (вагонка)
    пропитка база -белинка лазурь
    Столбы (брус)
    буду рад любым комментариям если вы считаете что тут можно чего-нибудь улучшить в плане технологии. Может быть, отказаться от яхтного лака и использовать другой лак? Или отказаться от пропитки базой на стенах и потолке?
    заранее спасибо)
    правда ли что белинка лазурь желтеет от времени и что если кошелек позволяет, потратиться на белинку интерьер? Можно ли ее класть на ту же грунтовку что и планировалось или обязательно использовать белинка импрегнант в таком случае?
  7. Алексей С
    Алексей С
    Алексей С
    Чернигов
    Насчет Белинки Интерьер (сомневаюсь что Вы ее сможете найти в продаже), лично я на Украине нигде не могу ее найти.
    Я думаю к покраске дачи внутри у Вас немного должен быть другой подход. Екологичность здесь должна быть на первом плане.
    1. Стены покрывайте лучше лаком на водной основе (например Тикурила Панелли Ясся есть бесцветный можно и заколеровать в нужный цвет, классное покрытие, стены дышат, предварительно никаким антисептиком обрабатывать стены не нужно).
    2. Пол можно заколеровать морилкой Тикурила Пирти или Зип Гард, а затем лак на водной основе можно Белинка Паркетин, но лучше Тикурила Паркети Ясся (не боится перепадов температур, хорошо зимует в неотапливаемых помещениях), лак наносите минимум в 4 слоя.
    Я бы делал так.
    Р. S/ Я у себя на даче когда-то веранду покрасил внутри Белиной Топлазурь, чесно говоря не доволен, запах присутствует хоть уже и 2 года прошло, эти покрытия не для внутрянки, вот улица - это другое дело.
  8. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Согласен с Алексеем С, нет смысла внутри применять материалы для наружных работ. Все материалы на основе растворителей, фонить будут. Я бы на вашем месте постарался подобрать водные материалы (возможно кроме покрытия пола - на пол водники бытовые редко бывают такие стойкие, как органорастворимые материалы).
  9. Алексей С
    Алексей С
    Алексей С
    Чернигов
    Паркети Ясся по стойкости лично меня устраивает, в сельском доме у меня покрыто им в 4 слоя все полы. Дом используется правда наездами не круглосуточно, но уже 4 года стоят, как вчера покрашенные.
  10. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    К "белинке" предензия появилась, после 2х лет на солнце пропала покраска, хотя производитель даёт гарантию на 7! лет.
  11. Perforator
    Perforator
    Perforator
    На пол можно использовать Белинку Интерьер (она будет в качестве морилки), далее 3слоя паркетного водного лака. Стены и потолок - краска, если планируете закрыть структуру древесины, тот же Интерьер - если древесину оставляем видной. Лазурь можно использовать внутри помещения, но... только если Вас не будет смущать запах при нанесениии и кое-какое время после высыхания. Интерьер конечно лучше. Лазурь со временем будет желтеть, т. к. это свойство всех алкидов. Для внутренних работ главное выбирать хорошие материалы с точки зрения экологии...Я ЗА водные материалы для внутренних работ!
    Производитель даёт гарантию при правильной технологии нанесения, применении ЛКМ на сухую и подготовленную поверхность и при отсутствии конструктивных ошибок при постойке дома. Вы все параметры выдержали? Если да - пишите рекламацию производителю :)
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Яхтный лак не годится, нужен износостойкий лак, а посему полиуретановый...
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Лично мы в своих работах используем водные лаки и воски для внутренней отделки
    Для пола применяем специальный водный лак, усиленный полиуретаном.
    Многие писали про экологичность - действительно, важный момент., о какой экологичности может идти речь, если у Вас в доме 2 недели стоит запах растворителя?
  14. Perforator
    Perforator
    Perforator
    База для внутренних работ не лучший вариант...Зачем Вам дышать биоцидами? Если очень хочется антисептиком пройтись - возьмите Неомид 400. Импрегнант уместнее использовать внутри и в случае если помещение влажное. Для сухого жилого помещения эти заморочки не нужны. Только деньги выбросите и себе навредите.
  15. Latysya
    Latysya
    Latysya
    Планируем покрыть отшлифованный профбрус внутри дома защитным лаком или пропиткой.
    Сколько ни читаю форум, так и не могу разобраться. Главные требования - экологичность, защита.
    Думали тиккуриллу применить - прочитала, что это проект, расчитанный на Россию, и на Западе не известен. Уже вызывает подозрения.
    Дальше - Пинотекс - его уже первоначальный производитель не производит, а делают в прибалтике и в Польше. И вобще там что-то вредное нашли.
    Всякие Осмо и проч. воски - дорого и не факт, что экологично.
    Какое мнение у вас на счет продукции Белинки, уважаемые форумчане?
    Хотелось бы может антисептирующей пропиткой покрыть, а потом лаком. Т. к. говорят, что лак - это все-таки не антисептик. Сможет ли один лак защитить от плесени и т. д? (Дом зимой не будет использоваться)
