Каркасный дом по собственному проекту на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mihnev, 07.05.13.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А почему угол к стене не привязали обшивкой? По-моему, существенно ослабили конструкцию. в этом месте.
  2. mihnev
    mihnev
    mihnev
    В углу дополнительная доска, угол прошит большим количеством гвоздей + верхняя обвязка. Я согласен что ОСП добавило бы прочности, но не думаю что уж очень на много. Некоторые строят каркасники вообще без обшивки какой либо фанерой, и я не видел от них отзывов о недостаточной жесткочти этого узла.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Без камня в сторону ТС, возмоно просто не учли при проектировании, что стена получается на 15 см длинней, а раскладка ОСП уже была ...
    Я бы про доску спросил ... вроде не с обычного рынка или доводили ее на участке до ума ?
  4. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Камень принимается)
    Изначально размеры дома и фундамента не предполагали, что на нем будет каркасник. Если бы проектировал изначально в связке УШП + каркасник + ОСП, то конечно бы подогнал бы все размеры так, что бы все перекрывалось и было минимум отходов.
    В моем текущем случае было принято решение использовать ОСП не с целью связать углы, а с целью придать стойкам жесткость (от горизонтального смещения) и получить при обшивке поменьше отходов.
    Что касается доски, все равно небольшие пропеллеры, сабли и горбы присутствуют - возможно на фотографии они не так заметны, а может они действительно не большие. Не с чем сравнивать, это первый каркасник. Пиломатериал брал на одной из точек около Калужского шоссе. Стойки и обвязки до ума не доводили, доски перекрытий сверху в некоторых местах пришлось подстрогать.
  5. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Может кому пригодится. Нашел таки чертежи как обернуть стены и кровлю мембраной в моем случае:
    Единственное, остается пока не совсем понятным вопрос, как грамотно изолировать места прохода стропил через мембрану... Буду искать.
  6. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Перекрытие готово (лаги 250мм, ОСБ 22мм):
    Далее стены мансарды:
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Сегодня читал, как это делается в журнале, стукните мне вечерком (часив в 9-10 вечера) в личку, а то я забуду скинуть
    Почему листы ОСБ на стенах без разбежки?
  8. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Они без разбежки только на длинных стенах.
    Так выходило с минимум обрезков, так же интуитивно показалось что если оставить на углах без разбежки, жесткость на тех же углах будет выше, т. к. в случае разбежки появляется чуть больше стыков что немного снижает общую жесткость на мой взгляд.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По канадскому коду смещение на 2 пролета. Но я делал также как и вы, поторопился)
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Именно крепление "вразбежку" листов плитного материала на каркас и дает бОльшую жесткость каркасу. Иначе на длинном вертикальном стыке нескольких листов вся плоскость стены-мембраны получает концентратор изгибающих усилий, действующих в горизонтальной плоскости. От изгибов в вертикальной плоскости держат стойки. Но, поскольку есть еще и внутренние стены, прикрепленные ко внешним, и которые тоже включаются в работу по созданию жесткости общей конструкции, такое решение незначительно снизит жесткость. Все таки это не по феншую, как и стыковка листов на углах проемов, о чем уже писалось выше.
  11. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Ок, согласен, спасибо. На будущее учту сам и надеюсь учтут читатели на этапе проектирования.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вот из журнала
    Там про пасты из вискозы х. з. что это за зверь
  13. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Спасибо большое!
  14. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Я так понял изначально планировался арболит. Почему отказались от это идеи?
  15. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Интересно, но в этой вырезке говорится о монтаже пароизоляции изнутри помещения, а ТС спрашивал о влаговетрозащите снаружи утеплителя.
