Каркасный дом по собственному проекту на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mihnev, 07.05.13.
  1. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Были какие то причины, например стоимость, теплота, сейчас уже точно не помню.
  2. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Но принцип, изображенный на картинке все равно помог. Места прохода стропил через пленку проклеивали двусторонней лентой 30 см (между пленкой и стропилом) далее степлером и сверху еще и односторонним скотчем. Позже выложу фотографии.
  3. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Продолжу фотоотчет:
  4. mihnev
    mihnev
    mihnev
  5. mihnev
    mihnev
    mihnev
  6. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Дальше была установка окон rehau blitz, покупал у Тульских производителей, их предложение было на 30% дешевле московских.
  7. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Монтаж обрешетки, облицовка сайдингом:
    Постройка крыльца:
  8. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Итого, что в итоге получилось:
  9. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Наконец то свел затраты за прошедший сезон. Напомню, затраты на фундамент в другой ветке, ниже привожу что было потрачено на коробку с окнами и внешней отделкой. Внутри ничего нет кроме черновых полов, дом не утеплён на текущий момент.
    9 500 торцовка
    5 000 шуруповёрт, болгарка
    356 000 пиломатериал + OSB
    20 000 гвозди, анкера, шпильки
    10 000 наливной пол
    7 800 цемент, арматура на отмостку
    13 000 Гидроветроизоляция Tyvek Solid
    195 000 Кровля, сайдинг, водосток, ветрозащита, вентиляция
    10 000 столбы и доски на крыльцо
    30 000 дверь Fenestra
    60 000 Окна
    300 000 За работу бригаде
    1 016 300 Итого
  10. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Скажите как осуществлялась у вас вентиляция? Канализация, электрика, водоснабжение в будущем?
  11. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Скажите еще, какие впечатления у вас о двери "Фенестра", на форуме ее так хвалят.
  12. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Вентиляция будет приточно-вытяжная, приток клапанами, вытяжка из сан узлов принудительным вентилятором на крыше. На крыше три трубы: фановый стояк, вытяжка кухни, принудительная вентиляция помещений.
    Впечатления от фенестры - красивая) Так же должна быть теплой - сам пока не успел в этом убедиться. Очень сильны предубеждения что дверь должна быть тяжелой и с кучей засовов - с фенестрой не так. Но я исходил из того, что в частном доме с его расположением окон, скорее заберутся высадив стекло, чем будут морочиться с дверью. Поэтому для меня важен был внешний вид и способность двери не промерзать.
  13. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    @mihnev, скажите а что это? :)
  14. mihnev
    mihnev
    mihnev
    @Connar, это для экономии брусков, т. к. расстояние между цельными брусками около 60см что многовато для сайдинга.
  15. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    А OSBу вас на стены и полы какая?
    что думаете если на полы стелить 18 OSB и крепить ее нейлером ершовыми гвоздями 3,1/60мм или 2,8/60 или может на 70? и с каким шагом, 10см пойдет?
    а на стены 9мм OSB. гвоздь еще меньше надо наверное
    спасибо
