1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Строительство кирпичного дома (Дачничег)-основа проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дачничег, 07.05.13.
  1. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    Что за двери? Где заказывали? Есть фото чердака?
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Если не секрет-что планируете сделать до конца сезона?
  3. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    двери Йошкар-Олинские с Республики Марий Эл, у нас дилеры торгуют
  4. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    у меня выкладывание фоток и стройка с разницей в месяц, сейчас дом с крышей окнами дверьми, отмосткой, лесенками забором кроме лицевой стороны (столбы ложим) сделана электрика на 2-м этаже и чердаке, со след недели электрика 1 этаж и подключение газа, + выходит на работу сантехник
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    То есть в зиму тоже что то делать будете? просто обычно по осени стройка по разным причинам заканчивается.
    мы этот проект (оригинал) с женой тоже выбрали, но поскольку только начали копить на участок- думаю за пару лет все пользователи, начавшие стройку по этому проекту на форуме будут пользоваться готовыми домами. а мы сможем увидеть свою мечту так сказать в 3D- может что то изменить или добавить к базовому проекту .
  6. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    да, если запущу отопление буду делать внутреннюю отделку зимой, проект оригинал не привлек в первую очередь из-за материала, хотя у нас в области производят блоки итонг, как и силикатный кирпич кстати :)
  7. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Мы как раз хотим из газосиликата делать-но это пока далекая перспектива. Я внимательно слежу за строительством по проекту 55-60, так что буду отслеживать и вашу тему.
  8. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Пока стоят погожие дни гоним крышу дома, гараж и терраса после...в крыше предусмотрены два мансардных окна, т. к. хочется использовать это пространство, внутри чердака огородили на высоте 1,5 м. периметр получились замечательные кладовки, чистое пространство составило 47 кв. м.-чего нибудь там придумаем, кстати крышу утеплил 150 мм. слоем утеплителя-переживал за шумоизоляцию-т.к. на крыше металлочерепица-фигня никому не верьте специально стоял в дождь-приятный шелест, теперь будем зимой проверять темпиратуру в доме и в частности на чердаке...
  9. Yuriyi
    Yuriyi
    Yuriyi
    Липецк
    Подскажите подробно, как устроен дымоход с вентканалами для бойлерной. Он опирается на отдельный фундамент и целиком проходит через перекрытия или опирается на плиты?
  10. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    опиратеся на плиты, выложен из цокольного красного кирпича, 5 камер, 4 на 1 этаже, внутри 150 мм. асбестоцементая труба, со 2 этажа 5-я камера из кирпича-вытяжка на туалет-ванную 2 этажа, высота от 2 этажа чуть выше 4 м.-высота конька, проходит через плиты вырезали болгаркой отверстие
  11. Yuriyi
    Yuriyi
    Yuriyi
    Липецк
    Т. е. дымоход своего этажа опирается только на свою плиту? Интересуюсь, так как строю подобный дом без проекта.
  12. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    нет дымоход-цельная конструкция и опирается только на плиту-перекрытие цоколя, отверстие только для прохода в потолке 1 и 2 этажей
  13. Yuriyi
    Yuriyi
    Yuriyi
    Липецк
    А как плита выдержит 10 метров дымохода с нагрузкочной способностью 800 кг/м?
  14. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Надо уточнить интересный нюанс
  15. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    По всей видимости строительство ведется без проекта поэтому есть недочеты...
    если хотите дымоход кирпичный, то под него нужно делать несущее основание, затем гильзовать нержавейкой и утеплять.
    я считаю лучше и дешевле дымоход делать из асбестовых труб
    подробнее так https://www.forumhouse.ru/threads/173089/page-8#post-6700099
