1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Строительство кирпичного дома (Дачничег)-основа проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дачничег, 07.05.13.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Классно получается, молодцы. Ни как не пойму- снаружи крыша 30 град, а внутри на всех фото подшита под 70-80 град.- подшита так из-за фронтонов?
    А я к проэкту подходил от хотелок и в итоге получился прямоугольный 10х11.5 с расположением комнаты, кухни, гостиной как у Вас (только с учетом к моим сторонам света и расположению к улице), а четверть дома с ванной тамбуром лестницей... компановка другая.
    Как вам ваша планировка на данном этапе? Что-то поменяли бы? Почему не стали теплые полы делать?
    Подписываюсь.
  2. Yuriyi
    Yuriyi
    Yuriyi
    Липецк
    Судя по фото сквозь плиту перекрытия проходят только гильзы, вероятно дымоход своего этажа опирается только на нижнюю плиту.
  3. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    уточнил, вы правы
  4. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    планировка нормальная, единственное поменял ванну и туалет местами на 1 этаже, туалет стал под лестницей, полы теплые будут их будут монтировать с отоплением, полностью на 1 этаже, ванна-туалет на втором
  5. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Подшиваем потолок в гараже, колотим обрешетку на веранде
  6. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Залили пол в гараже, сделали крышу тамбура крыльца, залили лестницу крыльца
  7. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Сварили и поставили дверь в гараже сзади, начали обшивать гараж и террасу
  8. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Начали делать отмостку и лесенки с террасы и выхода из гаража в огород
  9. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Еще немного фоток, присматриваем брусчатку на двор, завезли метал на забор
  10. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Делаем забор
  11. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    А не подскажете тему- чтобы было разложено по полочка-по строительству забора из профлиста ? На какую глубину делать столбы, через какой промежуток их ставить- как решали эти вопросы. Или строители сами знают?
  12. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    да у меня вообще вопросов не было с этим, строители со мной советовались во всем, глубина, размер пролета, материал
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Дачничег, А можно тогда озвучить эти данные- насколько глубоко копали, размер пролета, высота. есть какие то типовые требования по забору?
  14. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Копали на 70 см., на столбе внизу перекладина (см. фото), столбы профиль 40Х40, пролет 2,5 м., перекладины профиль 20х10, высота 1,7 профиля от отмостки, что было ошибкой потом подшивали до земли, итого высота профиля 2 м., столбы заливали бетоном, профиль грунтовали, крепили на саморезы, лицо забора саморезы коричневые, бока -блестяшки, металлопрофиль белым цветом внутрь
  15. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    На 1 этаже решили поменять местами ванну и туалет, решили что под лестницей будет туалет, сломали перегородку и передвинули ее
