1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Строительство кирпичного дома (Дачничег)-основа проект 55-60
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дачничег, 07.05.13.
  1. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    материал самый обычный хвойные породы-сосна скорее всего, хотел лиственницу но в нашем колхозе такого не найти:(
    обработано два раза огнебиозащитой, потом два слоя тикуриловской краской для дерева для наружки, название не помню если нужно выложу
    к стене крепили два бруска 50х70 127-ми дюбель-гвоздями, между ними доска сороковка, 76-ми саморезами к брускам
    по перилам не определились, пока скорее нет чем да, нужно еще придумать что с лесенкой делать и с полами на террасе, потом до перил дойдем
    а забор нужен, ребенок бегает, чтобы не навернулся с террасы, высота приличная
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сами перила из сороковки? А какой ширины?
  3. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    доска 200х40 мм.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Дачничег, а что, найти лиственницу - это проблема? Сам ещё не занимался этим вопросом, но если это у вас проблема, то у нас ... ...
  5. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Общался с людьми, которые занимаются лесом, говорят что качественного леса нет давно, лиственницу оказывается нужно обрабатывать сразу после спила дерева иначе потом она хуже железа обрабатывается, связываться никто не хочет, практически весь лес заражен древоточцем, думал фигня, оказывается нет, пригляделся к потолкам на террасе, гараже, чердаке как пишут что в мае-июне вылезает жук и откладывает личинки, так и оказалось, везде небольшие сплошные дырочки, есть даже сквозные, на чердаке нашел 3 дохлых жука, срочно купил пропитку антижук, буду пропитывать, вся это ж...о от того что дерево даже не сушат, хотя продают типо высушенное, да и на стадии спила весь лес заражен, никто его не обрабатывает, пилят весь мусор и везут, у нас лес в основном из кирова и архангельска
  6. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Параллельно идут огородные дела, газончик радует глаз и ног...:), наводим порядок в помещении под сельхозинвентарь, сделали с тестем стоечки под лопаты, грабли, вилы, тяпки
  7. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Доделали заборчик на террасе
  8. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    1 этаж выложили плитку на полу
  9. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    2-й этаж оклеены обоями под покраску все комнаты, коридор оставили под оклейку после ванны (там начали плитку класть)
  10. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Уже готова кухня с островом, заказали большой шкаф в прихожую, приглашали для обмера потолочника (будут натяжные) и лесенщика :) для перил на лестницы
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Обои клеите до установки дверей?
  12. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    конечно, а разве делают по другому? :)
    поклеим, покрасим, положим ламинат а потом уже двери
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Всегда считал, что двери сначала...
    А исходя из каких соображений такая очерёдность?
  14. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    поставили двери, потом обои и покраска или просто обои, перед поклейкой-покраской снимать либо заклеивать -лишние движения, если после дверей пол, то либо подгонять напольное покрытие под порожки (если они есть) либо опять разбирать, мы всегда ставили двери последними в 4 квартирах и вот в доме также планируем, пока алгоритм не подводит
    да кстати двери уже заказаны
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Без порожков?
