ЕЦ с котлом в пристройке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем secondstar, 07.05.13.
  1. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Верно, проектная длина трубы от стояка до радиатора - 210 см.
    Спасибо, что-то действительно упустил этот момент на схеме.
    Ремонтировать? А что может случиться со стальными трубами (при условии, естественно, нормальной сварки/монтажа), чугунными радиаторами, теплоносителем, незамерзающем при -30 и системой открытого типа? У меня в квартире сталь+чугун еще Горбачева видали, и еще меня переживут. :)
    Что касается рентгена - достаточно иметь нормальную исполнительную документацию на свой дом. У меня, например, каждый проводок отмечен, прорисован :)
    Вопрос - а при использовании теплоносителя на пропиленгликоле в силу его вязкости проблем с ЕЦ не будет? Считаем, что "холодная" система будет стартовать при температурах не менее -10 градусов.
    PS. Монтаж СО планируется на июль-август. После этого будет отчет о проделанной работе.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если не будете экономить на Ду разводки, по хорошему, на шаг больше Ду по сравнению с СО на воде.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак а зачем тогда существуют САНТЕХНИКИ и СВАРЩИКИ? или вы представляете их существование только для нового монтажа. как то даже МЕРСЕДЕСЫ ломаются. так нет ничего вечного.
    и чем вам это поможет то? ДОЛБИТЬ то всё равно придётся.
    при монтеже в стене вы теряете такой плюс как ОТСЕЧЕНИЕ по периметру. у вас локально на небольшом расстоянии будет кусочек стены греться.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы в курсе что его менять надо раз в 5 лет? со сливом, заливом, прокипячением, удалением воздуха и т. д. тут уж никак 50 лет не проживёт система.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув. secondstar, я двумя руками голосую за эстетику, но за продуманную.
    конструкция мансарды позволит спрятать трубы за стену.
    может привести к накоплению конденсата в толще ограждения. Советую проверить это предположение в подходящей расчётной программе. Если у Вас такой возможности нет, то лучше не рисковать.
