Нужен совет. Как обыграть уклон на месте постройки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей1982, 07.05.13.
  1. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Прочитайте тему ... Автор АлександрN1
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Хорошо если можно выравнять, я тоже постараюсь максимально выравнять пятно застройки, но у меня это затруднительно, так как пятно застройки в середине склона. Не низкий цоколь 10-20 см? Газобетон не боиться влаги? А то при такой высоте цоколя зимой в снегу будет стоять, осень - весна отсыревать нижние ряды скорее всего будут.
    Спасибо, сейчас прочитаю
  3. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Согласен, низкий цоколь, но экономлю (может будет пенобетон он меньше боится влаги).
    У меня к вам вопрос, как написал раньше закупил строй материалы - теперь мондраж, Участок со старым домом в собственности (пятистенник), старый дом разрушать не хотим - там живет бабушка, сказали чтобы построить дом нужно размежевать участок (поделить), Вопрос: Какой будет исход дела, если я в этом сезоне залью фундамент, если надо будет платить за самострой, то какай будет сумма?
    Спрашивал в соответствующих темах никто что-то не отвечает, если есть мысли то пожалуйста поделитесь.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У меня тоже схожая ситуация) Сейчас участок состоит (объединён) из двух участков (мой и родительский), на нём стоит родительский дом. Так же начинаю строить на неразделённом участке, затем буду через суд выделять отдельный участок так как раньше участки давали от 4 - до 10 соток и у нас были 2 по 5,5 их объединили в 1 - 11 соток, а разделить сейчас просто так не дают, якобы не хватает соток (должно быть минимум 6) А самостроя у вас не будет до 2015 года вроде продлили дачную амнистию. Все знакомые кто строиться все без разрешения, затем по факту постройки идут в архитектуру и узаканивают - про большие штрафы не слышал.
  5. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Большое спасибо! Буду следить за вашей стройкой.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Не за что) Нужно сначало определиться с фунаментом)
  7. al185
    al185
    al185
    #13
    Эскизы плана и сечения, с послойными грунтами
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    1. Грунты: 30 см плодородный слой, 50-100 см песок (от пыли до 1,5м) в перемешку с глиной (20-30 %), далее до 2 м чистый песок (от пыли до 1,5 мм)
    2. УГВ вырыты 2 ямы диаметр 300 мм в верхней и нижней части пятна застройки глубиной 2 м. За 2 недели с небольшими дождями воды не наблюдалось. Вчера специально в нижню лунку вылел ведро воды. Смерял уровень в лунке - 15 см. Через 2 часа смерил - 10 см, через 6-7 ч. (вечером) - 5 см, утром - сухо. Рядом колодцев и скважин нет.
    3. Пятно застройки находиться в середине уклона Выше на уклоне и по бокам соседские участки, ниже дорога в 16 м от пятна застройки. Уклон 10 градусов (10 см на 1 м).
    4. Планы этажей и схему выбранного фундамента выложу вечером. Дом 9*9 м (1 этаж 2,8 м + мансардный 1,5 м) с крыльцом ввиде эркера. Фундамент под несущие стены - квадрат с перемычкой посередине, поперёк склона.
    5. Фундамент монолит, перекрытие цоколя - монолит (часть вверху уклона до перемычки монолит по грунту, внизу уклона не по грунту). Перекрытие 1 этажа деревянное). Стены полистиролблок - 400 (400 мм), средняя несущая стена твинблок. Крыша ондулин.
    6. Не определился, но думаю 40 - 50 см в верху уклона.
    7. Нет.
    Эскизы плана и сечения чего?
    На данный момент планирую подготовку площадки - убрать плодородный слой до песка или глины (что будет первым) с квадрата 12*11 (сразу с учётом отмостки)
  9. al185
    al185
    al185
    Фундамента
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Понял) Вечером подготовлю и постараюсь выложить (тут почему то напрямую с компа не принимает форум фото, только через ссылки). На данный момент склоняюсь больше к МЗЛФ с уступами (из за уклона). Уступы через 3 метра на 45 - 50 см. В верху уклона 30 в землю на подушку 30 см, цоколь над землёй 30 см (с учётом того что будет ещё плита 15 см). Верх фундамента по горизонту, только крыльцо - эркер с уступом 20 см. И ширина: по периметру - 40 см, перемычка - 50 см, под крыльцо - 20 см
  11. al185
    al185
    al185
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Планировка 1 и 2 этажей (масштаб 2 клетки = 1 м)
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Планировка фундамента сверху и сбоку по склону
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Фото участка, пятна застройки и грунта:
    1. Вид участка со стороны дороги
    2. Вид участка со стороны склона в сторону дороги
    3. Пятно застройки (вид с дороги)
    4. Пятно застройки вид со склона
    5. Пятно застройки вид с соседнего - родительского участка
    6. Продукт геодезических изысканий
