Нужен совет. Как обыграть уклон на месте постройки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей1982, 07.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    1. Размечаете траншеи.
    2. Выбираете почву, под отмостку не надо, сделаете потом мягкую. У Вас ваще непучинистое основание.
    3. В материке выбираете горизонты (уступы) по эскизу, зачищаете от рухляка и сыпучки.
    4. Ставите опалубку, ширина по расчету #108 (около 0,4-05м), внутренняя шире.
    5. В опалубку закладываете пленку 150мк.
    6. Армирование Книга Малозаглубленный ленточный фундамент. Нижний пояс укладывайте по уклону над уступами. В 1.2м еще 2 средних пояса с заведением по горизонту в боковые ленты.
    7. Бетон М200 П4.
    8. Заполняете внутреннее пространство любым грунтом заподлицо. Закрываете грунт пленкой и заливаете на это плиту перекрытия, рассчитывается, как несущая, засыпка не берется в расчет. На неотапливаемую зимовку плиту и цоколь утеплите.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    2. Что под отмостку не надо - это критично? Я хотел потом сразу туда жреннаж заложиль полукругом (на склоне и с двух сторон по склону, а так же утепление)
    3. Размеры уступов указанные у меня - это нормальные размеры (на 3 м 45 см?). Сползание фундамента с домом или без возможно? А то я думаю что бы ещё придумать с этой лестницей что - бы максимально исключить возможность сползания.
    4. Подушку из ПГС с уплатнением нужно? Я планировал 30 см (10 песок+10 щебень+10 песок)
    5. Плёнку закладывать так чтобы потом края до верха фундамента прилепить?
    6. По уклону - это надёжно? А то я уже планировал по каждому уступу прокладывать. То есть верх по горизонту, а низ по каждому уступу причём арматура которая была у верхнего уступа нижней, далее на втором уступе будет верхней, а по низу второго уступа ещё ряд, который далее переходит в верхний ряд самого низкого уступа и т. д.
    7. По смеси бетона для самостоятельного замеса не подскажете? Так как скорее всего бетон будет самозамешаный, так как проезду бетономешалки не даст газовая труба, а бетононасос и бетономешалка не встанут на дороге - очень узкие. Мне посоветовали мешать в пропорции 1:3. (1 часть цемента, на 1,7 щебня, на 1,3 отсева) - это правильно? или...?
    8. Так и собирался сделать, но ту половину до перегородки которая на склоне.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. А что такое НТД? И по 3 вопросу очень интересно - по надёжности и вероятности сползания дома на таком фундаменте.
  5. al185
    al185
    al185
    Непонятные слова поиском нтд - Поиск в Google
    Абсолютно все подробности в ФАКе Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Многократно описывать одно и то же не склонен...
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И всё - таки остались несколько очень важных не разрешённых вопросов по моему фундаменту:
    1. Нужно ли под фундамент делать подушку из ПГС?
    2. Нужно ли под пол по грунту делать утеплитель если планируется утепление отмостки и цоколя над отмосткой?
    Заранее благодарен.
  7. al185
    al185
    al185
    Нет
    Определитесь перекрытие или полы по грунту
    Не нужно.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У меня в верхней части склона до перемычки будут полы по грунту, а в нижней части монолитное перекрытие. А утепление отмостки и цоколя хотел делать 1. от морозного пучения (на всякий случай) 2. Будут тёплые полы, что бы теплопотери были поменьше.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Подскажите пожалуйста. Можно ли в моём случает при вертикальном армировании не гнуть арматуру, а вязать вертикальные стойки и горизонтальные перекладины (диаметр 8 мм) для горизонтальных слоёв арматуры (диаметр 12 мм - 3 штуки в горизонтальном ряду)
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И снова игнор) Или вопрос не понятен?
  12. al185
    al185
    al185
    Смысл не понятен. Таким образом каркас вязать в разы дольше, поэтому практики нет...
    Именно такая схема у Сажина.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А это не уменьшит жёзткость или несущую способность фундамента? Просто нужно приспособление для загиба, а это дополнительные головоломки. Плюс я сверху хочу вывести арматуру для связки плиты и т. д.
  14. al185
    al185
    al185
    Доверьтесь Сажину
    Не выдумывайте. См. в отчетах, поиском.
    Два костыля в шпалу/бревно/столб/дерево и кусок трубы...
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. Ещё по армированию всё думаю. Вы мне посоветовали нижний слой продольной арматуры пустить под уклоном вдоль ступеней (п. 6 https://www.forumhouse.ru/threads/206641/page-3). Этого хватит или лучше добавить к 2 наклонным пруткам по 2 по горизонту в доль каждой ступени (по низу). Армировать буду 12? Заранее благодарен.
