Отливы из кирпича
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Vitaliy, 07.05.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Предполагаю что это материал просто для отсечки утеплителя .
  2. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    А если у меня утеплитель ЭППС, у которого 0 водопоглащение. Нужно организовывать отсечку?
    А если я организую отсечку, то вся возможно попавшая влага, получается будет под кирпичом?
    Что лучше: влага под кирпичом? или влага скатившаяся по утеплителю вниз стены?
    Может кто откликнется и поделится опытом.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У ЭППС не нулевое водопоглащение. Нулевое это у таких материалов как стекло, металл. Просто низкий показатель. И не забивайте себе голову этой черной полоской, скорей всего основная задача ее просто тупо прикрыть утеплитель, который там предполагаю минвата.
    Какой раз уже пишу - поставьте себе цель, не попадания влаги через поверхность этого отлива, а не рашайте задачи с удалением влаги уже прошедшей через отлив .
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    +1
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виталий поднял интересную тему, т. к. и себе планировал такие же отливы из кирпича. Но Андрей, при личной встрече, заставил меня усомниться в успехе такой реализации проема. Правда теперь он меня успокоил и скинул ссылку, что такое возможно.
    Только я хочу проем оформить не только снизу, но и сверху. Примерно так:
    Вопрос встречный, что за кирпич у Вас использован?
  6. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    У меня облицовка 2х цветов: желтая и коричневая. Поэтому я оформил по периметру окна полностью, чтобы коричневое окно туда вписалось по цвету!
    Кирпич везде использовал Lode, в т. ч. и на цоколь и на отливы его же буду. Цветовая палитра одинаковая.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Vitaliy, красивый у Вас фасад дома получился. :super:
    А если такой вариант:
    Установить таким же "макаром" кирпичную кладку-декор как и на верхних четвертях, но прикрыв все это дело стандартным темнокоричневым металлическим отливом.
    Проблема с гидроизоляцией отпадает, внешний вид фасада (если размер вылета отлива сделать минимальным и не большим уклоном) не особо пострадает.
    Проще и ИМХО гораздо эфективнее.
  8. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Наверно проще и возможно эффективней! Но:
    1. Не хочу металлический отлив. Помните как в собачьем сердце:
    - Почему же вы отказываетесь?
    - Не хочу.
    - Вы не сочувствуете детям Франции?
    - Нет, сочувствую.
    - Жалеете по полтиннику?
    - Нет.
    - Так почему же?
    - Не хочу.
    2. Хочу чтобы цоколь и отлив по стилю были одинаковые.
    Возникает сразу вопрос: Зачем я изголялся и сделал цоколь кирпичным, если его можно было металлом покрыть как и отливы?
    Решение принято - кирпич закуплен!
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну тогда ждемс результатов.
    Удачи Вам:victory:
  10. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Планирую начать в начале следующей недели.
    Хочу поделиться найденной пошаговой фото инструкцией найденной в инете:
    1. Схема отлива
    2. К стене крепят доску и при помощи уровня определяют, насколько ровно она установлена. После связывания раствора ее удаляют
    3. Подготовленный раствор для кладки клинкерных элементов наносят кельмой, разравнивая его до уровня доски
    4. На поверхность соединяемых элементов наносят раствор. Для получения неполного шва важно не дотягивать его до внешнего края
    5. Элементы укладывают по очереди, рядом друг с другом, слегка прижимая к стене и доске
    6. Между клинкерным элементом и оконной коробкой устанавливают пластиковые клинья. После окончания кладки эту щель нужно заполнить акриловым герметиком
    7. В швах размещают по два дистанционных крестика, что обеспечит одинаковую ширину швов по всей длине
    8. В середине отлива укладывают пустотелые клинкерные элементы, по краям должны быть уложены полнотелые
  11. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    9. После укладки всех клинкерных элементов и связывания раствора затирают швы отлива, вдавливая в щели затирочную массу
    10. Избыток массы удаляют влажной губкой и тщательно очищают клинкерные элементы. Готовый отлив прикрывают пленкой
    11. Пленку можно снять, когда затирка в швах высохнет и будут завершены мокрые работы снаружи дома
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Vitaliy, подробнее уж не куда)
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Грамотная схема, только добавлю, не дайте соприкасаться кирпичному отливу и подставочному профилю, который под окном, разьедините каким-нибудь теплоизолятором. Это не даст охлаждаться нижнему узлу, а то холод по отливу через подставочник пойдет на подоконник, да и нижняя часть окна будет холодной. С Вас фотоотчет, если не трудно .
  14. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Смысл понятен! А вот с реализацией трудности... места там совсем маловато! Я бы туда ЭППС запихнул, но боюсь совсем места не останется для кирпича. Придется наверно какой-то теплоизоляционный материал туда ставить, на подобие этого:
    [​IMG] [​IMG]
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По толщине Линотерм самое то.
