Отливы из кирпича
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Vitaliy, 07.05.13.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Если вначале поставить окна, то нужно очень точно рассчитать расстояние от последнего ряда облицовки под окном по вертикали до профиля окна с учетом монтажной пены, подставочного профиля и высоты самого клинкерного подоконника. Т. Е. При установки окна высоту учитывать вплоть до мм
  2. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Здравствуйте спецы строители и монтажники окон!
    Забил себе в голову что хочу каменные отливы на окна. В итоге сделали мне их из специального кирпича для отливов (хочется думать так) На фото видно. Хочу сразу оговорится стена трехслойная. Керамзитоблок+базальтовый утеплитель плотностью 50-60 (10см)+вет. зазор 3-4 см+облицовочный кирпич. Облицовка и керамзито блок связаны стеклопластиковой арматурой (8мм) на 1м3 5-6штук.
    Приехали замерщики окон, произвели замер. Но по стечению обстоятельств на момент монтажа меня не было дома. В общем, установили мне окна. Сказали что под подставочным профилем будет пена и ее надо будет чем нибудь закрыть (в обычной ситуации ее закрывают металлическим отливом) В итоге (У меня сейчас слой пены равен 6 см. получается от кирпича до профиля окна 9см (6 см это пена + 3 см подставочный профиль)
    Вопрос: не подскажите чем можно закрыть это безобразие. Красиво и практично.
    И вообще это нормально что такой слой пены под подставочным профилем, есть вообще нормативы по запениванию? Уже ничего не исправит. Главная задача до холодов закрыть пену с подставочным профилем.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Самое несложное, это снять этот ряд красного кирпича и перемонтировать окна опустив на на нужный кирпич. На верх окна поставить добор.
  4. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    А без демонтажа, ищу выход как прикрыть пену. и если окна перемонтировать с дрбавлением доп. Профиля с низу будет белый направляюший профиль и немного пены. А это примерно 4см. Надо чем то закрывать.
  5. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    И окно с низу сидит на желтом кирпиче.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Обратите внимание, что у Вас и подоконник внутри комнаты поднимется. Не будет ли он высоковат? Замерьте расстояние от уровня чистого пола.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    По вашей задумке, с уличной стороны не должно было видно подставочника. А сейчас оно висит над ним на 6 см. выше.
  8. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Нужно было предупредить что планируется. Ну и ребята тоже молодцы.
    Если окна не будут переустанавливаться.
    Тогда измените кладку, не отказывайтесь от затеи.
    Благо сверху два ряда и снизу можно сделать два.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По ходу дело что-то кто-то не договорил при замере или не учел. Красивый вариант только один - снять отливной ряд, положить на его место ряд желтого кирпича и отливной ряд. Всё!
    П. С. Чего красивого в таком отливе, из спецплитки, другое дело .
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Вот, что в итоге вышло у нас. Вначале были поставлены окна, а потом уже устанавливались подоконники- отливы, и все покрывалось гидрофобом Типром-У
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @kam711, добрый день! Это клинкер ЛСР - Мюнхен
