Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Снять решетку с трапа и удалить воду из него после банных процедур зимой дело 30 секунд, а вот вода в сливной емкости пахнет совсем не шанелью.
    Пучить то что будет?
    На винтах и с хорошей обработкой антисептиком переживут все остальное
  2. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Извиняюсь, не смовсем представляю. Это как?
    А обрабатывать надо с наружней стороны? Т. е. с "улицы"?
    А как вода будет уходить, если труба будет в самом низу? Т. е. у меня опасение, что вода в трубе стоять будет.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    выводную трубу надо в самый низ септика, бочки, или в канаву -тогда не будет запаха.
    А в самой бане можно без затвора, чтобы его не размораживать постоянно.
    Запаха не будет. :)
  4. Kapust
    Kapust
    Kapust
    А вообще вот нашел такое решение - многие около трубы кидают провод, который эту трубу греет. Вроде как заверяют расход электричества как от лампочки, а греет так, что зимой не позволяет содержимому трубы замерзнуть.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну не надо это. Зачем усложнять?
    Лаги, болты, провода. Мазохисты какие то от строительства. :)
  6. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    Если очень хочется, то существует полно внешних технических утеплителей для труб, т. е. внутри труба, а сверху, по внешнему диаметру, какой нить "поролон" :aga:
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    То и труба такая существует готовая.
  8. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Вплотную подошел к вопросу сторительства. На днях монтируют фундамент, а на следующей неделе ставят сруб. Добрые люди советуют сделать по периметру бани ленту, аргументируя это тем, что для наших зим (живу в Москве), утеплять трубы мало - промерзнут, т. к. внизу у меня также будет идти труба с водичкой из скважины.
    Что скажете, что посоветуете?
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Ленточный или свайный без разницы, со свайным проще (если металл, + расширение внизу)- приедут загонят сваи за день только глубже уровня промерзания (хотя вода в грунте тоже хорошо теплоизолирует), пол действительно лучше бетонный с розовым а промежуток заполните бетоном, кирпичом чем хотите только с хорошей гидроизоляцией можно вообще и гидро добавками взять если бетон (раньше вообще заваленку из подручных материалов делали опилки керамзит пергной земля и досками обивали- хотя не у вас,), но если ленту то бетон хорошо армировать - это наверное лучий вариант и дешевле (только бетон от воды зашитите он в воде портится хорошо) а то провет-хотите утепляйте хотите нет а промерзание бани все равно будет она ведь не постояного проживания занеделю грунт промерзнет все равно (конечно утепленная не так сильно но утеплитель на полу будет мешать этому зато будет более комфортно
  10. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Diver82, в итоге решил использовать Вашу схему. Еще раз спасибо!
    Не могли бы подсказать, на каком этапе устанавливаются сливы и как (на что) они монтируются?
  11. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    Хм... Первое: на лагах не экономьте, т. е. обрешетка должна быть жеской. У меня она выполнена из доски 50х150, с расстоянием м/у досками не более метра, и для жескости черновой пол выполнен также из 50х150. Не стоит класть цсп или какой нить стекломагнезит сразу на обрешетку. Сливы выполнены в виде трапиков, т. е. прокручиваются перфоратором с чашей отверстия под стандартную трубу 11см. (отверстия прокрутили до выкладывания плитки, т. е. сквозь половой сэндвич). в дальнейшем устанавливается элементарно: решетка на пол, гидрозатвор (если нужен), труба с внешним утеплением (стоит копейки), либо изначально утепленная труба (есть и такие). Я еще пока трубы не монтировал, но т. к. у меня баня весна-осень, то думаю проблем быть не должно. Трубы монтируются легко, уводятся сразу в сэптик (под туалетом, где то пара метров от бани), в случае чего легко разбираются и чинятся. Утеплять я буду внешне, куплю спец поролон для утепления (он есть в любом сантех магазе). Грунт под баней закрою геотекстилем (от испарений от земли). Утеплю периметр (м/у сваями: от земли до нижнего венца), сделаю цокольный сайдинг и все. В сайдинге сделаю "продухи". В случае чего - легко залезть под баню для инспекции, модмазать что-то и т. п. Да, и сливных отверстия у меня два: в парной и мойке. они находятся рядом (ч/з перегородку), если стоять лицом к двери в парную то в углу по правую руку, и соотв. зеркально ч/з перегородку в парной. (сделано для того, чтобы не вести две трубы, а соединить ч/з вилкообразную муфту (есть и такая :))
  12. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Diver82, спасибо.
    Из Вашего предыдущего сообщения я понял, что работы по монтажу такого сэндвича выглядят так:
    1 этап: установка чернового пола
    2 этап: прокладка пароизоляции
    3 этап: кладется эппс
    4 этап: снова монтаж полов (доски)
    5 этап: Рубероид с захлестом на 1 венец
    6 этап: стекломагнизитовый лист (любая иная альтернатива)
    7 этап: плитка
    Так вот я хочу понять в какой момент (между какими перечисленными этапами, если они перечислены правильно) монтируются сами сливы и между какими слоями такого сэндвича проходят горизонтальные трубы слива?
  13. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    У меня сэндвич следующий: 1. Каркас, он же обрешетка из досок 50х150.
    2. по низу досок набивка реек (чтобы держался утеплитель).
    3. пароизоляция (что бы утеплитель не прел)
    4. Утеплитель (10см стекловаты от Кнауф), можно пенопласт, эппс и т. п., но их мыши любят)
    5. Черновой пол: доски 50х150 встык
    6 Рубероид в два слоя (с нахлестом на нижний венец), стыки промазаны битумной мастикой
    7. ЦСП, можно и магнезит, но нужно уточнить, сцепится ли с ним плиточный клей. С цсп, после обработки грунтовкой, проблем нет. Из Цсп так же делаются бордюры (что бы получалось как бы корыто).
    8. Вот на этом этапе я выпилил отверстия под слив, сквозные.
    9. Плиточный клей и плитка - на цсп.
    А зачем прогонять трубы в полу? пустите их под баней. Зачем усложнять, а если где то стык трубы потечет, весь пол вскрывать? а так сразу на улицу и под баней пропустили, далее можно заглубить в землю, утеплить трубы по внешнему контуру и т. п. Главное - все доступно для профилактики, ремонта или демонтажа.
  14. Diver82
    Diver82
    Diver82
    Пермь
    Некоторые делают что-то типа канавки-стока в слив, кот. идет вдоль моечной... но я заморачиваться и усложнять не стал, а просто плиточным клеем сделал небольшой уклон в сторону сливных отверстий - вода и так, прекрасно уйдет
  15. Kapust
    Kapust
    Kapust
    Теперь все понятно. Отлично! Спасибо!
