Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Я извиняюсь, что влезаю в Вашу беседу со своим самоваром... Просто хотелось высказать свое видение, как устроить полы в парной и моечной, а заодно и спросить о целесообразности такого устройства. Фундамент у меня - ТИСЭ с бетонным ростверком. Баня - сруб. Так вот, я хочу на ростверк положить достаточно толстый и прочный оцинкованный профлист, с толщиной металла 0,7 мм. По краям, с заходом на стены, проложить гидроизоляцию (возможно рубероид, но хочется чего-то более эстетичного). На профлист с армированием строительной сеткой залить железобетонную плиту тощиной около 5см выше верхней волны профлиста. Таким образом толщина приты получится от 5 до 10 см, при условии, что профлист будет с высотой волны 5 см. Поверх залитой плиты укладываем 5 см. ЭППС, затем заливаем стяжку - еще 5 см. железобетона, поверх укладываем керамогранит с небольшим уклоном в сторону заранее заложенного слива.
    Плюс: нет никаких деревянных конструкций в полу под изначально сырым помещением.
    Специалисты, чего скажите по такой конструкции?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если вместо профлиста - источника конденсата - использовать просто доски, то будет лучше.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Профлист сломается и не выдержит такой тяжести. Вместо этого делаете простые полы по грунту. Утеплитель 100 мм ЭППС.
    Профлист замените камазом песка.
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Насчет сломается Вы не правы, по хорошему профлисту, а я писал о профлисте толщиной 0,7 мм заливают так называемые легкие перекрытия - пролеты до 6 метров. У меня пролет всего лишь 2,1 метра. Здесь, кстати на форуме имеются примеры таких перекрытий с фотками. Если взять профлист, из которого строят заборы - то непременно сломается.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я понял о чем речь.
    Только полы не перекрытия. Они еще и тепыми должны быть и фундамент защищать от промерзания.
    Не говоря о банальном конденсате от земли.
  6. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Фундамент у меня - буронабивной с железобетонным ростверком, как я его полами от промерзания защищу? А с теплотой полов вопрос решаем.
  7. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Виды перекрытий дома:‭ ‬
    междуэтажные‭ (‬разделяющие жилые этажи,‭ ‬включая и мансардный‭)‬,‭ ‬подвальные‭ (‬отделяющие подвал от жилого этажа‭), цокольные‭ (‬отделяющие жилой этаж от холодного подполья‭) ‬и чердачные‭ (‬отделяющие жилой этаж от неотапливаемого чердака‭)‬.‭
    А пол - это действительно не перекрытие - это покрытие цокольного перекрытия.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Причем тут это. Я говорю вам о банальных полах по грунту и все. Тепло, просто и надежно.
  9. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Не думаю, что полы по грунту в моем случае с висячим ростверком - это не так уж и просто. В случае с МЗФЛ я скорее всего так бы и сделал.
    На самом деле я хотел спросить насколько имеет право на существование перекрытие, описанное мной, может можно что-то упростить, может улучшить?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Опустите его вниз на землю и решаться все проблемы!
    Нельзя чтобы эта глыба промерзала!
  11. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Как Вы себе это представляете? Я свайно-ростверковый фундамент строил из-за сильнопучинистых грунтов и высокого уровня грунтовых вод. У меня грунт в первую зиму поднимался по сваям до 10 сантиметров... Я слабо себе представляю, как можно засыпать ...
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поэтому его и утепляют, как вы не поймете! Надо бороться с причиной, а не со следствием. 100 ммЭППС спасут от пучения. Вот и все.
  13. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Про борьбу с пучением грунта я прочитал уже достаточно много и в той или иной степени буду применять. Мне одно не понятно, почему мой вариант пола не имеет право на существование? Ну промерзнет он зимой, а если я насыплю от земли до перекрытия песок - не промерзнет? И главный вопрос: как мне засыпать песок, не засыпая при этом его под ростверк? Под ростверком должно оставаться свободное пространство. Или мне нужно все пространство под ростверком и внутри фундамента засыпать песком? Зачем тогда было городить свайно-ростверковый фундамент? Допустим, что я засыпал весь фундамент внутри песком, чем удержать этот песок, чтобы он не высыпался из под ростверка при трамбовке, которая необходима при изготовлении полов по грунту?
  14. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Ленту прямо на грунт, между лентой, которая гуляет, засыпаем песок, затем по этому песку делаем полы по грунту - и это по вашему надежная конструкция? Где можно посмотреть Ваш отчет о таком устройстве полов?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Делайте как решили и не заморачивайтесь если уверены в прочности профнастила. Если не уверены добавьте пару швеллеров под листом профнастила (поперек)
