Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. akri2015
    akri2015
    akri2015
    Здраствуйте ситуация такая участок прямоугольной формы с уклоном на дом. дом спереди участка канализация из него выходит в 2 колодца за забор. в конце участка то есть на верху участка стоит баня из нее хотим сделать слив через канализацию дома так как колодцы и ямы на огороде городить нет возможности от бани до дома 40 метров, подвал в доме позволяет подключиться к системе. как нужно действовать, какую трубу зарывать (туалета не будет, будет скромный душ в семейной бане до 2-3 человек).уклон до 80 см от бани к дому и от дома к колодцам еще 1 метр.
  2. akri2015
    akri2015
    akri2015
    Есть вариант кинуть пнд 50 под землю на 1.5 метра
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    40 метров- длина приличная. Уклон лучше соблюдайте стандартный. Будет самоочищение. ПНДшку можно. но втройне контролируйте уклон. Будет ка бык...л! труба придет в бухте. дайте вылежатся. пусть выпрямится немного. Обратите внимание наподготовку "постели" траншеи и засыпку. Спокойно можете продавить трассу. засыпая грунтом. Для перестраховки хасоров поставьте у бани задвижку. можно будет компрессором продуть засор если что. Выплюнет все го...как из пушки в колодец.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не проще ли бочку рядом с баней закопать (площади требуется 1,5 кв. м.) или две:victory:, или три... по отстоечной схеме? Вы объем работ представляете чтоб 40 метров трубу в траншею закапать да утеплить. Ну и заодно посчитайте на какую глубину зароется ваша труба в месте входа в септик, если ее закапывать со стандартным уклоном... На сколько ниже обычного придется ваш септик опускать?
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Согласен. как вариант. Просчитайте приток воды. Смеситель в минуту выдает 5-8 л воды. при стандартном давлении водопровода 3кг. Моетесь примерно 10-15 мин на 1 чела. Считаем. Следовательно надо обеспечить рассеивание стока из бочки. Прокладываете метров 5-10 дрена (труба с дырками и в гравийной обсыпке). Опять же какой грунт. У нас супесь. Набурил дырку в 1.5 м. налил поуши воды- стояла весь день. лягух только совратил. Потом пришлось спасать;). А вот рядом сосед в другом конце участка. баньку в прошлом году сварганил. Не знаю что и как у него со стоком. Но вода в контрольных шурфах на 50 см стоит. Сочится со всех сторон. У нас тоже перепад значительный. Придется с дренажем думать. А то подмоет домик. :faq:
  6. id52243695
    id52243695
    id52243695
    Здраствуйте! Хочу пол в бане сделать бетонный. Слив планирую сделать под пол. Выкапать яму метр на два, глубиной сантиметров 30. Что скажете по такой схеме? Мучаюсь в сомнениях, по этому вопросу ни каких ответов в интернете нет. Есть ли у кого опыт использования такого слива?
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну яму под баней копать глупо:). Рядом в м2 достаточно. В деревне у тещи просто выкопал яму. засунул 50л б\у бочку без дна. насыпал ведро гравия и обсыпал все. Получилась "собачья могилка". С полом тоже долго не мучился- выровнял. Поставил точки опор кирпичами по 2шт. насыпал гравия см 5. И залил все ЦПСом в 4-5 см с уклоном к сливу. Из стяжки кирпичики на 2-3см выпирали. На опоры выложил трубы ВГП ф=20. И по ним просто настелил доски 40ку х200. Термин местные придумали "байдак". Доски в разбежку по 1см. Пробовали насверливать в них дырки-10кой- отказался- вода плохо проходила. По торцам скрепил на гвоздях их плинтусом. чтоб "не шевелились":)]. Получился проливной пол. Естесно края первых бревен проложил рубероидом от контакта с бетоном и водой. Шикарно все стоит. Доски пола бабуля "убивала" постепенно. Раза 2-3 перебирал по приезду- просто снимал рубанком гниль. и снова в дело. Плинтус подгнивал и снимался быстро. Пол дня трудов и 3 банки пива под настроение- и баня как молодая. (в смысле пол:)]) Да чуть упустил- грунт шикарный- песок- вода уходит быстро.
  8. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    Ребят подскажите, если делать слив из моечной канализационной трубой, с отводом 45 в бочку закопанную т набитую битым камнем и с дырявыми стенами. не будет ли пахнуть в моечной из этой бочки?
  9. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    Ребят подскажите, если делать слив из моечной канализационной трубой, с отводом 45 в бочку закопанную в набитую битым камнем и с дырявыми стенами. не будет ли пахнуть в моечной из этой бочки?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @МихаилПетрович, Если вода только с моечной то мало вероятно. А зачем бочку набивать камнем ?
  11. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    так вроде пишут что надо накидать туда камешков...)
    У меня планируется баня 1 раз в неделю 3 человека всего
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не встречал. По мне так наоборот будет забиваться.
  13. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    а как будет лучше сделать, подскажите советом?
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ;) Камушки нужны как раз для улучшения дренажа. Бочку набивать камнями конечно не стоит:)]. но просто слой-10-15см неплохо. грязь и сливки остаются с верху. а сточная вода проходит и рассасывпается под бочкой. В случае если бочка- это бочка-септик. камней кидать конечно не надо. просто потом отстой сложнее вычерпывать. В деревне пользовался старинным способом- на шест приколачивал литровую консервную банку. Черпаешь жижу и в ведро. потом просто зарывал в грунт.
  15. МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    МихаилПетрович
    село Завидово
    а на какую глубину закапывать бочку оптимально, и куда трубой врезаться выше середины?
