Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если у вас только идет помывочная вода- не ломайте голову и не мудрите. если крышка колодца плотная- поддува не будет. Обратные клапана (по ссылкам) не вариант. Они для предотвращения попадания воды обратно в систему. Герметичного перекрытия во воздуху не будет. Клапан закрывается плотно под напором противотока. Зимой тем более примерзнут шторки. На лето как вариант поставте уголок 90 или к верху (будет как "фонтан" и труба входящая в колодец будет работать как гидрозатвор). или опустить вертикально трубу и конец погрузить в любую емкость (ведро). Оно тоже будет служить переливным гидрозатвором. Вариант будет работать и зимой. если Т в колодце больше 0
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну а что вы хотите? :). Вот сливная вода и стоит по этому уровню! "кастрюлька" наполнилась. Подгоняйте ассенизатора и пользуйтесь до следующей выкачки.
  3. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Стандартный вариант - Пол везде - ОСБ, гидроизоляция Изоспан, базальтовый утеплитель 150 мм, пароизоляция, фанера 18 мм, сухая стяжка Кнауф, или просто стяжка, плиточный клей, плитка.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В каком это месте он стандартный? Гидроизоляция у земли, пароизоляция сверху. Вы откуда воду то льете? Снизу что ли?
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Присоединяюсь! На данный момент: Фундамент-сваи. Сетка от мышей (на всякий случай:)). пароизоляция, пенопласт 50+100 (в разбежку). гидроизоляция (ткань), лист 12мм ЦСП +обмазочная гидроизоляция, стяжка 8-10мм литой бетон с керамзитом. Далее планирую в "мокрых отделениях- стяжка под уклон к сливу+ кафель+ дер. решетка, в КО- шпунт. доска.
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Строю для себя, Вы правы стандартный он скорее для меня, только в нашем поселке 8 домом так сделаны. Откуда лью воду - это понятно, а откуда беру начинку пирога например из решений производителя, например - ссылку не загрузил. не получилось, на фото - вариант, можно посмотреть на сайте разные пироги и выбрать лучший (для себя) ,а также из консультаций с технологами, ПОСКОЛЬКУ МНОГОВАРИАНТНОСТЬ ЕСТЬ. Например - нужен ли вент-зазор пароизоляции ? Не нужен, если Вы уверены, что гидроизоляция сделана без огрехов и Нужен, если есть сомнения в гидроизоляции (мембрана).
    Ну а в принципе, каждый может выбрать любой вариант .
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Нельзя пирог межэтажного перекрытия копировать в пирог пола в бане...
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Согласен, поэтому и консультируемся у технолога.
    У меня полы будут с подогревом, но рекомендуемый для этого пирог я посчитал чрезмерным.
    Стяжку можно обработать обмазочной гидроизоляцией, типа Шомбург, что недешево, но эффективно .
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пол по грунту, по профнастилу, утепленная шведская плита - вот идеальные варианты...:super:
  10. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @magol, Полы, почти сделаны, скоро за печкой к Вам приеду
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь готова и ждет хозяина
  12. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Вопрос форумчанам. Практикуется ли такое вообще... Если от бани до глубокой канавы три метра, можно ли обустроить слив открытым способом? без трубы и рытья. по типу ливнёвки, как на картинке. Когда канава полная-вода может подняться до трубы зарытой в землю. Фундамент ленточный незаглубленный на гравийной подушке. Из плюсов-легко открыть прочистить, всё сохнет, не образуется плёнки налёта как в трубе и выход в канаву будет выше весеннего уровня воды в ней. Вот будет ли намерзать зимой? какой угол наклона сделать, чтобы избежать этого. Можно сделать его широким, тогда и намерзание не страшно должно быть.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Будет намерзать при любом угле наклона
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Строю для себя, а в трубе пластиковой на глубине 20 см не будет намерзать если в утеплитель её одеть?
  15. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте!
    Хотел поинтересоваться, если в сливную яму поверх сливной бочки кинуть пенопласта без всякой гидроизоляции нормально будет или лучше как-то гидроизолировать?
